mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Tylko jest maly problem, Niewiele wyzej jest juz wymiennik Skracajac srube mozna by poniesc deflektor jakies 2-3 cm Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Jest na oryginalnym haku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Czy masz duzo wieksze niz moje ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Jezeli to sa twoje spieki To sorry ale nie wiem po co se tym glowe zaprzatasz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. witam pozwolę się podłączyć z drobnym pytaniem mam w obiegu kocioł - kaloryfery pompe LFP elektroniczną ustawioną na 1 biegu charakterystyki zmiennociśnieniowej czy wszystkie kaloryfery z głowicami mogą być ustawione np. na 3,5 czy też 1 kaloryfer należy zostawić otwarty ?
  6. A jakie paliwo kolega uzywa ??? Zamiast wehla 28 mj Moze lepiej 21 mj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam U mnie poszlo 30 kg dziennie czyli 900 kg na miesiac po 680 za tone 612 zeta, temperatura powyzej 23 non stop salon 25, prad do kotla 35 Troszke drozej niz gaz Aczkolwiek jestem prawie blisko Pozdraeian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Zastanawialem sie nad tym twoim zaworem Jesli masz podobny do tego z fotki i jest ustawiony na 7 - mam na mysli prawy rysunek To na powrot idzie 2/5 Przemysl czy moze przestawic 8, zasilisz powrot wieksza iloscia cieplej wody, bo przypuszczam ze zalewasz powrot zimna woda z podlogowki Pytanie jeszcze o bojler cwu jak jest podlaczony Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam Mam podobna powierzchnie 180 m2 w przedwojennym domu, przy tych mrozach idzie 36 kg wegla, jak bylo powyzej zera to 26 kg, Temperatury jak z plazy W zasadzie wszystko zostalo powiedziane ale mam drobne pytanie Jak jest wpiety powrot z podlogowki i gdzie ta podlogowka jest (pomieszczenie) Masz zawor 4d na wyjsciu ale w jakiej funkcji 1. Zabezpieczenia powrotu 2. Ograniczenia wody na kaloryfery czy tylko obsluguje podlogowke Ja mam na kotle teraz 65 spalam tyle samo co jak mialem ustawione 56, (wyzsza sprawnosc) pomysl czy na przyszly sezon nie lepiej zainwestowac 900-1500 zeta w sterownik z modulacja mocy, bo latanie do piwnicy tez kosztuje, Pomysl nad weglem bo moze dorzuc pelletu, owsa, wegla brunatnego i bedzie po problemie, dodalem fotke jak wyglada palenisko z mieszanka, czarna perla/brunatny,pellet Ale przede wszystkim nalezy dlaczego nie wchodzi na 60 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Witam To fakt bez zdjec troche ciezko wyobrazic sobie jak tw cegly sa ulozone Sypnij troche wapna na wegiel, moze pomoze na spiekalnosc Ja akurat testuje teraz wapno jaki dodatek ndo ekogroszku na kalafiory i spieki chociaz akurat nie mam ich zbyt duzo ale lubie se potestowac Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Jak sytuacja ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Spadek temperatury moim zdaniem jest koniunkcja nastepujacych okolicznisci 1. Wychlodzenie bojlera, jednakze nalezy tu zaznaczyc ze w obiegu wyjscie z kotla do bojlera jest niezbyt duza ilosc wody ktora kociol szybko obraca 2. Uzytkowany tryb pogodowy z regulatorem pokojowym - nalezy doczytac czy w przypadku dogrzania pomieszczen nastepuje wylaczenie pompy co 3. Czy jest wlaczony priorytet cwu, jesli tak to skutkuje to wychlodzeniem obiegu co, bo przy histerezie cwu 2 stopnie wlaczeniu pompy bojlera towarzyszy wylaczenie pompy cwu, u mnie dogrzanie bojlera po kapieli 3 osob w trybie priorytet cwu trwa 20 minut do 50 stopni, potem wlanczala sie pompa co i w tym momencie nastepuje spadek w kotle co z 65 do 56 ale za to powrot kotla wychaladza