Piecuch19
    3394
    92
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Też wolę węgiel bo dłużej się pali i jest wygodniejszy. 1 kg węgla to ok 8 kWh, a kg drewna to ok 4 kWh, więc czy się opłaca to trzeba policzyć wg wagi i ceny za kg opału.
  2. Właśnie - te nie wielkie wymagania kominowe kuchni kaflowej, a "wybudowali nowy komin", ale nic nie ma o przekroju i wysokości komina. Myślę że za szeroki przekrój komina ( jak nowy to solidny) i przy niskich wymaganiach kominowych kuchni ciężko rozgrzać " nowy komin" , a wiatr jak dmuchnie do środka to ciągu brak. Myślę że jakiś ustnik na kominie by pomógł.
  3. I to jest argument za ignorowaniem tych uchwał antysmogowych.
  4. Może są inne przełożenia w przekładni, bo ten co ja mam to raczej wolnoobrotowy jest, więc chyba mocniejszy. Chciałem go zajechać i wymienić, ale przeżył.
  5. Też mam taki z 4 drzewa zmielił w tym 1 dużego 40 letniego orzecha co go wiatr wywrócił i żyje. Trochę mu poszerzyłem to plastikowe gardło na dole by lepiej zrębka wypadała. Myślę że do prac amatorsko ogrodowych ( nie profesjonalnych) nadaje się za te pieniądze. Nawet chciałem go trochę zajechać/nie oszczędzałem i nawet przeżył. Ten z poprzedniego filmiku chociaż też frezowy to jest inny i jakiś felerny jak po jednej gałęzi padł.
  6. Ważne żeby kupujący wiedział że metr przestrzenny nasypowy to ok 50-60% wagi metra sześciennego, a metr sześcienny w LP to ok 1,5 metra przestrzennego. Wtedy będzie wiedział czy to co kupił jest tanie ? czy drogie? Kluczem do tego jest waga drewna. Powinno się kupować suche i na kilogramy - wtedy kupowało by się uczciwie, bo każde drewno ma ok 4 kWh/kg. Handlarze tych co wiedzą o tych zależnościach nie lubią. Najuczciwsze kupno to zważyć auto z towarem i bez - uwzględnić wilgotność wilgotnościomierzem i zapłacić z suche drewno z kilograma bez wody.
  7. Są takie zależności - wysyp kopiec zrębki, a nie będziesz miał myszy, bo przyjdą jeże.
  8. Może leżeć na dworze na palecie w workach przykryte tylko od góry blachą czy czapką z folii strecz. U mnie jest nie wiele - tylko z porządków w ogrodzie, więc miałem to pod wiatą ( już nie mam, bo spaliłem). Worki jutowe - takie siatkowe jak na ziemniaki 100szt/70zł na alledrogo. Wiaderko bez dna wsadza się w worek i sypie - podnosząc wiaderko wyżej. Worki na palecie z lekkim luzem układasz i szybko schnie, bo to drobne jest - po ok 1-2 miesiącach wyschnięte i można do kotła sypać. Można też suszyć w pryzmie pod wiatą - generuje dużo ciepła w pryzmie i wysycha, ale dla mnie worki są wygodniejsze.
  9. Ja kiedyś też kupiłem do doświadczeń ostatnio taki zabawkowy ( gałęzie do 5 cm mieli) https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-rebak-frezowy-2800w-kosz-10082881140. Zrębka z węglem - szybko rozgrzewa instalację. Wychodzi coś takiego: W środku jest pudełko zapałek dla porównania - można granulację regulować, ale taka granulacja "orzech II" jest dobra do mojego kotła. Gałęzie o grubości max 5 cm wchodzą. W workach peszlowych na palecie szybko to wysycha, a potem do kotła jako dodatek do węgla. Sama zrębka zbyt gwałtownie się pali, ale jako dodatek do węgla czy drewna spalanego w pionie u mnie się sprawdza. Już nie palę sterty gałęzi w ogrodzie, bo można je spalić rozdrobnione w kotle. Zadziwiło mnie że taka pokaźnie wyglądająca sterta gałęzi to tylko parę worków - nie wiele. Kiedyś specjalnie to zmierzyłem i z 1 ściętej suchej jabłonki wyszło mi 3 taczki porąbanego i 1,5 worka zrębki, więc szału nie ma, a porządek i tak trzeba zrobić.
