Treść opublikowana przez mkaczko
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Witam Koledzy drobne pytanie Przejrzalem posty powyzej i mam pewien dylemat Mialem deflektoe 18 cm srednicy Zamontowalendeflektoe 21 srednicy wisi na dodatek wyzej ze wzgledu na krotszy hak jakies 2 cm Mam tez kupiona plyte ceramiczna 25x25 ale mam problem z jej zawieszeniem - nisko umieszczony wymiennik rurowy - pionowy I teraz moja watpliwosc Isc w kierunku ceramiki czy tez kupic garcek i zamocowac do gory nogami ??? Jesli dobrze rozumie oba rozwiazania zapewniaja lepsze dopalanie gazow i podnosza temperature paleniska Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Sie ma spalasz jakies 4 kg mniej odemnie Kociol 25 kw Ster sppv Na dobe leci 26-36 kg mojej mieszanki, czarna perla plus czeski ekogroszek, wartosc opalowa 21-22 mj Metraz jakies 160-180 m2 Ten iryd idzie u ciebie w pid ??? Czy dwustan ??? Jaki kaloryczny masz wegiel ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jaki kocioł na ekogroszek polecacie?
Witam Wczesniej pisales ze potrzebny jest kociol 17 kw a na stronie www jest 27 kw plus ponad 1000m2 To jak jest finalnie ??? Ja mam kociol 25 kw hefa z lublinca z sterownikiem sppv2 bolecki, palnik zwykla retorta, kociol ma jedna wade, ma pionowy wymiennik wiec czyszczenie nie nalezy do najprzyjemniejszych , w piwnicy jest burza piaskowa Moim zdaniem szukaj tylko i wylacznie z poziomym wymiennikiem, sprawdz fizycznie jak sie czysci kociol i jaki jest dostep Jest sporo kotlow w 5 klasie z opisem w nazwie "klaster 5" albo "lider 5" , te kotly sa prawie takie same, Obowiazkowo sprawdz minimalna moc palnika, bo to ze koci ma maks 15 kw to fajnie ale dobrze by bylo gdyby umial pracowac na 5 kw tez, Unikaj kwadratowych palnikow nie maja zbyt pochlebnych opinii Sprawdz tez czy kociol ma aktualne badanie na 5 klase lub eco design w certyfikowanym labo Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Przeróbka śmieciucha na dolnopalny
witam a jak kolega pali z dołu czy z góry wrzuć fotki jak ten kocioł wygląda ważna informacja czy to kocioł górnego spalania czy górno-dolny ??? na początek przećwicz technikę zapalania z góry czyli np. zasypujesz połowę komory węglem na to z góry drewno i zapalasz tutaj więcej szczegółów http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/ pozdrawiam
Palnik ekopal
A gdzie ten "wulkan zamawiales" ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Głowice termostatyczne serwis - czyszczenie
Witam Koledzy posiadam 13 glowic termostatycznych danfos cosmo Podlaczylem w koncu czujnik temperatury wewnetrznej do sterownika Na glowicy ustawione 3,5 czyli zgodnie z skala 22 stopnie a czujnik cyfrowy pokazuje 24 stopnie Oczywiscie czujnik moze troszke przeklamywac ale zakladam ze pokazuje dobrze I sedno sprawy Czy po 9 latach uzytkowania nie powinienem w jakis sposob wyczyscic, ewentualnie przedmuchac sprezonym powietrzem tych glowic ???? Moze czujnik jest za blisko kaloryfera ?? A moze glowica ma taka tolerancje ??? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Który wybrać
Przecie to proste jak budowa cepa 1. Sprawdz koszt 1 mj 750/25 = 30 960/27 = 35,55 0,75 x 20,6 = 15,45 0,96 x 18,9 = 19, 70 Jakie wnioski Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kociol retortowy z buforem
witam Visitor1230 postanowiłem zrobić tak jak ty masz czyli sterowanie termostatem i głowicami termostatycznymi czujnik umieszczony jest na schodach - kaloryfer skręcony na 3, temperatura wewnętrzna ustawiona na 24 stopnie kaloryfery pozostałe 3,5 w łazience drabinka otwarta a kaloryfer na 4 dziś pierwsze ustawienie zobaczymy jak będzie działać pozdrawiam
- sterownik cobra pid
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
