Treść opublikowana przez eliks
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
Transtecno rh 030 050
Chodzi Ci o motoreduktor? To raczej takiej wiedzy tu nie zdobędziesz. Można ze stron wyszarpac jakieś opisy z mocą, przełożeniem, prędkością wyjściową/wejściową czy sprawnością, ale nikt Ci nie powie ile to może podawać ekogroszku. Na upartego sam możesz to sprawdzić przecież.
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
Ale tutaj są czyszczaki z wajchą....
Kolego..... wymiennik pionowy to podstawa, widzę że jeszcze dużo lektury przed Tobą. Ale rób jak uważasz, tylko co 2 tygodnie będziesz wyglądał jak kominiarz szorując półki czy tam kanały, zamiast co jakiś czas poruszać wajchą.
ocena ofert na instalacje FV
eliks odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
To jest najlepsza opcja. Świetny palnik, do tego wygoda bo kupujesz kocioł z pionowymi kanałami z czyszcakami, mam ten system u rodziców przy groszku, szybko to docenisz.
HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
To wersja Basic, taka taniocha za 12500zl w wersji 11KW. Wersja bardziej odporna na niewiedzę kosztuje 16500zl bo tam to się samo czyści. Ale to mówimy o sprzęcie, a całą winę ponosi sprzedawca czarodziej i instalator łamaga, bo po forum widać że klienci nie są przeszkalani z zakresu obsługi kotła, a powinni.
eliks odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Prosiłem, zrobiliście bagno z tematu.
Columbus czy Skarbek Piekary
Faktycznie tutaj to co chłopaki już pisali. https://dziennikzachodni.pl/to-juz-koniec-kwk-bobrekpiekary-ruch-piekary-kopalnia-w-piekarach-slaskich-wkrotce-przestanie-istniec-zdjecia/ar/c1-14722966 Trochę mi szkoda bo znam ten węgiel od 10 lat, zawsze na tym samym składzie w dobrych pieniądzach. Jutro chyba pojadę do gościa i spytam się co zamierza i co będzie ściągał w zamian. W razie czego napiszę wam i poproszę was o opinię.
U rodziców jest groch na 232m2 ocieplonego domu 5cm styro między pustakami. Chata na samej górze, owiewana z każdej strony, grzane 4 kondygnacje, w domu min. 23*, ogrzewane kotłem 16KW 3 sezony. Już nie muszę mówić co proponowali mi w sklepie. Kocioł średnio nawet na połowie swojej mocy nie działa a z komina nic nie widać. To daje do myślenia tym co pchają parowozy do swoich domów.
- Rura podajnika do wymiany
Ale ty masz kocioł 15KW który spokojnie wyrabia z tą marną sprawnością, teraz chcesz kocioł który będzie palił stale, jeszcze większy i co będzie jak ocieplisz chatę? Pomyśl.
No tak. Ale takich kup siana spali się 10 a węgla w tym czasie jedna. Wiem co miałeś na myśli ale to akurat nietrafiony przykład :-)
Bufor + pellet - Czy to ma sens
No też o tym pisałem. Tu masz przykład. CO podłoga 100% + CWU i Blackstar+ https://stokercloud.dk/v3/#/bssztutowo/main-page
Tak jak kiedyś Puławiak mi mówił, on do "Włochów" liczy ok. 25l na 1KW mocy kotła. Ci co proponują baniaki po 1000l niech wezmą pod uwagę fakt, najpierw trzeba wstawić bufor a potem budować dom. W moim przypadku bufor kompletnie nie ma sensu i jest ekonomicznie nieuzasadniony, ale @marcin135 wybierając ten kocioł, nie masz po prostu wyjścia, co generuje Ci kolejne koszty w robocie i materiale. Suma sumarum wyjdzie Ci drożej niż duński kocioł z płynną modulacją.
- Opinia - dobór kotła na pellet
Tak, dodaj że przy grochu 28MJ.
