eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Będzie będzie w sprzedaży. Na Muratorze jest temat o zakazie węgla rozpoczęty w 2013r., tam też już wtedy panikowali. Jeśli węgla nie będzie w Polsce to przywiozą z Rosji, Kolumbii, Kazachstanu czy RPA. To się tak szybko nie skończy.
  2. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    No wszystko kwestia zapalarki, jeśli psx-2 to musisz mieć ponad 1KW.
  3. Tego nie wie nikt. -2 to dobry początek.
  4. Skoro już nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem, to nauczmy Brytyjczyków budowania samolotów!
  5. Możesz jeszcze spokojniej zejść z powietrzem.
  6. Czy zwiększenie przepływu za zaworem powinno pomóc?
  7. Jak Harier to pewnie zrobi tak A tak na poważnie to -5* jest jakimś problemem dla pompy?
  8. Licz około 35l bufora na 1KW mocy kotła. Możesz wziąć coś niedrogiego, Biawara, Kotlospaw czy nawet to Defro ale jeśli Defro to Sigma (pionowy wymiennik, czyszczaki kanałów, wentylator wyciągowy). Jest zrobiony projekt podłogowki? Naprawdę my se możemy pogadać, ale cały sukces u Ciebie to majster, a nie kocioł, bo nawet najlepszy kocioł można schrzanić błędami w instalacji.
  9. @DawidOra ja bym szedł w wersje Pro. Tamto już jakiś czas na rynku i w miarę sprawnie działa. Z tym Pro jak widać po postach jest dużo problemów wieku dziecięcego.
  10. Bufor dobierasz do kotła. Przy 12-15KW starczy 500-600l, zależy jakie masz wejście do kotłowni bo im wyższa pojemność bufora to się może okazać że z nim nie wejdziesz. Bufor pozwoli Ci na okiełznanie podłogowki tak żeby nie przegrzać chaty a wciąż mieć ciepłą podłogę. Jeśli zastosujesz tutaj duży kocioł bez bufora z tych co podałeś wyżej, to nie zrobisz w domu równej temperatury poprzez dużą bezwładność ogrzewania podłogowego. Bufor i niewielki kocioł ograniczają ilość rozpalen na dobę i oszczędzają pellet. Ja wiem że do bufora możesz zamontować i kocioł 25KW, ale ja bym byl za opcją mniejszego kotła i bufora 500-600l. Jest jeszcze trudniejsza kwestia, czyli magik który Ci to sprawnie podłączy i skonfiguruje.
  11. Sytuacja jest następująca, na kotle 65*, prosta polska instalacja 4d bez pompy na powrocie, za zaworem 45* a powrót 40*. Teraz im wyższa temperatura na CO tym wyższy powrót. Co może być nie tak?
  12. No właśnie te "pewne warunki" są tu najważniejsze. Bo co w sytuacji gdy zadana jest wysoko, a temperatura powrotu jest wprost proporcjonalna do temperatury wody za zaworem? Obniżam zasilanie i od razu spada mi temperatura powrotu - jest problem.
  13. Będzie działać i drogo nie wychodzi. Poczytaj co to jest COP klimy. Może @cezar76 wypowie się jak jemu to wychodzi. I jak mówię, koszt inwestycji niewielki.
  14. Najtańszą i najmniej obsługowa opcją będzie klima jak pisał @Outsider Zobacz sobie coś z gamy Kaisai, będziesz zadowolona, żadnej pracy, babcia będzie miała ciepło, będzie niedrogo a ty będziesz miała pełną kontrolę nad tym co się dzieje w domu. W dodatku to najmniejszy koszt inwestycji.
  15. Opłaciło Ci się, dostałeś Dużo zdrowia w Nowymi Roku.
  16. Jak masz pellet w ludzkiej cenie w okolicy to polecam. Bo znam rejony Polski gdzie poniżej 900zl nic nie kupisz, to już wychodzi drogo. Jak masz prawidłową instalację na grochu to większych przeróbek nie będzie.
  17. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Wpisz sobie "klipsy do poziomowanie płytek". Ja używam Atlasa ale jest większy wybór. Tutaj masz pokazane jak to wygląda:
  18. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    No i jak ktoś robi schody po nowemu to trzeba pamiętać że większość płytek to 33x33. Kiedyś na było 30x30. Ja do płytek też nie mam ręki i używam klipsów jak @gilal.
  19. Przestańcie wszytko podciągać pod konstytucję bo po pierwsze to przy obecnej władzy nie ma znaczenia a po drugie jak będziemy analizować to wyjdzie że znaki drogowe też nas nie obowiązują bo ograniczają naszą swobodę. Już widzę jak na wsi ludzie likwidują kaflaki i zakładają pompy. U nas nowe domy rosną jak grzyby po deszczu, widziałem jedną gruntówke ale to tak średnio jedna pompa na 100 nowych domów, większość to ekogroszki. Dotacje gminne też dobrze to obrazują, 26 wniosków o ekogroszek i 6 na pellet + trochę gazu do mieszkań.
  20. Ok no to mamy do 40k za pompkę + drugie tyke za PV i będzie super oszczędniej niż na węglu. Bo rozumiem że to porównanie węgiel za 600zl = prąd z sieci liczysz z PV właśnie. Ty jesteś zmęczony odpicowanymi kotłami a ja handlarzami zaklinającymi rzeczywistość.
  21. Tutaj akurat trochę miękkiej szlaki po 4 dniach bez czyszczenia. Co 3-4 dni trzeba to wybrać. Odsuwa tak jak było mówione, żeby nie zasłaniało grzałki.
  22. No i tak ma być. Tak to działa w tych palnikach. Dzisiaj będę przy jakimś Daspellu to pstryknę zdjęcie.
  23. Ja wiele rzeczy bym chciał, ale zerowy bilans emisji CO2 to fakt, chyba że jesteś kolejnym z płaskoziemców. Oznacza to, że drzewko w okresie swojego wzrostu pobiera z atmosfery tyle samo dwutlenku węgla ile oddaje podczas spalania. Pellet to źródło energii odnawialnej, najczystsze paliwo stałe spalane z najwyższą sprawnością, z tym nie możesz dyskutować. A ten sąsiad dlaczego wyłączył grocha?
