mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Wady czeskiego Pyli Ma duzo wody jak sie kupi w nieodpowiednim momencie Popiolu jest maks 12% czyli na 140 kg jakies 16 kg, przynajmniej ja wiecej nie mialen Wymaga wiekszej nastawy powietrza Zalety Tani Dopala sie w calosci W rachunku globalnym jest bardziej oplacalny Nisza cena za mj Nie trzeba cyrkowac z ustawieniami Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Jesli moge cos zasugerowac Minimalna temp. Kotle to 56 stopni w kazdej instrukcji tak pisze Przy temp. 40 efektywnosc spalania nie jest moim zdaniem zbyt duza, u mnie np. Widac to przy 60-65,stopniach w kotle jest czysciej niz przy 56, Nie wiem w koncu czy uzywasz trybu pid czy dwustanowy Kiedy uzywalem trybu pid dla takiej pogody przejsciowej np.2 h praca 2-3 h przerwy to zbiornik wegla szedl w 4-7 dni zalezy jaka pogoda Bojlera cwu nie masz czy nie jest wlaczony w sterowniku ??? Te zawory na twoich kaloryferach wrzuc fotke Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Widac ze ma tendencje do spiekania i nie dopala sie w calosci male ilosci ale jednak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Tak wyglada popiol i plomien z mieszanki wegla czeski + czarna perla + pellet22 mj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. witam są jeszcze 2 rzeczy 1 jeśli masz cwu to ustaw priorytet CWU - pytanie tylko jaka masz instalacje u mnie to się nie sprawdza i są zgrzyty instalacji 2. jeśli nie masz głowic to zainwestuj w termostat beznapięciowy takie cos jak poniżej, pozwoli to na sterowanie temperaturą pokojową (gdybyś był takim zainteresowany to się odezwij na priv bo mam takie coś nie używane leży na półce cena 50% z allegro) 3. można zastosować termostat cyfrowy beznapięciowy ale to już większy koszt i nie wiem czy uda ci się znaleźć beznapięciowy (jeśli czujesz się na siłach z elektroniką można zrobić coś takiego http://mn-tech.pl/arduino/termostat/) termostat nie działa tak dokładnie jak głowice ale przy cyfrowym można by ustawić np praca pompy 5 minut przerwa 15 minut przy takiej pogodzie jak dziś to co 2 godziny latałem żeby włączyć i wyłączyć tryb letni CWU pozdrawiam
  6. jeśli chodzi o węgiel to proponuje pomyśl o jakimś słabym ja używam mieszanki której wypadkowa to jakieś 22 MJ - węgiel czeski 2 jedn., czarna perła 1 jedn., pellet z łuski słonecznika 1 jedn., dużo przy tym zabawy ale ma to 1 super cechę - wypala się wszystko do zera a zapomniałem zapytać teraz pracuje w trybie PID czy dwustanowy ???
  7. sie ma zużywasz tylko 20 kg więcej ode mnie jaka masz ustawioną temperaturę na piecu ??? 40 stopni ???? jak jest rozwiązany temat CWU ??? co masz teraz na kaloryferach ?? u rodziców zanim zamontowaliśmy głowice termostatyczne były zwykłe zawory i teraz te na parterze były skręcone na 1/2 a te na piętrze na 1/4 wiec jeśli masz na kaloryferach te zawory zwykłe to np. na parterze ustaw je na 2/5 a u góry na 1/5 i sprawdź wówczas jaka będziesz mieć temperaturę potem próbuj dalej - pojawi się wówczas wyższa temperatura na kotle przez co szybciej będzie przechodzić w podtrzymanie 1 kaloryfer np w łazience lub wiatrołapie musi mieć cały czas otwarty zawór ten sterownik ma jedną fajną cechę dotyczącą cwu jeżeli na kotle ustawisz 40 stopni a na cwu 50 to sterownik podciągnie temperaturę kotła do 50 pozdrawiam
  8. witam do lata zeszłego roku korzystałem z tego sterownika obecnie sppv2 korzystałem tylko z pid-a czyli Pid.1 jeśli chodzi ci o parametr ni.3. to dotyczy podtrzymania na niedopalony ekogroszek masz 2 możliwości 1. zmienić parametr PP.0 z domyślnych 15 na 18 (maks -/+ 9) 2. podkręcenie dmuchawy ale to oznacza ze będzie więcej kalafiorów 3, zastosuj słabszy węgiel u mnie to pomogło na początek stosowałem węgiel 28 mj teraz 22mj wrzuć fotki paleniska jaki masz palnik, kocioł pozdrawiam
  9. Za niedlugo popularnosc zyskaja drukarki certyfikatow :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. sie ma wszystkim Drobne pytanie odnosnie mialu odsiewki Zastanawiam sie nad przetestowaniem tego w mojej mieszance albo spalanie tego z pelletem Czy ktos to uzywa samodzielnie albo w mieszance ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Kotly sie nudza bo zimy byla slaba Tez sie zastanawiam jaka obrac droge w modernizacji kotlowni Mam 25 kw a powinno byc 15kw Zastanawiam sie tez nad pelletem Ale chyba czarne zloto wygra Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Jak ktos kiedys zauwazyl i slusznie Poczucie humoru i umiejetnosc smiania sie z samego siebie to podstawa w obecnych czasach "Nie ma ludzi wszechumiejacych i wszechwiedzacych" Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Nie mam problemow z powrotem, roznica