eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Polecam Diamond, fajna cena do jakości. Generalnie jak Józef napisał, panelowe typu Purmo, byle nie żeberkowe alu.
  2. No niby fajna ale malutkie to jest, a udar działa wolniej niż dzięcioł pukając w drzewo :-)
  3. No strasznie musi dymić te 100g trocin przy odpale przez niecałą minutę. Mówisz że Tobie nie dymi, tak jak pisałem, jest was promil.
  4. Źle się domyślasz. Napisałem to dla Twojej świadomości że 300zl to nie kosztuje.
  5. 300 + kilometrówka przynajmniej 1zl za kilometr.
  6. No trzeba o tym pisać że samo 4d to za mało, bo zaraz takiemu klientowi przyjdzie majster zrobić "poprawkę" i założy 4d, ustawi na 5 (bo wtedy wg majstrów jest optymalne ustawienie) i pójdzie.
  7. A kocioł i kanały do czyszczenia, bo może się dymić, ale po otwarciu dzrzwiczek dym nie powinien wydostawać się do kotłowni!
  8. Jak by Twoja gmina była zaradna to by stworzyła własne przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i nie musiała być zdana na firmy zewnętrzne które ją olewają, ewentualnie jak u nas, wspomóc się tylko firmą zewnętrzną.
  9. @maniek83 nie pisałem typowo o MPM ale o zasypowcach generalnie. Na pewno łatwiej o suchy ekogroszek niż o suchą kostkę. Nie zrozum mnie źle, ja przecież nie piętnuje waszych umiejętności palenia, ale was zapaleńców jest promil w skali kraju. @Kordjano a twój pelleciak dymi podczas rozpalu? Jeśli tak można nazwać 30 sekundowy zapłon. Kiedyś się poświęcę i wejdę na dach żeby nagrać ten moment, bo z pozycji wizjera wygląda to tak:
  10. Czy ty możesz przeczytać to co do Ciebie piszemy? Weź do ręki instrukcję, zmień temperaturę na przynajmniej 65* a to że masz za gorąco to wołaj hydraulika na poprawę roboty bo ja schrzanil, nie masz regulacji temperatury na dom. Jeśli tego nie poprawisz to kotła nie ogarniesz.
  11. Zmniejszyć mocy kotła to niech on narazie nie próbuje. Mamy winowajcę, źle ustawiona ządaną kotła i brak ochrony powrotu. @Quavosh masz instrukcję od kotła? Co tam jest napisane o temperaturach, wystarczy poczytać i nie zrobił byś tego błędu. Ządaną na kotle musisz podnieść do przynajmniej 65*, ale ja nie wiem jak ten syf teraz doczyscisz. No przez 2 tygodnie nie było ok, tylko to się wszystko powoli zbierało.
  12. Nie odważne, ale prawdziwe. Mówiąc wszystko, nie pisałem o oponach i śmieciach (chociaż śmieci to u nas powszechne) ale gazety, kartony, trocine, gałęzie. Jeśli uważasz, że wszyscy spalają suchy węgiel i sezonowane 18% wilgotności drewno, w dodatku paląc bez wygaszania to dobrze że uświadomiłem Ci że tak nie jest.
  13. O Cię chudy bocian. To że pellet podaje to ma podawać, zwłaszcza podczas startu kotła. Tu masz ewidentny problem z tym co pisałem wyżej. Brak powietrza do spalania lub brak ciągu kominowego. Masz wentylację nawiewno/wywiewną w kotłowni?
  14. Powiem tak, żaden podajnikowiec u mnie na osiedlu gdzie mieszka 1200 osób nie dymi. Jeśli lecą kłęby dymu to tylko z zasypowców. Ja wiem że jest tu duża liczba osób, która umie palić, umie przerobić kocioł żeby był bardziej efektywny, ale wierzcie mi, rzeczy o których piszecie np. w temacie MPM są dla Kowalskiego niepojęte. Oprócz tego że trzeba wiedzieć jak palić, to jeszcze trzeba mieć dobry opał, a większość w takim kotle spala wszystko! Kowalskiemu łatwiej jest odpalić grocha, który nawet średnio wyregulowany nie będzie syfił okolicy, już nie wspominając o pelleciaku.
  15. Te objawy to brak powietrza. Masz zetke w kotłowni? Sprawdz drożność kanałów kotła, drożność komina, daj zdjęcia tego co się dzieje w kotle, zdjęcia instalacji itd.
  16. Już piszesz to pisz, i czytaj uważnie.
  17. @Artek150986 następnym razem proszę się najpierwej rozejrzeć na forum i korzystać z opcji wyszukiwarki, bo tematów o Ferroli jest mnóstwo!!
  18. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    + koszt wykucia dziury w ścianie żeby go wstawić. Przecież 1000l zbiornik to już wymiary szer/wys. 100/200cm.
  19. Jak Ci hydraulik zrobił instalację tak jak sprawdzał ciąg kominowy to dobrze nie będzie. Nie gniewaj się, ale bez wkładu i wentylacji nawiewno/wywiewnej nie powinien Ci w ogóle papierów od kotła podpisać. Nie ma wentylacji, za duży ciąg kominowy, pewnie ochrony powrotu też nie masz, to jak ma to dobrze działać? Robi Ci się smoła, więc powietrza masz za mało, za to wcześniej też dobrze nie było bo problemem nie był wiatr tylko pisałem Ci żebyś trochę obniżył podawanie, dał więcej czasu na dopalenie pelletu i tyle. Całe ustawianie kotła zaczyna się od ustawień fabrycznych, to jest punkt wyjścia. Zwalania winy na pellet też nie słuchaj, to takie usprawiedliwienie samego siebie, że majster wykonał robotę dobrze, a cała reszta to nie jego wina.
  20. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Bufor dobiera się do mocy kotła licząc jakieś 30-40L ma KW mocy. Poza tym sprawdź czy taki 1000L wejdzie Ci przez futrynę.
  21. Widzę kolega ma średnice rur jak i u mnie :-) Kwestia jest taka sama jak w temacieo HT, musisz obniżyć mu podawanie
  22. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    To że ma wszystko w normie to nie tylko moja opinia, ale serwisu. Cenię chęć pomocy tam gdzie jest potrzebna.
