Ksieciunio
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. U mnie też ten sterownik wariował jak były stałe baterie, mizernej firmy, chociaż na wyświetlaczu była informacja że baterie są na full.
  2. To jasne, że to wina sterownika. Mam taki sam V2, i właśnie on ma histeryze na 0.2*.
  3. To po cholerę wydawać kupę kasy na coś co się nie sprawdzi. Lepiej zrób dobrze podłogę, kup czujnik pogodowy i ustaw dobrze krzywa grzewcza i to wystarczy.
  4. Ta podłogę to zrobiłeś na oko czy jakiś projekt ? Doczytałem że regulator, czyli bez projektu Powodzenia
  5. Ja teraz ustawiłem inaczej. Kocioł grzeje non stop do temperatury 22* w salonie, bo tam jest sterownik. W sypialni i u młodego w pokoju mam założone Danfoss bluetooth, i tam mam ustawioną temp.nocna i dzienna. Jest pięknie. :-)
  6. Oczywiście, ale uwierz że nie warto. Kocioł sam podaje na instalację temperaturę która trzeba.
  7. Grzejniki czy podłogowa ? Na tyle osób to ten zbiornik na cwu ciut mały
  8. Wełna Panie. Ja jestem na tym etapie, zrobione na razie u syna (10m2), dałem 15cm wełny i powiem Ci że teraz to najcieplejszy pokój w mieszkaniu, a było odwrotnie. Obecnie mam na 2.7m, zrobiony stelaż, na całej powierzchni 15cm wełny, potem folia paroizolacyjna i rigips.
  9. P01 to jest moc palnika z którą kocioł odpala, zaś parametr P24 ustala przez jaki czas trwa procedura odpalania.
  10. P01 moc startowa - tak jest w instrukcji. Ty masz w swojej tabele 4.3.2.1 ?
  11. Niem moc startowa to kic z jaką kocioł odpala przez czas ustawiony parametrem P24. Później już modeluluje
  12. Pewnie ma sterownik w mieszkaniu, może lekko zmniejsz krzywa by dłużej kocioł pracował. Z instrukcji wynika że Eco steruje pompą.
  13. U mnie dzisiaj to samo, jutro zabierają więc dzisiaj wystawiałem. Dokładnie zakładaj panele na 5kw, później sprzedaż falownik i Kupisz większy i dodatkowe panele.
  14. Sam możesz sobie odpowiedzieć. To normalne dla każdego kotła. Jak sterujesz woda w co ? Temp.na stałe czy przez czujnik pogodowy ?
  15. Zaraz pewnie będziesz miał kontrole kotłowni i tego co spalasz. Dziki kraj
  16. Do tego jeden portal tego nie załatwi.
  17. No ale skoro doradzają by nie kupować Termeta w Twoim przypadku a ty chcesz składać zamówienie. Żal
  18. Nie żebym negował, bo sam mam gaz i jest świetnie, tyle tylko że u Ciebie dużo w kotłowni będzie trzeba zmienić a to sporo kasy. Może zostawić tego pelletowca i dołożyć pompę ciepła, lub kocioł elektryczny plus panele pv ? Jeśli jednak ostatecznie gaz to Junkers będzie ok, kolega @teres ma w tym spore doświadczenie co trzeba dokupić.
  19. Przy tym spalaniu to nie wiem czy na gazie będziesz miał taniej, do tego kocioł z odpowiednim osprzętem też swoje kosztuje. Dlaczego rezygnujesz z pellet u ? Ja bym zobaczył na instalację która obecnie masz, może tutaj są jakieś kwiatki przez które dużo spala.
  20. Reklamowany ? Nie Sam mam i dla mnie jest ok w tej cenie.
  21. Kocioł termeta jest ok, wszystko rozbija się o ustawienia początkowe jak w każdym kotle.
  22. Będzie mniejsza temp.ja co prawda mam strop drewniany ale czuję jak sąsiedzi na dole grzeją lub nie.
