24
Treść opublikowana przez mikkei
im dłuższy przepływ gazów przez elementy ceramiczne/szamotki tym lepiej - u nas w temacie MPMa kolega Greedy kilka stron temu pokazał zdjecie swojego palnika - ma wydłużony z szamotu obieg spalin nad palnikiem wirowym i wymiennik jest aż żółty - a u mnie bez tego jest czystko ale jest czarno raczej. - wiec to daje dobre efekta. takze ja bym na twoim miejscu cos wykombionował i wykonał taką jakby cienką płytkę gr np 1cm lub mniej aby w komorze spalania była izolacja z obu stron. Mozna coś takiego zrobić z betonu ogniotrwałego BOS 145. Przy drewnie dobrze jest wyłożyć na ruszt wodny cienkie szamotki - nie muszi być cały wystarczy kilka przed samym palnikiem - ona izolują żar od styku z rusztem wodnym od dołu aby ruszt nie wychładzał go - ja tak robie przy paleniu 100% drewnem i fajnie działa, niestety do węgla to rozwiązanie się kompletnie nie nadaje bo palnik raz dwa zapycha się popiołem.
Blache wsadzasz tam gdzie sypiesz wegiel - i montujesz od strony drzwiczek załadowczych i tak sobie zmiejszasz powierzchnię zasupu która sie pali. Realnie na 1 zasyp po montażu takiej blachy wchodzi ci np, 15 kg wegla zamiast 25. Tu jest wsadzona Co do miarkownika zamist dmuchawy też jestem za tym. Na miarkowniku jest spokojne spalanie. A co do rodzaji są i elektroniczne na prąd i mechaniczne działające bez prądu. Ja mam elekronicznego Kepasa kosztuje nie dużo wiecej jak mechaniczny a jest w pytke precyzyjny.
Kati83 - z komorą zasypową nic nie zrobisz smoła bedzie tam zawsze osadzać trzeba o tym sobie głowy nie zawracać bo przez to kocioł nie rdzewieje. A co do kapania z dzwiczek - można dokrecić od wew. do drzwiczek taki jakby deflektor z blachy aby smoła osadzała sie na tym i kapała do wnetrza kotła i przez to nie wylewała się na uszczelkę drzwiczek. - mam tak zrobione w dolniaku mpm i nie leje mi sie nic z drzwiczek. .Co do samej mocy - można to łatwo zmniejszyć stosując blache zmniejszającą ruszt - wtedy opał nie bedzie sie palił na całym ruszcie ale tylko na kawałeczku i przy zduszeniu powietrza pierwotnego nie bedzie się aż tak bardzo kisił. https://www.google.pl/search?q=blacha+zmniejszająca+ruszt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidhPjX99veAhVIWCwKHZpgDDkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=658#imgdii=122OX9p6LiasbM:&imgrc=79_xvuQ08QYKUM: tak btw masz tam na dole jakiś ceramiczny palnik abv dopalało spalaliny czy to zwykły kopciuch ? Jc wylicz sobie moc pieca jaką naprawde potrzebuje twój dom - trzeba wpisać parametry i wyskoczy ci wynik - mozesz go tu wkleić http://cieplowlasciwie.pl/start Ps ja mam dolniaka 14kw dla domu 170m2 i czasami jest aż za mocny, a pale narazie samym drewnem bo na weglu to byłaby sauna
wykreć ramie i zamien je koncami - aby katy były lepsze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
cyknij fotę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
mikkei odpowiedział(a) na PunkRock1986 temat w Kotły zasypowe
Mozna nawiercić dziurkę wiertłem 6mm jak dobrze pamietam i normalanie tam wetknać nic wiecej nie trzeba robić. Jezeli masz czopuch z żeliwa idzie troche opornie ale raczej bez wiekszego problemu- wierciłem tak w zebcu i teraz w mpmie.- 139 odpowiedzi
TOM77- najlepiej poczekać aż żar zejdzie do okolic palnika wtedy najmniej dymi . Sposób kolegi Maronka też dobry choć u mnie tak zawsze coś przy dymi. Dziś mój ojciec mnie zaskoczył - tj. odkrecił wyczystkę górną i zaczął czyścić tj skrobać wymiennik na odpalonym i rozgrzanym do jakiś 40 kotle ..... i powiem wam jest to wykonalne - i nie wywalało grama dymu na kotłownie - warunek wszystkie klapki w dzwiczkach i PW szczelnie pozamykane + klapka którki obieg otwarta. Efekt jest ciekawy bo piec nagle wygasa i nawet nie wali dymem - mozna wyskrobac zakmnać wyczystkę górną i pootwierać klapki w dzwiczkach i kocioł startuje pełną mocą jakgdyby nigdy nic. :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wywalałem starego zebca na złom był tam ruszt chowający się tak jak u ciebie w przestrzenie pomiedzy ruszt wodny. Poszukaj starego pieca na złomie i wymontuj sobie ruszt
Ciekawi mnie to jak nowe GS są wydajne. Jc polecam kazdemu termometr - taki do wedzarni do 350'C - na alle mozna go kupić za 12zeta wskazuje dośc dokładnie i wytrzymuje chwilowe przegrzanie nawet ponad 350'C- 139 odpowiedzi
Ciekawi mnie jaka jest temp spalin w tym kociołku - mierzyłeś ?- 139 odpowiedzi
Możesz zrobić fotkę twojego rusztu od strony wnętrza pieca - co to wogóle za model kotła?
