Treść opublikowana przez eliks
pomoc w doborze kotła
Feniks jest dostępny. Enecom Sopot.
Blackstar+ 12KW albo RTB Feniks. http://sanitsystem.pl/id,2091/prod,kociol-na-pellet-blackstar-+-12kw_280-+-montaz_ Przy tej modulacji obskoczy Ci podłogę bez bufora.
- Pompa IBO 25-60/180 - dziwny hałas
- Wymiana całej instalacji na gazową ..schemat..
Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
A CWU też? Bo to jedna pompa, grzejniki druga, podłogowka trzecia, jak jest 4d to czwarta żeby żeby biedny zawór zdążył kręcić i jednocześnie miał dogrzany powrót, bo potem są takie skoki jak ktoś tu pisał że jak włączy ochronę powrotu to mu wszystko idzie w dół, a moc kotła 20KW nie daje rady, bo nie kocioł jest temu winien tylko instalacja.
- Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
- Laguna2 Edilkamina P18
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Zależy jaki kocioł kupisz. Ja w kotle 16,5KW mam wylot spalin fi 100 więc przy fi200 koniecznie potrzebował bym regulator ciągu kominowego. A wkład mam z blachy 1.4404 (316L) fi 130mm.
O szumie też słyszałem. Tu też zachęcam do podejrzenia ile dB wydaje pompa i jakie są granice hałasu w obrębie działki.
- Dobór kotła na pellet.
Palnik sv200
I tak to wygląda. Otwiera drzwiczki i płomień idzie tam gdzie ma tlen.
U mnie w rejonie to w 90% idzie groch do nowego domu, reszta to pellet. Pisałem o tym już kiedyś, same stalopalne, piękne kominy systemowe fi 200. Tutaj pompy nikt na oczy nie widział i nie zobaczy. W ostatnich dotacjach gminnych z 33 wniosków 2 pellety, 18 groszków, reszta to gaz do mieszkań.
- Dylemat Ferroli Biopellet vs Ferroli Biopellet Pro
Przeważasz pellet, wpisujesz dawkę i tyle. Resztę robi sondą. Ew. korekta samej wagi jak masz jakieś niedopałki bo nie zawsze przeważenie daje 100% skuteczności, ale spalanie załatwia algorytm. Nie ustawiasz nadmuchu, podawania itd. Przy zmianie dawki, zmienia się reszta parametrów, które i tak będzie korygować ci sonda
- Jak dobrac odpowiedniej mocy kocioł.
W Feniksie jest kompresor wbudowany a normalnie masz go na zewnątrz. Tym wydmuchem z kompresora jest czyszczony kocioł. Nie, nie ma polskich producentów którzy mają coś w ten deseń, ew. Biawar Pelllux Compact jest godny uwagi, ale tutaj musisz już znać temat żeby kocioł ogarnąć. W Blackstarze czy RTB serwis potrafi zdiagnozować i poprawić pracę kotła przez internet, zdalnie. Zresztą jeśli mówimy o Duńczykach to serwis jest potrzebny raz w roku na przegląd. Dużą zaletą kotła jest to, że możesz go wcisnąć w ciasne miejsca bo dostęp do wszystkiego jest od przodu. Wyjęcie całego palnika "do ręki" to 3 minuty. Generalnie całkiem sprytny i przyjazny dla klienta kocioł.
Zawsze można pokusić się o RTB Feniks. Tam nawet w wersji "bida edition" jest wszystko co potrzeba bo mamy sondę, wentylator wyciągowy czy kompresor już wbudowany w kocioł, który czyści nam i palnik i wymiennik. To już za jakieś 16000zl na 8%.
