Treść opublikowana przez eliks
Problem z kotłem Slimko 12
Nie. To jest analogicznie jak przy gazowym. Kocioł robi start (zazwyczaj woda w kotle ma ok. 52*) i działa z pełną mocą. Przy zadanej 70* przy jakichś 65* zaczyna zwalniać. I moduluje e moim przypadku do 2 biegu (1 bieg 3KW) i tak sobie pyrka. Im szybciej zmoduluje tym mniej bierze pelletu. Dlatego na ten sezon wgrałem oprogramowanie z Laguny P18 i to się sprawdza. To tak samo jak do małego domku możesz założyć Termet Golda 25KW bo i tak zmoduluje do 3KW. Jak mu zablokowałem palnik to wszystko robił wolniej. Wolniej dochodził do temperatury, wolniej modulowal a mam VTC 55* i grube stalowe rury z 300l wody w instalacji. Dlatego grzał 2 razy dłużej. Nie spalał 2 razy więcej pelletu oczywiście, ale po prostu odczuwalnie więcej.
- Problem z kotłem Slimko 12
Tekla Doraco Bio 25 - jakie spalanie ?
Hehe też chciałem napisać że i tak mało pali jak na moc minimalną ale się już wstrzymałem :-)
Jeszcze raz. Nie może zimno tam gdzie termostat bo to on odpala i on mówi stop. Przy odpowiednio zrównoważonej instalacji wszędzie masz ciepło jak chcesz. U mnie termostat w salonie 30m2 który grzeje się najwolniej i najszybciej wychładza. Górę pilnują głowice na grzejnikach żeby nie przegrzać wtedy pomieszczeń. Edit: zrobiłem w tym sezonie taki test i zablokowałem moc panika na max. 6KW. Nie miałem problemu żeby dogrzać dom, z tym że musiałem dłużej poczekać aż termostat zrobi stop. No i więcej mi palił.
- Montaż Vtc
Już Ci mówię @robin60 bo akurat takie statystyki prowadzę. Napiszę generalnie. Kocioł odpala się w zimę 4-5 razy na dobę i działa od 9 do 12h. Średnie spalanie na godzinę wynosi ok. 2kg pelletu, czasem z małym haczykiem. Mam domek typu kostka z dobudowaną werandą i sporym tarasem. Ocieplenie jak w stopce. U kolegi wyżej pojemność kotła nie ma tutaj nic do rzeczy przy trybie grzania włącz/wyłącz. U siebie jak bym zmienił na 0,2 też miał bym 8 odpalów, tym bardziej przy wysokiej temperaturze jaką trzymam w domu (min. 23*)
- Zawór 3d z siłownikiem ARM 343 - jak ustawić
- Montaż Vtc
Wstawiłeś 2 razy za duży kocioł do swojego domu. Jego moc MINIMALNA jest przy tych temperaturach 2 razy wyższa niż Twoje średnie zapotrzebowanie. Można to pewnie jeszcze jakoś wysterować ale cudów się nie spodziewaj. Twoim jedynym ratunkiem jest bufor ciepła. Akurat przy nowym domu i tak dużym kotle szybko się zwróci. Aha, i czyja była inicjatywa żeby Ci tak wielki kocioł wstawić?
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
eliks odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak samo jak są tacy co się burzą że kocioł z zasobnikiem jest be bo trzeba worki dźwigać, życie. Ja natomiast mam PRLowski klocek z płaskim lekko spadkowym dachem skierowanym na południe, tutaj mogę na nim bezpiecznie rowerem jeździć i mam zamiar zrobić większość rzeczy sam.
Samodzielna budowa instalacji PV
eliks odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dzięki, tego szukałem. Czy jak złożę instalację i elektryk to odbierze to też będę mógł liczyć na ten zwrot 5000zl?
eliks odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panowie a macie jakieś namiary na strony z gadżetami potrzebnymi do instalacji? Począwszy od paneli a konczywszy na licznikach.
pomoc w doborze kotła
Zależy o jakich kotłach mówimy. To nie samochód że jeden "pociągnie" dłużej, drugi krócej. BS+ z zamierzenia ma bardzo dobrą sprawność na niskiej mocy a parametrów pilnuje sonda. Zgadzam się że są kotły jak np. Stalmark Ekosilver i jego klony nadają się tylko do bufora, bo to nie potrafi spraenie i czysto poniżej 5KW spalać, ale o tych konstrukcjach nie mówimy.
- Niewydolność podajnika.
Za 16k to ty nie kupisz nawet gołego Slimko 20KW z buforem 800l. Do tego dolicz potrzebny osprzęt. Mają. Ale jaki masz przy tym COP i ile wtedy wychodzi kWh przy obecnych cenach prądu?
Nie przyglądałem się oficjalnym cenom jeszcze. Fakt że kocioł jest już kompletny i tam tylko raz w roku zaglądasz