Łasek - jaką masz moc pieca i jaki metraż domu ? Dołączam się do pytania po też mnie interesuje takie rozwiażanie gdyż też mam żeliwne grzejniki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawa konstrukcja ale jak za 500zł to troche lipa jak na samoróbkę i to bez sterowania. Ps mierzyłeś temp spalin na pelecie ? JC polecam coś takiego - te po 12zł naprawde dają rade https://allegro.pl/listing?string=termometr 350&order=m&bmatch=baseline-com-1-4-0725
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Dlatego warto sobie zamontować zawór bezpieczenstwa w 1 z tych otworów bo bokach na mierkownik mechaniczny - koszt smieszny a najwyżej wywali wodę na posadzkę - chyba seryjnie ustawiają to na 2atm lepsze to niż jakby miał kocioł wybuchnąć i kogoś skrzywidzić. W starym piecu raz tak zagotowałem wodę na małym obiegu cwu - wywalało pare z odpowietrznika przy boilerze + obieg wody tak jakby się cofnął i wrzatek z parą wywalało przez odpływ naczynia wyrówawczego ... strach jak cholera bo trzeba było lekko popuscić wodę w pełny obieg - otwierajać główny zawór na zasilaniu - nikomu tego nie polecam rury aż strzelają \\wtedy tylko spieprzać z kotłowni. \ Tak btw ten termometr w nowych mpmach z 2018r jest regulowany ale jest źle skalibrowany - trzeba go skalibrować małym płaskim srubokretem mając jakiś dodatkowy miernik elektroniczny. - u mnie przekłamywało o 7 czy 8 'C wiecej - mierzyłem to 2 odzielnymi czujnikami od miarkownika ciągu i 2 od sterownika CWU.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widziałem jak w podajnikowcu w srodku kotła był zrobiony taki sześcian z cegieł szamotowych - spaliny wtedy krązyły blisko scianek bocznych kotła i podobno był lepszy odbiór ciepła tamtedy , podobno....
Kolego witek1234 - racja też nie widze opcji jakiegoś realnego przerobienia tego na dolniaka - ten rys podałem jako przykład - jak ulepić coś z starej kupy na poziomie fabryki. Dlatego nazywam go kupa bo wymiennik jest kiepski - całość wali w komin i nigdy nie bedzie ten kocioł działał dobrze bo wymiennik raz że jest zeliwny to kiepsko odbiera ciepło a 2 jaki ma wymiennik kształt to 2 sprawa. Też kiedyś miałem tak w zebcu - pomagała troche blacha przed bezposrednim wlotem spalin w wymiennik - spaliny i płomienie tak jakby odbijały się w od blachy i najpierw grzały wymiennik spalin od dołu. U nas w temacie MPM'a kolega Maronka ma podobny dom (gabarytowo i nieocieplony) jak ty i jego 17-19kw wystarcza aż nadto.. Może jak zasypiesz do tego obecnego kotła jakiś mocny wegiel to bedzie poprawa
można go przerobić na dolniaka - zrobili to profesjonalnie czesi w piecu Viadrus U32 dali palnik ceramiczny na tylnej scianie + jeden człon jest lekko zmieniony i ten piec ma 5 klase (kocioł to zeliwniak) http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-zasypowe/kociol/viadrus-u32
NIE z 45.000zł realnie odzyskasz te 4.1% tj jakieś 1800zł to szkoda sobie tym tyłka zawracać.