  10. @Animus @maraczpali z wentylatorem bez bufora i ze słabym kominem, wiec może Ci wyłożyć co? i jak? - jak nie wiesz. Ci co mają kotły zasypowe docenią bardziej ich posiadanie w 2024r tj po uwolnieniu cen gazu - choć już teraz gaz do najtańszych paliw nie należy. Nie będą musieli korzystać z internetowych porad o zakupie bielizny dla alpinistów. "Eko"groszek zawsze był i będzie dużo droższy od węgla orzech ze względu na konfekcjonowanie i duży popyt. Uzależnianie się w dzisiejszych czasach od jednego rodzaju paliwa uważam za duży błąd, ale kto bogatemu zabroni. Nadchodzi czas produkcji opału na własne potrzeby - nadwyżki długo nie będą czekać na odbiór. Cena paliwa/koszt 1 kWh/zł to kryterium na które ludzie zaczną bardziej zwracać uwagę niż na wygodę i dodatkowe pomieszczenie na suszarnie zamiast kotłowni, bo zauważą że ta wygoda ma zbyt dużą cenę.
  11. Jeśli od 2024 r. Urząd Regulacji Energetyki nie będzie już sprawował kontroli nad cenami gazu, dostawca będzie ją ustalał sam. Czy to oznacza, że ceny na rynku indywidualnych odbiorców wzrosną? czy stanieją? Nie ma wielu dostawców, aby liczyć na konkurencję cen wolnego rynku, a producentów tego paliwa jest jeszcze mniej i każdy chce na tym zarobić.
  12. Armagedon to będzie jak uwolnią ceny gazu w 2023r. Po ile będzie? - trzeba spojrzeć na ceny w Holandii, Niemczech - na europejski rynek.
  13. Swój las wskazuje wybór kotła. Jak komin nie da rady to wentylator wyciągowy pomoże - w pierwszej fazie rozgrzania komina. Potem powinien iść na naturalnym ciągu. Najpierw spróbował bym na naturalnym ciągu żeby podjąć decyzję czy dokupić wentylator. Mam komin trochę węższy niż 14x14 ale wyższy + 2 kolana po 90' i uskok w kominie. Dobrze ciągnie i wentylator jest zbędny, ale palę ciągle - komin ciepły. Jeśli w zwykłym górniaku o niskiej sprawności spalaleś ok 10 mp to w dolniaku spalisz ok 6 mp, a jak się postarasz to jeszcze mniej. Rębak na granulację 4-5 cm i zrzyny tartaczne - pozwoli znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania bez swojego lasu. Pompa ciepła bez PV tego nie przebije.
  14. @mac65 A jak u Siebie rozwiązałeś przenoszenie się odgłosów z łazienki na inne pomieszczenia?
  15. @carinus Dobrze prawisz - trwałość to jedna z cech którą lubimy, a obecnie rzadko występuje. 1050'C przy stali żaroodpornej to trochę za mało w tym miejscu, ale będzie mocno chłodzona od środka, więc jest szansa że trochę pożyje - czas to zweryfikuje.
  16. Wg Waszych wyliczeń licząc odwrotnie to 1kWh ( np. z spalenia 25 deko pelletu) odpowiada podniesieniu 367 ton na wysokość 1m? Waszym zdaniem Ci co już wykonali te magazyny ( w linkach powyżej) i podpisują umowy na ich wykonanie nie umieli liczyć?
  17. @Robert95 z tego dymu wynika że jak będziesz spalał bezdymnie to w nagrodę za to kocioł zaoszczędzi Ci ok 30-40% opału, a zatem co 3 sezon będziesz palił z zaoszczędzonego opału w porównaniu do stanu obecnego. Myślę warto spróbować właśnie z powodu oszczędności. Czasem widząc taki dym myślę sobie: o rozrzutny gość.
  18. Tu się nie przejmują teściową, zakupami i nie jest to teoria: https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/106667/grawitacyjne-magazyny-energii-wchodza-na-rynek-duze-zamowienie Kwestia skali i pojemności magazynu.
