mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Pierscien Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. To jest cos takiego Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. To jest zwykla retorta z hefa Wymontowalem oryginalny wianek i okrag A zamontowalen pancerpola Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Tak z kalafiorkami ;-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. To jest moj palnik Oryginalnie hef 15-25 kw Koronka i okrag z pancerpola Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Jesli masz na kazdym glowice to ja bym ustawil 56 stopni na kotle i albo 3 albo 3,5 na glowicach zalezy jak lubisz Jesli masz termostat pokojowy to co masz na kaloryferach ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Dolej wody do obiegu Odpowietrz uklad przy bojlerze, rok temu mialem to samo bulgoatala mi woda w obiegu cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Na tych 35 metrach ile masz kaloryferow i jakie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Glupio stwierdze Przeciez to kociol gazowy, wiszacy co ma ustawienie do spalania, przeciez bedzie tam gdzie przylacze i komin Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Kolega ma niezle spalanie U mnie 220 m2 dzis poszlo 15 kg na dobe wegiel kakies 23 mj dobowy koszt niecale 11 zeta Plus 140 litrow cwu Srednia temp. 23 stopnie w domu Jaki kolega ma koszt dobowy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Potwierdzam tak wlasnie mam zrobione Na pietrze mam 2 panel z pelnym sterowniem kotlem :-) Ale funkcji termostatu nie wykorzystuje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Ja mam cos takiego Sterownik sppv2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Termostat pokojowy w zaleznosci od modelu i czy jest dedykowany do glownego sterownika moze albo pracowac na zasadzie wlacz i wylacz i zmieniac temperature tego wlacz/wylacz albo jesli jest od producenta sterownika to daje wieksze lub mniejsze sterowanie kotlem tak jak ten pilot o ktorym napisalem wyzej Ten twoj przyklad to zwykly termostat z sterowaniem przez wi fi, bez odpowiedniej konfiguracji routera nie bedziesz w stanie sie z nim polaczyc pytanie jeszcze czy jest aplikacja czy serwer www sterowac kotlem to to nie bedzie Jak chcesz miec pelne sterowanie przez neta to musi byc albo sterownik z obsluga albo modul rozszerzajacy inaczej bedzie tylko zwykly termostat Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. https://www.prond.pl/category/produkty-panele-pokojowe Pilot g rf Co w nim jest nie tak ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Witam Zeby bylo sterowanie przez internet to sterownik musi obslugiwac internet, nie znam zadnego termostatu pokojowego ktory obsluguje neta Pytanie co kolega chce uzyskac tym termostatem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Przejrzalem instrukcje i raczej ograniczylbym gorny zakres wentylatora zamiast dolnego str 19 instrukcji Zastanowilbym sie jeszcze nad moca maksymana ale w pierwszej kolejnosci trzeba sie pozbyc tego zapadajacego sie paleniska Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. A co to za sterownik ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. A jaki nasz wentylator z przyslona czy bez I jaka moc ustawiles jako maksymalna Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Przelacz w tryb manualny, podciagnij kopczyk, przejdz w automat i obserwuj, jesli dalej bedzie sie zapadac to nalezy zwiekszyc podawanie no. o 1 sekunde lub dac mniej powietrza pytanie jak wyglada palenisko sprawdz w sterowniki czy przy trybie pid jak zrobic korekte podawania lub nadmuchu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. To super Tylko przykrecajac zawor zaweziles srednice rury od kotla do naczynia Czy to aby bezpieczne ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. A gdzie naczynie przelewowe ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Jaki to zawor glowny ma kolega na mysli ???? Czyzby kolega mala bombke mial zamiar zbudowac w kotlowni. ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. A jaki kolega ma stwrownik kotla ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Z tegi co pamietam Jesli pompa CO byla wlaczona to temperatura kotla byla 52 a przy grawitacji 60, pompa wychladza kociol A co jest u kolegi na kaloryferach ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Probowalem stosowac termostat pokojowy ale to bylo bez sensu najpierw sie grzeje w domu idzie pasc a potem po 2 h jest zimno i dopiero wtedy pompa co znowu startowala Dlatego tez mam zrobiona cyrkulacje CO Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
