mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Czy ja dobrze rozumie Ustawiam moc na 10 kw z 15 kw a temp na 45 i wtedy spaliny beda wysokie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Zrob zdjecie tego twojego zaworu Skoro 8 nie pomogla to sproboj z 4 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Ciesze sie ze wszystko oki Pytanie do timona i pieklorza Czy temperatura kotla 50 dochodzaca do 55 jest dla tego kotla odpowiednia (bo jak poczytalem kilka postow to minimum 56 sam mam taka wpisana w instrukcji kotla i taka tez byla zablokowana w sterowniku ognik pid z elektro-miza) (teraz nie schodze ponizej 60) Czy przy takiej temperaturze koledze komin sie nie wykonczy ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Nurtuje mnie tylko 1 kwestia Temp powrotu powyzej 50 ??? Temp. Wyjscia 53 powrot 50 roznica e stopnie Ja mam wyjscie 65 powrot 55 (raz mialem powrot 60) Ten kaloryfer masz w lazience otwarty ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Proboje zrozumiec Twoj problem I odpowiedz chlopakow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Grubyyy jaka jest teraz temp na Co I Na powrocie ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Przy takim malym kotle moze sproboj palic groszkiem albo orzech i groszek Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Wegla nacisnij pod sam sufit Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Nie wiem czy dobrze zrozumialem Zasyp na wysokosc od sufitu do gornej krawedzi dolnego otworu ma 27 cm ?????? To ile ten kociol ma wysokosci ??? Przy tej nizszej wysokosci otworu bedzie wyzsza sprawnosc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Przy tym ukladzie przydalaby sie zeliwna pochylnia bo Wegiel sam do gory sie nie wkula A co to z prawej strony w rogu na dole zdjecia tez cegla A czemu ograniczyles wysokosc z 18 do 9??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Timon W instrukcji nie ma slowa jak to wylaczyc Tak samo o tym termostacie jest zwrot o wlaczeniu ale juz nie napisali jakhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4d79e69fced/COBRA_2_v2.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Czyli Wczoraj bylo 1 odpalenie Napisz cos o kotle instalacji i domu Bo wszystko ma znaczenie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Ptaszniko Zrob zdjecie tego popiolu I jak dlugo byla otwarta ta klapa ??? Dluzej niz 5 minut ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Grubyyy Troche zapada sie palenisko moim zdaniem Odczekaj z 1-2 i zobacz jak bedzie wygladac Przy niskiej nastawie temp. Kotla palenisko jakos mocno rozpalone nie bedzie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Opisz swoj dom i instalacje Czy jest ocieplony ??? Jaki masz wegiel Nie wiem czy dobrze zrozumialem, masz czujnik otwarcia klapy ??? Jesli mozesz to wylacz ta opcje w menu Aczkolwiek brak startu niekoniecznie oznacza zwiazek z otwarciem klapy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Moim zdaniem najwazniejsza kwestia Dlaczego zgaslo ????? Przejrzalem instrukcje z cobry z strony elektro miz i nie widze w menu opcji dotyczacej "Sprawdzania czy zgaslo" Moze chlopaki cos wymysla Czy mozesz na wykresie pokazac temperature powrotu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Tu masz ustawienia Jakie zastosowano wyzej w poscie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Jesli palenisko sie zapada masz za male podawanie Wrzuc fotke z ustawien Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Panowie na pewno macie wieksze doswiadczenie ode mnie Ale dalej nurtuje mnie pewne pytanie Temp. Co 55 Powrot 52 Pytanie skad taka wysoka temperatura powrotu czy to efekt dzialania otwartej non stop drabinki w lazience ??? Druga kwestia bo sie pogubilem Jaki wlasciwie jest problem kolegi ??? Wykres mocy ??? Czy niedobor temperatury ??? Ustawienia z sppv podalem zeby zobrazowac zwiazek ustawien z moca kotla, Kwestia ostatnia jak wlasciwie bedzie dzialac sterownik w trybie pid czy dwustanowo bo szczeze to sie juz pogubilem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Myslalem ze to temp. w obiegu A nie kotla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. A jaka w tym momencie jest temp. Na kotle Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Koledze ledwo 55 osiaga Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Glowica rtl steruje podlogowka jest na 3 zalozmy ze to 40 stopni (nie moge znalezc do niej instrukcji) To kociol o temp 55 jest zalewany woda o temp 40 dlatego sa te skoki na wykresie Jesli masz w lazince drabinke i ta podlogowke To zakrec do konca ten zawor rtl i przetestuj do jutra Na koncu wykresu widac ze skoki sa mniejsze pewnie przez to ze drabinka jest otwarta i ciepla woda miesza sie z ta z podlogowki Zastanawia mnie jeszcze te ustawienie wentylatora Bo polomien masz jasny A powinien byc zolty Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Ten zawor rtl ustawiony na 3 Jak dziala 2 Masz czujnik powrotu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Tak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