  19. Tylko poco komu latem energia jak oni jej potrzebują zimą? To jak sprzedaż łopat do odśnieżania w lipcu. Podaż i popyt w okresie letnim i zimowym ukształtuje ceny energii elektrycznej w tych okresach. Głównym beneficjentem tych różnic cenowych przy kupnie i sprzedaży będzie energetyka/państwo, no i trochę chyba skarbówka, która też czeka aż wór się napełni by swą interpretację podać do publicznej wiadomości. Każdy oficjalny ruch: kupno/sprzedaż np. nowych kotłów na gaz, ogniw PV i usług z tym związanych - choć wymuszone/ zanęcone dotacjami to generuje duże wpływy do budżetu z podatków i władza może potem ogłosić że pomimo pandemii jesteśmy zieloną wyspą jeśli chodzi o przyrost gospodarczy - bo ludzie wszystkie swoje oszczędności wydali i nawet zakredytowali się na ten "cel". Oczywiście czas pokaże jak będzie i życzę jak najlepiej wszystkim posiadaczom PV, ale mam wątpliwości jak powyżej.
  20. @YaroXylen projekt widać świeży, więc może faktycznie przez okres zarazy i kwarantanny powstał. https://e-magazyny.pl/magazyny-energii/demonstrator-grawitacyjnego-magazynu-energii/ Aż takiej mocy do zasilania domu nie potrzeba, więc skala jak by była adekwatna do zapotrzebowania i fakt że koszt o połowę mniejszy niż baterii to czemu nie. A głupków i kretynów że u nas dostatek to się zgodzę.
  21. Opłaty na rozbudowę sieci to jak zbieranie kasy przez księdza na rynny których nie chce założyć, bo straci cel zbierania. Każdy kto ma PV powinien indywidualnie sprzedawać na giełdzie zielone certyfikaty co by dało szybki zwrot i zwiększyło opłacalność. Za ile sprzedajecie te certyfikaty?? ( zobaczcie za ile są?). Magazyn najprostszy z możliwych chodzi mi po głowie taki: kiedy słońce świeci za pomocą silnika elektrycznego i zespołu przekładni z wyciągarką podnoszony jest kilku lub kilkunastu tonowy betonowy blok, a jak przestaje świecić to grawitacja betonowego bloku napędza prądnice produkującą prąd. Pośrednictwa sieci energetycznych do tego nie potrzeba. Trzeba by wszystko policzyć, ale daje to opłacalność PV i niezależność energetyczną bez względu na zmieniające się ustawy. Np. końcem września blok został podniesiony na 2 metry to oznacza że na zimę ciepła wystarczy, a jak tylko na 1,5m to trzeba się czymś wspomóc w ogrzewaniu. Drugie rozwiązanie bez udziału pośredników to duża ilość solarów w dostępnym miejscu ( nie na dachu), by ich część przysłonić latem, a zimą odsłonić wszystkie i do tego duży bufor. PV ma ok 20% sprawności, a solary ok 40% sprawności i to przemawia za większymi uzyskami ciepła ze słońca. Reszta to kwestia wyliczeń i dobrej izolacji. Oczywiście w zimie bez nasłonecznienia jakieś wspomaganie takiego rozwiązania powinno być. Do tego GWC z rekuperacją i rachunki za ogrzewanie będą śmiesznie tanie. Rozkręcenie szału na PV było potrzebne rządzącym, ale nie przewidzieli skali więc muszą to jakoś wyhamować, a argumenty znajdą.
  22. Na pewno warto, bo to jedna z najszybciej zwracających się inwestycji. Może ten materiał rozwieje wasze wątpliwości: Znacznie obniża koszty ogrzewania czy chłodzenia latem. Najtaniej GWC wychodzi gdy się to uwzględni na etapie budowy. Ludzie nie wiedząc ile mogą zaoszczędzić na ogrzewaniu nie robią tego. Gdyby wiedzieli to każdy by zrobił.
  23. Brak potrzeby czyszczenia wymiennika przez 2 sezony grzewcze stawia ten kocioł na 1 miejscu. Obecnie nie ma nic lepszego na rynku.
  24. Brzmi to fantastycznie. Czy wszyscy użytkownicy mają takie doświadczenia czy spostrzeżenia z użytkowania tego kotła?
  25. Trzeba mieć parametry zbliżone do tych na badaniach laboratoryjnych: wyciąg mechaniczny, specjalnie wyselekcjonowane paliwo itp. Na badaniach pali się 2-3 godziny na czyściutkim kotle i nikt tam nie ogrzewa domu o zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło, ani dłużej jak 2-3 godziny nie pali. DTR nie jest do Twoich warunków tylko do tych laboratoryjnych. Trzeba szukać kompromisów pomiędzy warunkami laboratoryjnymi, a swoimi - tymi realnymi i bardziej skupić się na tym co dla Ciebie jest wygodne i praktyczne, a nie na tym co piszą w DTR.
