24
Treść opublikowana przez mikkei
Jezeli przekrój twojego pieca wyglada tak - to można by zastosować taki palnik. Tylko problem sie rodzi z tą czescią którą zaznaczyłem na czerwono- cieżko to bedzie uszczelnić + warto aby ta cześć była wyjmowana/odsuwana na jakimś zawiasie w celu czyszczenia wymiennika. Może być cieżko.
I jak udało sie wam wymysleć to dopalanie ?
Brzoza posiada w sobie bardzo dużo wilgoci - gdy przykładowo przywieziesz sobie grube metry z brzozy - obowiązkowo trzeba je przełupać na pół - inaczej wilgoć z nich nie wyjdzie bo kora jest bardzo szczelna i takie drewno prędzej sparcieje niż przeschnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Rano tzn o której ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorry ale pierdoły opowiadasz - do retorty nie trzeba nic przerabiać , gdzie temp spalin sa po 70-80C non stop. czyli wkład musi być inaczej komin ci zgnije w 2 miesiące
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego blindmen - napisz prosze coś o tym urządzeniu do rusztowania/ Jakich podzespołów użyłeś silnik itp. ? czym to zasilasz ? jakiś akumulator czy zasilacz ? No i prosiłbym o kilka fotek z bliska. Z góry dziękuje. Ah przydało by mi sie takie cos bo jak wczoraj zacząłem palić non stop - na słabym weglu -Sobieskim sie strasznie zapopiela palnik po 1.5 doby palenia. Kolego wodzisz - ja też bym nie zamienił - komfort obsługi przy górnych drzwiach załadunkowych i drewnie jest fajny i pali sie dłuzej wsad, No i jest ekonomiczniejszy - to widać a dymu z komina niet :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z ds'em w stojącym w kuchni daj sobie spokój, rodzina cie znienawdzi po byle jakim pierwszym zadymieniu. Witek też dobrze o tym napisał. Jedyna sensowne opcja to jakiś mały bufor + zasypanie piecyka do pełna - jak osiągnie stan stabilizacji temp spalin spadnie ci grubo poniżej 200 i bedzie ok.
Liczyłeś zapotrzebowanie domu na ciepło ?
Nawet przy zdrowym i dużym kominie z palenie z zawirowywaczami to meka - paliłem kiedys z jednym i była masakra - nie chce sobie wyobrażać jak jest z dwoma... JC dobrze skojarzyłeś ze otwarcie klapki ma duży wpływ na temp spalin. Ale ja osobiscie mam złe doświadczenia z miarkownikami mechanicznymi - zawsze robiły jakieś cuda albo zbyt zbijały temp albo wogóle nie mogły dojść do zadanej i ją stabilnie utrzymać - a wachania były zawsze duże. Ja mam Kepasa - jest niby 4położenia klapki: otwarcie 100% 50% i 25% oraz zamkniecie - powiem tak nie chce tego niewiadomo jak zachwalać bo przydało by sie troche inne sterownie przy rozpalaniu ale jedy dobrze. Apropos - jc u mnie dolna klapka jest zawsze uchylona na min: 7-8mm powoduje to stan stabilizacji - kiedy temp ustawie na 65"C a miarkownik niby zamknie klapke do pozycja "Zamknieta" - wtedy kiedy na piecu jest temp zadana osiągnieta to mimo tego klapka jest dalej uchylona - co u mnie zapobiega nadmiernemu właczaniu sie i wyłaczaniu miarkonika - w takim stanie temp spalin mam 150 i z racji tego że mam dużo wody w instalacji to temp na piecu nie podstoczy mi wiecej niż 2;C w góre - z reguły jest to 1 lub 1.5' C i tak potrafi sie Kepas nie uruchamiać wcale np przez 2-3 h. bo jest w tej jakby stabilizacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panie daj sobie spokój z tymi żeliwniakami - sa drogie i mało efektywne. Tj. żeliwo jako że jest grube słabo odbiera ciepło ze spalin, pozatym wymiennik z regły jest dosć mały wymiarowo. Nie to aby cie odwodzić od żeliwa - ale są na rynku lepsze piece niż zaprojektowane 40lat temu klocki którymi wywalasz ciepło w komin - temp spalin mają non stop po 300'C - ekonomika ledwo powyżej zera. Co do wyliczenia sobie mocy pieca - wylicz sobie przez tę stronę : i wklej nam link z wyliczenia http://cieplowlasciwie.pl/start Jc ja na 170m dom mam MPM' dS 14kw + stal na grawitacji i zeliwne grzejniki i nie chce cie absolutnie do niego przekoywać na siłe ale jak u siebie nawet dziś jak jest -10 pale na zmniejszonym o 50% ruszcie co za tym idzie i mocy bo ten piecyk jest zwyczajnie jest zbyt mocny jak na mój dom - także mam wrażenie że 14kw albo max 18kw by ci spokojnie dał rade i nie ma sie co pchać w 30kw no chyba że efektywność spalania w żeliwnym piecu to 40% z 30KW czyli jakieś realne 12-13kw - także widzisz jakie to jest ekonomiczne...