Nie do konca jestem pewny czy sie rozumiemy Ja nie uruchamiam dodatkowej strefy Podstawowa strefa co ktora jest od wymiennika do kaloryfera jest wylanczana tzn. Pompa nie tloczy przez 1 h nastepuje wychlodzenie obiegu I teraz Uruchamiam pompe i w tym momencie nastepuje wychlodzenie kotla Zawor pozwoli zagrzac z powrotem ten obieg z zapewniem powrotowi kotla 55 stopni I teraz mam ustawione na kotle 60 stopni Powrot 55 Jak wylacze strefe co i wlacze po 1h to kociol bedzie mial 50 powrot 45 Kiedy bedzie zamontowany vtc W momencie uruchomienia obiegu co odetnie odbior ciepla z wymiennika lub ograniczy, dluzej bedzie trwac odegrzanie strefy co poniewaz priorytet bedzie miec kociol, nagrzanie obiegu bedzie skokowe Sorry ze draze temat Ale kociol ma 10 lat i mam obawy jak zniesie skoki temperatut pomiedzy 60 a 50 a nawet 45, spadek temp nastepuje w ciagu kilku minut Czy tez niepotrzebnie se glowe zawracam I zrobic 65 na kotle i wtedy problem z glowy Dzieki za wszelkie sugestie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kociol przezyje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Sambor Prosba o opinie Jak przyjda okresy przejsciowe korzystam duzo z stref I teraz jak wylacze obieg co na 2h i potem wlacze to w ciagu chwili kociol ma szok termiczny temperautra spada z 60 do 50 a powrot z 54 na 44 I teraz pytanie jesli pomiedzy kociol a wymiennik wloze zawor esbe vtc to on zabezpieczy powrot kotla czyli jesli zadana bedzie 65 powrot 60 to po wlaczeniu obiegu co i wychlodzeniu powrotu do 55 a kotla do 60 spadek o 5 stopni esbe odetnie wymiennik od kotla i po chwili dopiero jak odrobi temperature zacznie puszczac wiecej ciepla na wymiennik a tym samym na instalacje Czy ten tok rozumowania jest poprawny ??? Dzieki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
kolego czy kupisz węgiel 21 mj czy 29 mj to w złotówkach będzie to samo, jeżeli przeliczysz sobie koszt 1 mj w złotówkach (np. 760 zł/ 24 mj) to dojdziesz do bardzo ciekawych wniosków ja pale mieszanką węgla która ma jakieś 21-23 mj i kosztuje to w pln tyle samo co jakbym palił 28 mj tyle że prawie nie mam spieków i wszystko się dopala przeczytałem od początku cały twój post jedna konkluzja - co to za g....sterownik, przez moment nawet chciałem go kupić (przy dużym serwisie kotła po 10 latach) ale jakoś mnie nie przekonywał, teraz wiem czemu mam jeszcze sterownik pid sprzed 10 lat (w pełni sprawny) w którym jedyne co ustawisz to temperaturę i korektę powietrza i podawania i nic więcej, a ty masz ustawień a ustawień tak jak koledzy piszą musisz uzbroić się w cierpliwość zmiany nie są widoczne od razu tylko czasem po całym dniu ja mam spalanie do 30 do 37 kg przy pracy ciągłej na dobę zależy jaka pogoda, (ja uruchomię strefę to nawet 15) dużo uwagi poświęcasz na to żeby kocioł miał pauze tyle ze to jest strata - łatwiej odgrzać 2 stopnie niż 6 (na to samo zwrócono mi uwagę) nie wiem czy masz wykresy w tym sterowniku ale jeśli są przeanalizuj jak przestoje huśtają temp w kotle i instalacji pozdrawiam
- Głowica termostatyczna Danfoss
Typowy dylemat forumowy.
Gratulacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł GS Dragon, pomoc smoła, sadza
Jak sie sprawoje sprzecik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sterownik cobra pid
Jesli dobrze rozumie Co zadana 50 Powrot co 47 Szybkosc przeplywu np.15m3/h Moc 15 kw z cieplomierza Co zadana 65 Powrot 50 Szybkosc przeplywu np. 5m3/h Moc 15 kw z cieplomierza I teraz mowa jest tutaj nie o mocy maksymalnej ustawionej na kotle ale rzeczywiscie zrealizowanej Analizuje to przez pryzmat posiadanej instalacji Kociol 25 kw Wymiennik plytowy 13 kaloryferow 1 drabinka Temp. Zadana minimum 60-65 Cwu 50 w obiegu za wymiennikiem z kaloryferami (zeby bojler mial 50 na kotle musi byc 60 i to musze przerobic) Powrot powyzej 50 Moc maksymalna ustawiona 15 kw w sterowniku Wszystko dziala, 70 osiaga bez problemu Wiec lepiej juz nic nie ustawiam i nie przestawiam Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Motoreduktor--cieknący olej
