mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Ale korzystasz z pelni mocy w paliwie A u mnie jest hustawka bo na maksa to by ze 100 kg dziennie poszlo, jak sie zrobi cieplo to zamawiam kwasowke i przerabiam palnik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Gadu gadu a tu cza cos wymyslec Sterowniki sobie poogladaj poczytaj instrukcje potem opinie bedziesz wtedy mogl cos wybrac A teraz wracajac do spalania 1. Zmieniles te ustawienia na glowicy z 4 na 3.5 ??? 2. Sprawdz jesli masz odp.termometr jaka temp. Wody wchodzi do kotla Po przeczytaniu instrukcji Praca grzanie - 10 sekund Czas przerwy - 70 sekund Praca czuwanie 10 sekund Przerwa czuwanie - 30 minut Mnoznik czasu - 2 Histereza kotla 2 Czas rozpalania - nie jestem tu pewny wg instrukcji 60 minut Zalaczenie pompy co 40 Histereza pompy co 2 stopnie Zalaczenie cwu 40 Histereza cwu 2 stopnie Dmuchawa min 5 % maks 30 % Cwu ustaw na 50 Nie jestem wielkim znawca trybu dwustanowego ale tak bym sprobowal ten kociol ustawic, chlopaki na pewno cos jeszcze od siebie dopisza Pytanie o schemat instalacji zrob jakas fotka albo cos Jest kwestia jeszcze tego zawory 3d, zrob fote Bo jak sie zastanawiam to 3d ochrony powrotu nie zrobi dopuszcza zimna wode ktora wraca do wychodzacej wiec woda na instalacje jest chlodniejsza ale woda ktora wchodzi do kotla dalej ma ta sama temperature Zrob jeszcze fote paleniska bo cos mam obawy, do jej mocy minimalnej Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. To jest realne Spaliles 5 ton 90 dni Srednio 55 kg na dobe Dlatego wydaje ci sie ze idzie 2 razy wiecej Gdzies wciaga ci wegiel Wiec nie mozesz zagladac raz na 2 tyg, chyba ze w miedzyczasie inny domownik uzupelnia paliwo A jaki masz duzy zasyp W ciagu lata to mi tez idzie 140 kg na cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Piszesz ze w tym sezonie poszlo ci 4,5 tony , mnie do tej pory okolo 4 Spalanie mam od 20-36 lg przy pracy ciaglej, i 15 kg przy strefach Wiec nie moze isc ci 10 kg na dobe Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. A jaka kalorycznosc ma ten twoj wegiel ?? Mi najmniej poszlo 5 t Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Jaki masz kociol kolego u mnie 180 m2 koci 25kw Poszlo juz mi juz prawie 4 tony Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Jaka dokladnie masz powierzchnie Bo na cieplo wlasciwe jest 340 m2 a napisales ze okolo 200 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Glowica na 4 to sa 24 stopnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Od tak to sie nic nie zmienia 1 na glowicach uataw 3.5, u mnie przy tak ustawionych glowocach jest w pom. 23,9 stopnia a wg czujnika z sterownika kotla a wg. Ds18b20 nawet 26 stopni Jak wczesniej ustawialea temp. W pomieszczeniu Kryzowales przeplyw na kaloryferze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Zeby sprawdzic uszczelnienie 1. Sprawdzic czy na palniku ponizej kregu sa zacieki, wyglada to jak zaschniete zacieki po wodzie 2. Jesli wg 1 odcien jest taki sam to zostaje ci tylko wygasci, odczekac, wyjac okrag, uszczelnic okrag i zalozyc Zuzywasz 5 kg wiecej ode mnie a masz duzo wieksza powierzchnie wiec nie za bardzo rozumie jak mogles spalac przy tym kotle i powierzchni mniej niz 25 kg wegla Jak masz ustawione 1. Glowice ile na skali 2. Nalezy sprawdzic jaka jest temp. Za zaworem wody ktora idzie na instalacje i temp. Wody ktora wchodzi do kotla 3. Jak jest rozwiazany uklad cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. A w ogole to ile zuzywasz opalu na dobe ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Napisz jeszcze jakie masz nastawy na tym sterowniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Czy