pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Zapchane kanały powietrza w retorcie, lub spora nieszczelność.
  2. Nie potrafię Ci powiedzieć, czy zamiana zaworów coś pomoże, w problemie jaki masz. Uważam, że oba urządzenia mają podobne zadania, czyli utrzymywanie zadanej temperatury. 4D, ma przewagę, bo po zastosowaniu pompy, utrzyma też temperaturę powrotu. Może niech się wypowie ktoś, kto ma większą wiedzę, i praktykę niż ja.
  3. W tej instalacji jest 4D. Nie zdziwił bym się, jak przy kotle znajdziesz jeszcze jedną pompę, tym razem na powrocie.
  4. W takim układzie musiałbyś zamontować jeszcze jeden zawór 3D, z pompą na powrocie. Tak jak jest pokazane na drugim, i trzecim schemacie. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale sporo już podobnych tematów było tutaj przerabianych. Sam mam instalację na jednej pompie, i wiem, jak zimny powrót potrafi szarpać temperaturą.
  5. @Cichy1 Patrząc na zdjęcie które wkleiłeś, rozumiem że to Twoja instalacja. Jest zrobiona według pierwszego schematu który znajduje się w poście nr.4 Nie pokazałeś jak jest podłączony zawór 4D, i jak jest zrobiony powrót z niego. Nie napisałeś też, jaki jest problem. Powinieneś pokazać również rozdzielacz podłogówki.
  6. Popatrz na schematy powyżej. Na każdym jest ochrona powrotu, której u Ciebie nie ma. Musisz mieć pompę na powrocie z 4D, oraz zawór zwrotny za nią.
  7. Pokaż jak te spieki wyglądają.
  8. Stabilizacje daj na zero. Powietrze tak jak kolega powyżej napisał. Dopiero z tych nastaw dopracuj nadmuch.
  9. Skoro obrót nie działa, to może warto posadzić koronę retorty na uszczelniaczu wysokotemperaturowym.
  10. Kiedy była czyszczona retorta, i uszczelniana ? Tak wygląda, jak by paliło się z jednej strony.
  11. @Kliwerpopatrz jak inni ustawiają temperaturę za zaworem. U Ciebie teraz praktycznie cały czas jest otwarty, a termostaty szarpią instalacją.
  12. Temperaturę za zaworem masz dużą. Czy pompa kotłowa działa cały czas ? Nie włączyłeś przypadkiem ochrony powrotu ?
  13. @Boleslaw tabelka jest na poprzedniej stronie. Dotyczy tylko i wyłącznie dmuchawy 40w.
  14. Wydłuż przerwę w czuwaniu do 10min. Podawanie możesz zostawić jak jest, ale zmniejsz siłę nadmuchu w pracy.
  15. Ja robiłem kiedyś takie testy, i różnic w spalaniu nie zauważyłem. Teraz mam min. 20% z 9 kw. W kotle w miarę ładnie, więc mnie takie ustawienie odpowiada. Od razu napiszę, że dobrze sprawdzają się ustawienia które pokazał kolega @Hitower. Trochę tylko zjechałem na dół z powietrzem max.
  16. Czyli rozumiem, że kupując dom, kocioł już tam był ? Zacząć trzeba od czyszczenia kotła, i palnika. Potem trzeba pobawić się ustawieniami. Sterownik który posiadasz, nie jest najlepszą konstrukcją, i chyba lepiej pracuje w dwu stanie. Tak czy tak, jutro mamy wigilię, więc nikt nie będzie w kotłowni siedział. Podziałajmy po świętach. Wesołych Świąt 🙂
  17. Jak dobrze widzę, to jest retorta, więc na początek proponuję porządnie wyczyścić, a następnie uszczelnić koronę retorty uszczelniaczem wysokotemperaturowym. Dopiero potem obserwować jak się węgiel spala. Na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że kopczyk jest zbyt mały, co by wskazywało na zbyt małe podawanie względem przerwy, lub zbyt duży nadmuch. Niedopałki są prawdopodobnie efektem złego dawkowania opału podczas czuwania.
  18. Rozkrusz ten spiek, i sprawdź jak wygląda w środku. Bardziej to na niedopał wygląda.
  19. Może masz problem z przepływem ? Piszesz, że masz 4D, może jest źle ustawiony, lub zamontowany ? Na jakiej mocy chodzi pompa co ?
  20. @Hitower Dzięki za tak szczegółowe informacje. Na pierwszy rzut oka widzę, że ustawiasz troszkę wyżej niż jest u mnie. W tym roku kupiłem taki sam węgiel co w ubiegłych latach. Czyli Skarbek. Niestety w workach chyba było coś innego, bo takich spieków jeszcze nie miałem. Dlatego kombinuję z ustawieniami, bo wcześniej ten węgiel spalał się bardzo dobrze. Zapalarki nie mam, bo jak kupowałem kocioł, to jeszcze nie było w opcji. Skali też nie używam, bo jakoś mi ta opcja nie pasowała nigdy. Możliwe, że źle to ustawiałem. Może spróbuję według Twojej tabelki.
  21. W większości przypadków spieki, to zbyt duży nadmuch. Czy kocioł dobrze trzyma temperaturę zadaną ? Jak możesz, to pokaż te spieki, i palenisko podczas pracy.
  22. Jaki masz opał ? Możesz zrobić tabelkę od 1 do 9 ? też mam dmuchawkę 40w, to bym sobie porównał z ciekawości, bo coś w tym sezonie nie mogę dojść do ładu z powietrzem. Taki widok dzisiaj zastałem w kotłowni Po odpięciu od sieci i ponownym podłączeniu wróciło do normy, z jednym małym wyjątkiem. Kosz napełnił się do maksa.
  23. Nie znam tego sterownika, ale z reguły na kablach wychodzących są opisy do czego służą. Pokaż hydraulikowi schemat układu który masz na poprzedniej stronie.
  24. Zawór kulowy za pompą od bajlera. Pompa bojlera wtedy na stałe włączona.