miedzy wyjsciem a powrotem z wymiennika to 5 stopni Czyli co ma 60 Powrot ma 55 Najwiekszy problem to temp. Na zewnatrz powyzej 6 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Witam Koledzy czy skzp obsluguje bufor w instalacji co przy ekogroszku Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Witam Mam uklad z wymiennikiem W zeszlym roku rozpatrywalem montaz 3d za wymiennikiem, azeby przy takiej pogodzie jak teraz miec mozliwosc obnizenia temperatury wody na kaloryfery bo przy ustawieniu na glowicy 3.5 i histerezie temperatury zewnetrznej jak dzis w domu jest jakies 28 stopni albo lepiej Glowice termostatyczne ktore mam w domu marki danfos maja problem z trzymaniem temp. 24, albo tez wszystkie kaloryfery sie domykaja i woda ktora sie laduje jest cieplejsza niz gdy na zewnatrz jest np. 0 stopnie Zawor ma sena tylko jesli kociol jest dobrany mocowo do budynku, w moim przypadku jeat 25 kw a potrzebne jest 15 kw wiec to nie zda egzaminu Testowalem czujnik temperatury w domu w funkcji termostatu tez nie zdalo egzaminu praktycznego Jedyna rzecz jaka pomaga w moim przypadku przy pogodzie przejsciowej to strefy Ponizej przyklad ustawien Zielony praca ukladu co Czerwony postoj ukladu co Kociol pracuje non stop Jesli chodzi o powrot to kolega sambor bardzo dobrze to wytlumaczyl w sekcji dtr Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam Nie jestem wielkim znawca tematu ale moim zdaniem Jesli dopiero od kilku dni grzejesz to dom bedzie pochlanial cieplo Masz ogrzewanie nisko i wysoko temperaturowe pytanie jak to jest rozdzielone , na podloge maks 40 stopni, kaloryfery 60, Zamiast kupowac pelleciaka za ta kase powinienes zrobic ocieplenie ale teraz juz za pozno na pewno przydalby sie w miejscu 3d, zawor temp. Np. Esbe vtc Przydalby sie schemat twojej instalacji Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Hmm Jak dla mnie nie logiczne Ja ma kociol 25 kw Palnik 15-25 kw W sterownik 1.ustawilem zakres mocy 7-15 kw 2. Ustawienia maksymalnej mocy 14 kw, podawanie, powietrze, przerwa Nie rozumie po co ustawiac na odwrot Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Pida uzywam od wielu lat Wczesniejj dwustana przez 4 lata Masz mocny wegiel wiec na pidzie idiealnie sie to nie spali wiem bo mialem ten problem kilka lat i mnie to mega wnerw...teraz dopala mi sie wszystko na maczke Wczesniej szedl tyljo wegiel 28 mj z lokalnego skladu noname Teraz mieszanka czarna perla + czeski + pellet 1/2/1 Jesli chodzi o zuzycie wegla to na pidzie idzie go wiecej aczkolwiek w tym roku dobowe zuzycie wahalo sie od 25 do 36 raz nawet wykrecilem 20 nie wiem jak sterownikowi sie to udalo Do pieca zagladam co 4 dni na zaladunek i prawie codziennie zajrzecz na palenisko Zycze ci przed wszystkim malo nerwow Aczkolwiek mocny wegiel moze byc droga przez nowe horyzonty Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. I wez tu zaufaj fachowcowi Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. głupio zapytam czemu te korpusy są do obrócenia czy ja dobrze interpretuje przy takim ustawieniu zaworu zakładając oczywiście że ten zawór ma dopuszczać zimną wodę do wody która wychodzi z kotła to przy obecnym ustawieniu woda wracająca z obiegu wchodzi pod prąd przed ten 3d na wyjście z kotła ????????
  22. Nie pokazuja mi sie fotki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. :-) Glupio zapytam jak to wywnioskowales bez fotek ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Ta temp. 50 stopni mierzyles zaraz na wyjsciu z kotla czy za zaworem mieszajacym Brakuje ochrony powrotu, najblizszy kaloryfer albo drabinke zostaw otwarta na maska, sprawdzimy potem jak zmieni to temp. powrotu albo na stale wlacz cwu wowczas ten krotki obieg zapewni ochrone powrotu w obu przypadkach musisz sprawdzic jaki dalo to efekt na powrocie Jesli nie pomoze bedziesz musial przemyslec temat inwestycji w zawor zabezpieczajacy powrot, jest na forum tutaj temat zabezpieczenia powrotu w dziale dtr autorstwa kolegi Sambora dobrze dajacy poglad na sprawe, polecam lekture Twoj kociol zagrzewa wode o 20 stopni bo taka masz roznice, U mnie kociol idzie na 58 stopni a powrot ma 53, roznica 6 stopni, Temp. W domu reguluje glowicami i temp. na kotle, Dlatego tez sadze ze to z tego powodu masz takie zuzycie, Jesli jeszcze masz ochote zglebiac temat to wrzuc fotki instalacji przy kotle i tego twojego paleniska Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Zabojcza temp. Powrotu Potrzebne zdjecie tego zaworu Niestety hydraulicy juz tak maja 100 w m2 a potem kociol 20 kw albo 35 kw Aczkolwiek ten twoj ma malo wody wiec w najgorszym razie mozna maly palnik kupic 15 kw Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
