Treść opublikowana przez mkaczko
- Palnik 15-25kw w kotle 12kw (ekogroszek)
Hef eko plus 25 sterownik a-01 elektron
Sie ma Mam hef eko pkus 25 kw Oryginalnie sterownik ognik pid, teraz bolecki sppv2 Z tego co na szybko znalazlem ten sterownik to jakis zabytek Jesli masz troche wolnej kasy zainwestuj w nowszy np. Ecoal, bruli (uzywke widzialem za 500), sppv2, argos pid, cobra 2 A jakie obecnie masz ustawienia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Zasobnik Ogniwo Eko Plus 16KW
Duże spalanie pieca - Dobór parametrów
U mnie okolo 200 m2 19 kg na dobe, wegiel jakies 22 mj Bojler 140 litrow Miedzy 4 a 8 obieg co pracuje a miedzy 9 a 4 obieg co ma cyrkulacje 7 minut pracy potem 23 minuty pauzy i tak w kolko U ciebie 12,5 kg na dobe moim zdaniem calkiem niezle Pytanie jaki masz wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- zapowietrzony układ cwu
- Jaki to piec? Jak go uruchomić? Czym palić?
Sterownik Tigra problem z termostatem Salus
Zasada dzialania termostatu jest taka Na termostacie ustawiono 22 stopnie Kociol pracuje plus pompa co Czujnik w termostatcie odczytuje 22,5 stopnia, pompa co sie wylancza a kociol przechodzi w podtrzymianie (postoj itd) no i mamy tryb chlodzenie (nalezy sprawdzic histereze w termostacie) Po 45 minutach (w tym czasie pompa co startuje na czas ustawiony w sterowniku tigra str 41-42 instrukcji) aby nie doprowadzic do nadmiarnego wyziebienia instalacji, niestety parametr jest czasowy a nie temperaturowy, Czujnik w termostacie odczytuje 21,5 stopnia (spadek z 22 do 21,5 czyli o ustawiona w termostacie histereze), kociol i pompa Co przechidza do pracy Taka jest ogolna zasada dzialania Pytanie czy masz na kaloryferach glowice I co chcesz osiagnac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nie do konca kolege zrozumialem Jaki kolega ma kociol z podajnikiem ??? Ten termostat jest opisany jako normalnie otwarty Sterownik tigra to rozumiem ze ten z komsteru nie napisales co jest ustawione Co jest ustawione dokladnie na sterowniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- eko groszek piec kamen 14 kw
- podłogówka + kaloryfery = nierównomierne ogrzewanie