W GS'ie dopalanie jest nierealne w procesie ciągłym. Gdyż jak dobrze wyżej kolega zauważył potrzebny jest czas - czas aby rozgrzać dym do temperatury w której nastąpi samozapłon. W GS jest to nierealne gdyż płomien musiałby non stop przechodzić przez palnik które powinien być zamontowany - nie w wymienniku ale przed wymiennikiem aby ciepło z spalania w palniku było efektywnie odbierane. Po drugie palnik sam w sobie im dłuższy tym lepszy - najlepszy przykład to piece rakietowe z izolowanym pionowym palnikiem. Jedyne wyjscie w tej całej sytuacji to przeróbka na DS z palnikiem szamotowym. Ale kolega widać niechce sie w to bawić.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mikkei odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Miałem taki deflektor samoróbkę w moim starym zebcu - zaznaczyłem na rysunku - na czerwono - to blacha stalowa gruba ok 10mm . (mimo że rozgrzewała sie do czerwoności nie była zwichrowana) + kawałki druta żebrówki wygiete w takie uchyty aby zakładać to za wymiennik. A to na żółto to uchwyt z druta żebrówki do wyciągania tego np przy rozpalaniu albo dokładaniu opału - z reguły wkładałem tam debową gałaź i dawało to rade wyciągać. Drut sie wypalał - ale starczał na 1.5 sezonu grzania. Z tym deflektorem temp spalin miałem ok 20-30'c mniejszą niż bez niego - także efekt przynosił.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
W norwegii praca przy drewnie na opał jest traktowana jako odpoczynek i hobby . - jeden gość napisał o tym nawet ksiązke. Ja tam lubie pracę przy drewnie - darmowa siłka - ale mając dobrą siekiere do łupania Cellfasta robota idzie jak złoto. tak brw musze wykomninować jakieś napowietrzanie palnika od strony komory zasypowej - jeżeli mam tam drewno i otwór nie jest zatkany żarem typowo z wegla - spala sie czasem idealnie na niebiesko - ale jak tylko zar weglowy wyprze żar z drewna - płomien robi sie żółtawy... coś trzeba wykombinować .... zrobił ktoś z was ten patent z cegiełką przez przegrodą ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy drewnie w 100% wyłóż sobie ruszt szamotem + zmien drzwiczki srodkowe daj je na dół, a te dolne z klapką od miarkownia daj do środka i całośc podepnij pod miarkonik - tak sie o wiele lepiej spala na drewnie. Ja na drewnie otwieram też PW na max- i po tych wszystkich modach płomien w palniku wirowym jest niebieski. - ale uwaga to są tylko ustawienia do drewna
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmniejszenie to bardzo prosta sprawa - zrób sobie w drzwiczkach popielnika od wew przesuwaną przysłone - mam takie coś fabrycznie w mpm' ie. - u ciebie może to sie sprawdzi ;)- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Fajna sprawa
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiesza sie jak sie go pocieło na za długie kawałki, a rąbane trzeba "nauczyć sie układać" i wtedy nie ma wiekszych probelmów. To samo jest w atmosie - majac nawyki z GSa nie można już rzucać drewna do komory jak popadnie - trzeba je ładnie układać i wtedy nie ma wiekszych problemów , a można też zainstalować automatyczne rusztowanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- bierz 14kw zamiast 10 - 10 ma zbyt małą komore do drewna. - pozatym komin masz mega duży - do 14kw porducent zaleca min fi 180. ja mam 27 x15 i jest czasami przeciąg w kominie. - czyszszczenie wymiennika to pestka - a jak bedziesz palić drewnem i to sezonowanym to mysle przeskrobanie 1x na tydzien z wyganianiem popiiołu może zajmnie ci 2min... czyli to banał. -150'c puszczajac