eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Też gdzieś czytałem to co pisał Zawistowski i wg tego montowałem czujnik u siebie, ale z tego co pamiętam tam było dwukrotności średnicy czopucha, dlatego mam to u siebie 20cm od wylotu.
  2. Ale to nie sztuczna inteligencja, nie dostosuje się.
  3. @PioBin taka specyfika wymiennika i przelotu spalin z wylotem na dole. Takie same parametry mam na tabliczce znamionowej z tyłu kotła.
  4. Tak ma być że moc pompy na krótkim obiegu musi być wyższa niż suma pomp po stronie CO.
  5. @maniek83 Podajnik ma badania na 30% i 100% mocy. Oprócz VW oszukiwali wszyscy oprócz Forda. O pelleciakach pleciesz bzdury.
  6. Ale ja nie wiem jaką mam wydajność podajnika, poza tym przy pellecie te całe wartości spalania są tylko przybliżone. To co u góry to prosty czujnik odległościowy.
  7. eliks odpowiedział(a) na darojed temat w Opał
    A to chodzi o kocioł czy paliwo, bo ja chyba źle zrozumiałem.
  8. Jest opcja poziomu. received_394675238387314.mp4
  9. @karpusx jeśli chodzi o sterowanie, zajrzyj tutaj do dyskusji
  10. Panowie proszę o dyskusję w temacie.
  11. Sorry, ale to tak samo jak byś mi napisał, wytłumacz mi jak wymienić rozrząd w Passacie W8. Poza tym moja wiedza jest bardzo pobieżna w tym temacie.
  12. Uważam, że nazwa tematu jest odpowiednia. Można modułami bardziej ingerować w kocioł, jak kontrola siłownika zaworu, zmiana histerezy CWU itd. Możliwości są dużo większe niż to co mam np. ja. Ale też kosztuje ułamek oryginalnego sterowania. Dzięki czujnikom w domu, możesz sterować i kontrolować temperaturę w oddzielnych pomieszczeniach. Mam wpięty termostat i moduł równolegle, jak @kocyl, ale mam tu funcję termostatu, mogę całkowicie pozbyć się pokojówki i włączyc tryb termostatu wirtualnego, gdzie ustawiam sobie temperaturę w pokoju i jej histerezę.
  13. Moduł wpięty tam gdzie termostat.
  14. Tu będziecie mogli swobodnie pogadać i wymienić się wiedzą w w/w temacie.
  15. Jeśli kocioł ma funkcje włącz/wyłącz od termostatu to On/off kotła + czujniki powrotu, zasilania, CWU, w jakichś pokojach możesz zrobić na modułach sonoff i aplikacji Supla, będziesz miał np. coś takiego + wykresy.
  16. eliks odpowiedział(a) na darojed temat w Opał
    Szukaj czegoś z palnikiem SV200. Poproś o ofertę @Pieklorz
  17. eliks odpowiedział(a) na Arczi82 temat w Opał
    No to potwierdza, że coś się złego stało z tym węglem.
  18. Chyba max 5 czujników + ON/OFF kotła możesz wyciągnąć z jednego modułu.
  19. @kocyl ja mam cały zestaw od @besix
  20. Możesz rozwinąć? Nie dorówna w czym? Mówisz o sytuacji obu kotłów z buforem czy DS z buforem a peleciaka bez?
  21. Nie, on ma Biopelleta, tego pierwszego, czerwonego, najdroższego i bezawaryjnego.
  22. Przerost formy nad treścią to jest pakowanie bufora gdzie się da.
  23. Nie żebym sie czepiał, piszesz że rozpalanie a pokazujesz komin po 10 minutach.