sie do 48 stopni Teraz przy grzaniu rownoleglym, co non stop regulacja glowicami termostatycznymi, cwu tylko jak woda ma mniej niz 48 stopni, powrot do kotla ma non stop powyzej 56 stopni, temp kptla 62-65, Pytanie czy masz ochrone powrotu kotla ??? Jesli nie mozesz sprobowac wlaczyc pompe cwu w trybie ochrony powrotu co, Glowny cel zeby nie hustalo tak temperatura o obiegu bo to przeklada sie na konkretne zuzycie wegla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Co to za kosmiczne nazwy Przeca to czorny wungel Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Nie ma pronlemu sprawdz jeszcze czy nie ma gdzies jakiejs instrukcji do tej przekladni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. https://www.bhf-gmbh.de/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=126&lang=en Wydaje mi sie ze to ta przekladnia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. I dotarles do senda sprawy Jesli mozesz wymien wszystkie oringi ale najpier je kup bo po demontazy sa do wyrzucenia, sa na nich wymiary Jaki olej jakie ilosc i czy masz Bo do przekladni musi byc odpowiedni nie kazdy sie nadaje Ja mam przekladnie siti jest wloska i sa w niej zwykle lozyska Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Tu widac oring ten wewnetrzny od strony zbiornika Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Glupio zapytam jakie ty chcesz wybijac lozyska i po co ??? Na zdjeciu ktore wrzuciles widac zawleczke a pod nim jest czarny oring I teraz czy wyciek jest z tego oringa czy tez z tego drugiego po przeciwnej stronie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. 1. Nie moze wyciekac z lozyska, lozysko pracuje w oleju 2.wyciek moze byc z oringa i teraz wg zdjecia sa 2 miejsca, pierwsze od strony rury z podajnika, oraz z drigiej tej ktora widac na zdjeciu Jezeli cieknie od strony wewnetrznej czyli rury z podajnika konieczny jest zdjecie zabezpieczeni i wybicie slimaka, wowczas bedzie widoczny wewnetrzny oring Natomiast jesli masz wyciek od strony zabezoieczenia to mozna by sprobowac wyjac ten oring wylac resztki oleju, Nastepnie postawic przekladnie w pionie na slimaku wlac olej i zalozyc oring Ale uwaga Musisz miec olej do tej przekladni i musisz wiedziec ile wchodzi i miarka to wlac np. Duza strzykawka, potem zalozyc oring i tutaj przydaloby sie zeby ktos ci to przytrzymal na stole Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. https://allegro.pl/oferta/motoreduktor-naped-podajnika-slimaka-0-12-kw-7162400946 Czy masz taki reduktor ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Oringi podwazasz srubokretem Tylko zanim cokolwiek rozbierzesz musisz miec olej i te oringi I dokladnie sprawdz rozmiary bo z tym roznie bywa W ogole wrzuc zdjecie to postaram sie napisac w jakiej kolejnosci to rozkrecic Najwazniejsze wybic slimak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Jak wybic ??? Mlotkiem sie nigdy nie bawiles Kladziez przekladnie na ziemie Bierzesz mlotek i porzadna srube Srube przykladasz do slimaka i klupiesz z wyczuciem w ta srube az wyjdzie slimak A i pamietaj klupiesz w glowke od sruby ktora z koleji dotyka slimaka nie przekladnie !!!!!!- Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Sprawdz jaka jest temp powrotu z podlogowki I pytanie gdzie wchodzi rura z zaworu od podlogowki ktora idzie na dol Wrzuc fotke tylko opisz co jest co Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Dobre pytanie Masz 2 obiegi i tu dylemat Czyli temp powrotu ktora podales to nie temp. Tego co wchodzi do kotla tylko wody z kaloryferow ??? Ustaw kociol na 60 Przy 55 bedzie sadza Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