nie 23% VAT a 23% z wydatków . i to dopiero odliczymy od dochodu a nie od podatku. jeżeli wydatki bedziesz miał załóżmy 10.000zł . Czyli 10000 X23%=2.300zł jeżeli twój dochód (nie mylić z przychodem) np. 40.000zł to realnie bedzie można obniżyć dochód o te 2.300zł czyli realnie dostaniesz nadpłatę z niezapłaconego podatku dochodowego od 2.300zł czyli 2.300zł x18%= 414zł
Dotacja to nie jest takie chop siup. Szczerze mało kto wie że realnie dostaniemy zwrot nie taki jak mówią ulotki ale należy jeszcze odjąć podatek dochodowy 18%. Ale nie o to w tym wszyzstkim chodzi . A tak btw i tak dużo osób robiąć docieplenie wieksza uwagę zwraca na efekt wizualny niż faktyczny tj audyt kamerą termo po zakonczeniu inwestycji. W wymianie pieców chodzi też o coś innego raczej o wygodę niż o jakie takie oszczedności i trzeba to powiedzieć wprost.
W ogrzewaniu już tak było - kto pamieta lata 90 to wie że był pewien moment że ludzie stosowali taką taktyke: Węgiel->prąd--> gaz Nast Gaz->ON -> węgiel I prosze się nie śmiać bo dziadek opowiadał mi jak w koncówką lat 80 gotował swiniakom ziemniaki w parniku elektycznym - jedyne 300l pojemności i to nie była zadna ferma tylko przydomowa gospodarka. nie trzeba daleko szukać wystarczy kupić ruski Sibugol - przy spalaniu dosłownie nie ma dymu i jest mało popiołu tyle że pali się to jak papier.
U mnie na podkarpaciu ceny bez wiekszych zmian tj,. skład Taurona - Sobieski orzech II 680 -bez zmian w porównaniu do ub roku. , retopal tylko podrożał o 50zł
OFF topic: Ludzie na śląsku zaczynają narzekać że wegiel zaczyna drożeć ... tylko w całej reszcie kraju od dobrych 10lat wegiel kosztował tyle co u na śląsku zaczyna kosztowac teraz. Wracając do tematu spalanie węgla w naszym kraju tak samo jak w reszcie środkowo-wschodniej Europy nie zniknie ot tak. A ludzi plujących na każdego kto chcąc zmienić coś dobrego dla swojego domu i dla otoczenia zmienia starego kopciucha na kocioł zasypowy czy tam automat z 5 klasą -pozostawiam z jednym pokłuccie się z żoną dziecmi , ojcem, matką a nie bezczelny hejt internecie... Nie ma się co oszukiwać jesteśmy biedni i nie możemy sobie pozwolić na to samo co jest w Norwegii - czyli grzanie tylko prądem /peletem a w nowych domach brak kominów. Niestety Norwegia to 2 kraj w którym na ulicach zaczyna być wiecej Tesli niż innych nowo-kupowanych aut. Tylko jakby ich kraj nie miał tyle hajsu z Ropy i Gazu to by tam było wieksze dziadostwo niż na Ukrainie. Warto wymieniać piece na 5 klase wiem po sobie - pale drewnem i ilość komina po tym jak wymieniłem piec ilość dymu z komina spadła do 70-80%. Siostra też ma automat na ekogroszek i nikt absolutnie nikt nie nie poważy tego że to nie jest zmiana na lepsze.
Aby najlepiej zarządzac nadmiarem mocy zainstaluj bufor albo 2.
Pewnie masz nieszczelne uszczelki w drzwiczkach - tj. sznury azbestowe i piec dostaje "lewe powietrze" - u mnie w stary zebiec przy paleniu od góry samym węglem stał sie w miare przyjemnym i troche bardziej ekonomicznym kotłem ( nie mówiąc o redukcji czarnego dymu z komina o dobre 70%. Gdy masz szczelny piec miarkownik zamykając PP od razu dusi temp i nie ma bata przekroczyć wartości. Jednakże do Camino ja na twoim miejscu zastosował bym dobry miarkownik mechaniczny - on lepiej steruje dopływem powietrza i niepozwala aby cały zasyp rozpał się na hura a potem nagle tłumił wywalajac mega dużo dymu z za duzej porcji rożżażonego w danym momencie wegla. /a tak działa unister....
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
