Treść opublikowana przez pochłaniacz
Temperatura nie rośnie
Jeśli to jest Instrukcja od tego kotła, https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/EP-V-DTR-JPG_5a9c5700e5b81.pdf , to według tego co jest tam napisane, trzeba wstępnie ustawić 12s. podawania, 36s. przerwy, i 25% nadmuch. Jeśli to jest poprawna instrukcja. W podtrzymaniu 8s. podawania, 20 minut przerwy.
Palnik sv200
Z tymi dawkami to może coś być. Sterownik to SKZP, i jest tam funkcja zmniejszania czasu podawania względem mocy. W tamtym sezonie tego nie było, i nagaru tyle nie było. Może trzeba zwiększyć minimum.
Palnik sv200
No właśnie. Z jakiej przyczyny występuje ? Może da się temu zapobiec ? To mój drugi sezon z podajnikiem, i pierwszy raz taka sytuacja, więc drążę temat. Ktoś tutaj wcześniej pisał, że takie coś się tworzy, i zaraz potem sprawdzałem u siebie, i minimalny nagar tam był. ale ten stan się nie zmieniał. Teraz sytuacja się zmieniła, i chcę poznać przyczynę.
- Temperatura nie rośnie
- SAS SPARK 17 kW czy OGNIWO EKO PLUS 16 kW
Palnik sv200
Miesiąc luzem w kotłowni leżał, a jest tam dosyć ciepło, więc raczej dosechł. Zbyt mokry też nie był jak kupiłem. Tak mi teraz przyszło do głowy, że mam z tamtej strony zaślepione otwory w płytce. Może to jest problem.
Palnik sv200
Od jakiegoś czasu zauważam niedopałki w popiele. Węgiel z innej dostawy, więc zacząłem zmieniać ustawienia. Nic to nie dało, więc wygasiłem palnik, i zabrałem się do gruntownego czyszczenia. Skończyło się na wysypaniu opału z kosza, o odsunięciu palnika od kotła. Otóż na wejściu węgla do palnika stworzył się nagar. Wysoki na około centymetr. Sam węgiel był potężnie skruszony, i widocznie była to wina nagaru, bo wcześniej tak nie było. Mam też podejrzenia, że było to również przyczyną zrywania zawleczek ostatnimi czasy. Po usunięciu nagaru podajnik ciszej chodzi. Pytanie jest teraz takie. Z jakiej przyczyny wystąpiło takie zjawisko?
- Żywiec KDO Economic 25kW nie dopala groszku, wygasza się
stalmark eko vegas 14kw nie utrzymuje temperatury, dymi
Wygląda na brak powietrza. Czy dmuchawa nie jest zasłonięta ?
- Wymiana kotła
Wymiana kotła
Tak. Posiadam kocioł Skamp , o mocy 9 kw. Palnik mam większy, bo planuję rozbudowę, i wtedy będzie większe zapotrzebowanie na ciepło. http://minertu.eu/produkt,40/skamppv-mini-9kw U ciebie widzę dom dobrze docieplony, więc spokojnie ten kociołek sobie poradzi. U mnie docieplenie raczej słabe, więc miałem pewne obawy, i jak się okazało całkiem niesłuszne. Skamp posiada pionowy wymiennik ciepła, Technix ma poziome półki. Tutaj wygrywa Skamp. Technix 15 Pel. to kocioł na dwa paliwa. Można palić groszkiem, jak i peletem. W Skampie też tak się da, tylko nie wiem czy będzie wtedy spełniał normy.
Wymiana kotła
Ja mam za sobą dwa sezony z kotłem skam pv 9kw, w którym jest palnik sv200 15. Nie chcę tutaj robić reklamy, ale jestem zadowolony z tego kotła, z resztą jak zdecydowana większość posiadaczy. Ja mam niewielki metraż, to i kocioł mały, ale jest dostępny również Skamp pv13, który bardzo ładnie pasuje mocą do Twojego domu. Posiada pionowy wymiennik, co jest dużym atutem ?
- Wymiana kotła
- Jaka będzie różnica jeśli przejdę z ekogroszku na pelet ?
Życzenia na Święta Wielkanocne 2021
No to wesolutkich ?
Forumowa Lista Przebojów
Piękną muzykę puściliście Panowie dzisiaj ?
Wymiana starego kotła na kocioł parex +przerobienie instalacji
Ale czy zawór różnicowy będzie działał odwrotnie ? Zawór 3D daj na powrocie, to będziesz miał chroniony powrót. Ewentualnie tak jak kolega pisał, 4D plus dodatkowa pompa powrotu.
- Wymiana kotła
- Wymiana kotła
Farma fotovoltaiczna
Przed chwilą moja żona znalazła ogłoszenie o farmie fotowoltaicznej. Min. 1,7h, linia średniego napięcia w pobliżu, klasa ziemi 4-6. Kwota jaką proponuje, to 10-12 tyś./rok, za 1h. Umowa na 29 lat.
