eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Nie znam tego sterownika, ale we Wlochach chrono czy jakoś tak to harmonogram. Metodą prób i błędów musisz sobie godziny grzania wypróbować
  2. @Grzegorz3 zdalne włączanie/wyłączanie kotła, 4 czujniki na 2 metrowych kablach dodatkowy moduł z temperatura w domu, wszystko sterowane aplikacją z wykresami, możliwością wirtualnego termostatu poprzez tą czujke w komplecie, wszystko poprzez wi-fi kosztuje z przesyłką koło 280zl.
  3. Złota rada jest taka że masz termostat w złym miejscu, to po pierwsze. Po drugie przy podlogowce nie masz grzać sobie nóg, tylko to ciepło ma być poprostu wyczuwalne. 38-43* to przy -20 powinno być za dużo. Po trzecie bezwładność podłogowki sprawia że możesz ją grzać od harmonogramu,.który musisz sam sobie wypróbować, przy czym tutaj pompa ma być włączona na stałe.
  4. Kto to wyliczał i na jakiej podstawie? Przy kotłach pelletowych normalnie używających zapalarki to z tych 6% robi się kilkanaście jak nie więcej. Przy niższej temperaturze kocioł działa krócej, rzadziej się odpala. Mam taki podgląd na Slimko gdzie przy 23* jak siedzą w weekend idzie 22kg a w dzień powszedni 22.4* i mieszczą sie w 15kg. Zresztą u mnie jest podobnie. Jak bym sobie zmniejszył do 22* to mieścił bym sie w worku, a tak wychodzi 20kg.
  5. Ekolux zarasta syfem w trybie ekspresowym. Solida nie znam, ale znam Bio Solida na pellet a to te same wymienniki więc mając już jakieś rozeznanie, wziął bym Skampa.
  6. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    To jest skrót myślowy, ale jak najbardziej rzetelna porada. Po to są właśnie wkłady kwasoodporne i odskraplacze. Niech tu pierwszy rzuci kamień który miał wodę w wymienniku na skutek której pordzewiał mu kocioł wg Twojej teorii. Chcesz rzetelności, to nie pisz bzdur bo Twoja przygoda z kotłem dopiero się zaczyna. I uzupełnij profil, inni będą mogli się do Ciebie porównać.
  7. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    To zależy co i ile ogrzewasz.
  8. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    @seles dlaczego ty się czepiasz wszystkiego? Teraz uczepiłeś się spalania. Jak ma większą, starszą, słabo ocieploną chatę to ile ma mu spalać? Przynajmniej pisze prawdę. Ja też teraz z tym wiatrem na dworzu muszę liczyć prawie 20kg na dobę, i co z tego? Przecież to nie wina kotła, musi spalić tyle ile trzeba.
  9. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Nie musiałem, to oczywista oczywistość. Zawsze i wszędzie piszę że wkład do kotła 5 klasy to must have.
  10. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    0,5 to do gazu, wszystko ma swoją wytrzymałość i odporność ogniową według norm. To nie jest tak, że Ci się będzie lał kondensat do komory spalania, na dole masz odskraplacz i raczej przeciąganie ziemskie sprawia że ewentualne skropliny lecą tam w dół, nie w bok. Zacytowałes mnie gdzie mówię o tym że cegła nie wytrzyma, brawo. Zadbaj tylko po ludzku o ochronę powrotu na poziomie 55* i o korozję kotła się nie bój.
  11. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Nic się nie stanie z kominem z kwasówki, przecież to nie rynna. Gdyby nie było ryzyka kondensatu to po co wkłady kwasowe? Wystarczyła by cegła. Dystrybutor nie może sobie zapisać ani zabraniać czegoś co jest zgodne z polskimi normami. To teraz co jeśli ktoś ma nowy komin fi200? Nie ma prawa kupić tego kotła? Montujesz RCK i po sprawie.
  12. No a niektórzy uparcie traktują rzeczy zero jedynkowo. Nie można generalizować, są różne kotły i różne konstrukcje.
  13. A jak ma realizowaną ochronę powrotu? Wiesz, wystarczy że będzie dłużej działał na mocy minimalnej, różnie konstrukcje różnie "lubią" pracę minimalną.
  14. Żeby nie smoła to było by ok. Kurczę, u mnie płomieniówki ostatnio czyściłem po 4 tonach i fakt, wymiennik zawalony ale tam czysto i szaro-biało.
  15. To samo jest w Timelu SKZP-04, sam się o tym ostatnio niemiło przekonałem.
  16. No mi też koło 10h grzania wychodzi, tyle że odpala 3 razy mniej.
  17. Mamy podobne spalanie, ja mam między 18-20kg jak był ten mrozek ostatni, tyle że mi odpala 3-4 razy. Ile godzin ci pracuje na dobę przy tych 9 odpałach?
  18. Ja mam ponad 300l wody w układzie, na otwartej instalacji ciśnienie oscylowalo jak dobrze pamiętam w granicach 0,8 na zinnym kotle. Teraz mam układ zamknięty, na instalacji 1,5bar na zimnym i skacze do 1,7 - 1,8 gdzie na kotle 68*
  19. A co mówi DTRka o temperaturze zadanej kotła? 55* to powinno być na powrocie.
  20. Hahahahaha nie znałem tego. @devport nie ma tu wielu użytkowników Gammy, masz szansę tutaj wnieść swoją cegiełkę.
  21. @Ryni no i jest tam napisane że do dolnego spalania.
  22. Super że zarejestrowałeś się na forum tylko po to żeby pochwalić kocioł. Poza tym mylisz się, Ekosilver ma ponad 3 lata. Już ja widzę jak Twój palnik 20KW działa z mocą 2KW, nawet takie obcinanie w nim mocy to półśrodek jeśli minimalna w nim moc to ponad 6KW. Jak jest potrzebny kocioł 11KW to się nie kupuje 20.