twoj kociol to ten https://kociol.co/pozostale-kotly/kociol-c-o-domino-bio-z-zeliwnym-podajnikiem-batory-35-kw/ Jesli tak to nie ma on zbyt duzej pojemnosci wodnej tyljo 75 litrow Moja 25 ma 130 litrow Wiec masz jakies opcje z wymiana palnika np. Na 16 kw Pozdrawiam Ale najpierw sprobojmy od najtanszych Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Wypelnij formularz na www.cieplowlasciwe.pl I wrzuc link do wyniku Ja mam kociol 25 kw na ok 180 m2 a powinienem miec 15 kw Ty masz 35 kw na ok 220 m2 wiec przypuszczam ze powinienes miec maks 20 kw 1. Opal, moim zdaniem mam sens tylko slaby opal maks 22 mj (i nie mam na mysli tu czeskiego, chociaz mozesz przetestowac mieszanke brunatnego z tym co masz w proporcji 2/1, gdzie 1 to to co masz a 2 to ten slabszy) 2. Ten zawor powinien chronic powrot do kotla aby bylo minimum 45 na powrocie, ale czy na 3 drogowym tak sie da tego nie jestem pewny - wrzuc fotke 3. Jaki masz palnik okragla retorte czy inny wynalazek typu kwadratowy, do sprawdzenia moc palnika 4. Mozna pomyslec nad mniejszym palnikiem nt. 25 kw, 5. Sterownik i tu 2 sprawy czy chcesz miec zwykly dwustanowy bez wodotryskow itd. Czy tez masz 800-1500 zeta na ster z wodotryskami i adaptacja mocy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. To masz niezle przewymiarowany kociol Ten zawor jest w jakiej funkcji Ochrony powrotu czy reguluje temp wody na instalacje ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Napisz cos o Instalacji Pow m2 Kaloryferach Glowicach Weglu Cwu Bo wszystko ma wplyw Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam Pid Cobra2 Iryd Ognik pid (ma juz z 10 lat) Z netem Sppv2 Bruli - nie jest to pelny pid Ecoal Skzp2 Plum Argos pid + modul do neta I pewnie inne ale te sam rozpatrywalem musisz poczytac i wybrac ten ktory najbardziej ci odpowiada Pozdr. Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Witam kolegow Jako ze zrobilo sie dosc cieplo wrocil jak boomerang temat pracy na malej mocy i przewymiarowania kotla Postanowilem zawezyc srednice palnika i tu 2 drogi 1 wlozyc koronke od palnika 25 kw na krag po zeszlifowaniu kwadratow (na odwort niz na zdjeciu) 2 wlozycz odpowiedni przycieta rure do okregu do granicy koronki np. Takiej jak w tym ogloszeniu https://allegro.pl/oferta/rura-kominowa-zaroodporna-grubosc-1mm-fi-140-0-25-7862814352 Dosatkowo zagiac ja z obu stron a raczej zrobic po 4 z obu stron paski, dzieki temu zabiegoqi srednica paleniska bedzie taka sama jak srednica wewnetrzna koronki u gory W zalaczeniu rysunek pogladowy I teraz pytanie czy lepiej bawic sie z wiankiem zeliwnym i go dospawac czy tez lepiej z ta rura Docelowo srednica paleniska bedzie mniejsza np o 3 cm Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Mam teraz pellet z loski slonecznika Z ekogroszkiem ladnie sie pali Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Powiem szczeze ze nie za bardzo obrotowki mnie przekonuja Tzn. Nie za bardzo rozumie ich wyzszosc nad rynnowymi Poczytalem o palniku vip skiepo i ten najbardziej do mnie przemawia tym bardzie ze pisza wprost o agropellecie Czytam w takim razie dalej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Dzwonilem dzis do dystrybutora, nic sie nie idzie od nich dowiedziec Tak jakby im nie zalezalo na sprzedazy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam Koledzy a czy ktos mial doczynienia moze z tym palnikiem Thermostahl Ciekawie jest zrobione czyszczenie paleniska Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Dzieki za rady Najpierw musze dopalic do konca wegiel Wiec temat na 2 polowe lata Ale chce se dokladnie wszystko przemyslec i przeliczyc Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
