eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. To nie odbiór, to kompletny brak przepływu. Powrót nie jest ciepły, jest zimny. Gdybym nie poskręcał pozostałych 2, to ten grzejnik by w ogóle nie grzał.
  2. Spokojnie, kocioł Ci poprostu za dużo podaje pelletu, którego nie zdąży "strawić". Zacznij od obniżenia podawania i poobserwuj ze 2 dni, potem weźmiemy się za dmuchawę bo lepiej nie tykać dwóch rzeczy na raz.
  3. To nie mój, ale powiem Ci jak jest. Na jednej gałęzi na pionie są 2 grzejniki, na parterze i piętrze. Ten jest na parterze (a w sumie jako trzeci), jeśli bym nie skręcił 2 pozostałych, to by nie grzał w ogóle. Ciepły jest od góry, powrót z grzejnika zimny.
  4. I tylko te z gwiazdką * *wyposażone w proces optymalizacji spalania Wtedy masz powtarzalność w spalaniu, ale ile takich jest na rynku? Zostawisz kocioł na godzinę, zmieni się ciśnienie, temperatura, wiatr i już jest inaczej. Co do groszka i emisji, to fajne parametry trzymają palniki SV200, przynajmniej na Testo.
  5. Dzięki, już bardziej niestety zdławić pozostałych się nie da.
  6. @sambor czy tutaj w/w przez Ciebie przeróbka też ma szansę pomóc? Grzejnik dołożony w pomieszczeniu gospodarczym, instalacja stara, śmieciuch na jednej pompie na powrocie. Grzejnik ciepły do połowy, nie można żadnym biegiem pompy wymusić mu obiegu. Też niestety majster dał pupy i zdławił to wszystko małą średnica PP.
  7. No ale nauczyć palić ludzi prawidłowo to jak nauczyć starego kierowcę, że jadąc z pierwszeństwem łamanym dajemy kierunkowskaz a hamując wciskamy najpierw hamulec, potem sprzęgło.
  8. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Musisz przestać słuchać się forumowych szamanów i przyjąć do wiadomości że: - popiół masz dobry - ustawienia kotła w normie (również wydajność podajnika) - spalanie 30kg na 200m nieocieplonej chaty też dobry wynik Pewnie można poprawić coś jeszcze, ale z kotłem nie kombinuj.
  9. Tu masz test tego pelletu od gościa z Alfą https://youtu.be/Mxaix2CvLLw
  10. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Nieważne w jakiej wersji, zwiększenie wydajności podajnika zawsze zmniejszy podawanie, to przecież logiczne. To że następuje dobór dawki do poszczególnych progów mocy to też jasne, ale jak widać u @kryzio, on nie ma problemów z tym związanych. @kryzio przecież macie inne kotły, nie sugeruj się takimi rzeczami i nie kombinuj za dużo
  11. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Spieki to zazwyczaj nadmiar powietrza więc raczej idź w tą stronę i zejdź z dmuchawy. Poza tym koło 30kg przy 0 stopniach w 200m nieocieplonym domu to dobry wynik.
  12. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Jak ci wyszło ostatnio 1580 i chcesz obniżyć podawanie to musisz iść w górę stopniowo, czyli np. 1650 i wtedy obserwujesz co się dzieje z temperaturą. Ale u Ciebie patrząc na popiół nie widzę takiej potrzeby, nie masz tam przecież niedopałków.
  13. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Nie. Zwiększając wydajność podajnika obniżasz podawanie.
  14. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    A jakie masz te duże spalanie? Przeważenie możesz mieć dobre, to nie jest wyrocznia, czasami ręczna korekcja jest potrzebna. Zwiększając wydajność podajnika obniżasz podawanie, możesz trochę z tym pokombinować, będzie najprościej.
  15. Kolego, opisz problem, daj zdjęcia, schemat, albo przeniosę temat do działu ogłoszeń.
  16. No faktycznie porada z pupy, ale tutaj wspomóż nas jakimiś zdjęciami instalacji lub narysuj schemat. Opisz co grzejesz, podłogę, kaloryfery czy masz instalację mieszaną? Daj jakieś wykresy z kotła w jaki sposób pracuje itd. Daj jak najwięcej informacji.
  17. Udar tu się mija z celem. Niby działa, słychać go ale to nie ta liga co w wiertarce sieciowej. Poza tym możesz znaleźć jeszcze 2 minusy tej opcji. Pierwszą jest wielkość/długość/poręczność/wyważenie wkrętarki bo musi mieć ten dodatkowy pierścień przed główką, a po drugie pamiętaj że w takim sprzęcie udar nie pozostaje bez wpływu na budowę wkrętarki, mam na myśli to, że dostaje bardziej po tyłku.
  18. Pani Doroto, po opisie i zdjęciach czuję że będzie nam się ciężko dogadać. Jeśli Pani chce, mogę pomóc załatwić wizytę kogoś kompetentnego z SASa.
  19. Nie, przy podłodze żeby to chodziło prawidłowo i komfortowo musisz dostawić w Twoim przypadku bufor 400l. Do pracy ciągłej to jest ekogroszek. Ewentualnie jeszcze możesz ratować się paleniem od harmonogramu który będzie Ci włączał i wyłączał kocioł cyklicznie, wtedy godziny pracy musisz już sam metodą prób i błędów sobie ustalić.
  20. To spalanie też będzie genialne.
  21. Pracuje Ci bez wygaszania?
  22. Możesz się podzielić certyfikatem swojego kotła?
  23. Nie no spoko, ja zawsze tłumacze że tych kotłów nie da się po prostu porównać, to dwa różne kotły dla różnych klientów.
  24. Dokładnie. Dlatego nazywam to Fuzzy no Logic. Kocioł powinien zwalniać wcześniej, żeby wpaść na 30% mocy i tak sobie pyrkać na małej mocy do momentu aż nie będzie potrzeby grzania. A tak kocioł przebija, wygasza się i tak w kółko. I tak jest w większości kotłów z Plumem, taki mają algorytm.