w komin bez wkładu to min temp. poniżej bedzie ci komin zamakał - jeżeli masz komin nieocieplony, z reguły na drewnie bedzie mieć temp spalin ok 200 - ale to i tak bedzie klasa wiecej bo na śmieciuchu masz temp spalin ze 350 lub wiecej i ze 270 przy stabilizacji... to jest dopiero wywalanie ciepła w komin. Ile przez tą różnice zaoszczedzisz na ilości opału to niewiem ale powinna byc wyraźna - wiem to po sobie - ja licze przyczepki samochodowe i na razie spaliłem niecałe 2 zamiast 3 jak w ub roku na starym GSie. -pozatym bez bufora da sie żyć - nie każdy tu ma bufor- mysle z 50% piszących go nie ma - tak jak i ja nie mam - ale mam starą instalacje - stal na grawitacji + zeliwne grzejniki i to daje rade na drewnie i nie ma możliwości sie zagotować. Ale potwierdzam iż bufor gdybym palił 100% drewnem byłby bardzo dobrą rzeczą pod kątem lepszego komfortu ( po prostu nie trzeba wtedy tak dużo biegać do kotłowni)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
można kupić po ok 25zł za mp w zw. z czyszczeniem działki ale z tym akurat kupa roboty. Plus jest taki że faktycznie można przywieść kilka x razy tyle płacąc 200zł W mpmie jest duży plus tego ze kocioł jest rozwojowy - jc zawsze mozna do niego wstawić kipi ktory bedzie efektywny, ba nawet jak ktoś ma dzwiczki górne - jest to mozliwe i wykonalne - temat juz obmyśliłem majac stare kanalizacyjne zeliwne kolanko 90' i spawarke i troche wełny do izolacji tego
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój akurat kosztował prawie 3 stówki bo mam dołączoną opcję sterowowania automatycznym rusztowaniem co ile h chce -włącza sie sie wtedy na 5s i robi robotę co w dolniaku + na słabym weglu z dużą ilością popoiołu poprawia napowietrzanie żaru. Ps mój też jest dokładny i przeciągnie 1 raz tylko przy rozpalaniu ale to jest przeciągniecie o 2-3stopnie, normalanie w czasie pracy to nie jest wiecej niż 1 w góre- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Witek- mysle że Kepas jakby miał czujnik temp spalin to byłby to prawdziwy pid, - ale w tej wersji płytki producent to nie zrobi bo całośc co jest teraz by musiał wywalic do kosza i wszystko projektować od zera. Ale to było by coś - przy za dużym rozbujaniu sie kotła - przymykało by czesciowo miarkownik np juz przy temp np. +40 jeżeli temp spalin przekroczyła by wartość graniczną (inwydidualnie ustawianą także) a temp zadana była by na miarkoniku powiedzmy 65- wtedy może było by jeszcze troche oszczedności.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Jakie wymiary potrzebujesz ? Mam w domu kawałek blachy 10mm z której wycinałem przesłonę przesuwną w zebcu - rozgrzewała sie do czerwoności ale zero odkształcen i wypalen przez ponad 3 lata
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale napisałem mu aby wybrał gaz, lecz z gazem to jest tak samo jak z zakupem auta klasy S, kupić jest łatwo pomimo że nie jest w zakupie tanie , ale utrzymać to pod kątem kosztów ekspoatacji przez kilka lat to już inna inszość. Tu jest całe clue sprawy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czym palisz - jaki to wegiel , jaka kopalnia ? Troche źle robisz ze palisz bez palnika przydałby sie jakikolwiek nawet taki z kilku cegiełek szamotowych bo tak to nigdy nie dopalisz syfu, a konstrukcja tego zebca troche jest juz przystosowana do tego. - długa a wąska szczelnina na dole. Spróbuj
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Daj Pan spokój GS był pierwotnie skontruowany tylko do wegla. Na drewnie to zawsze można mieć ogien za wymiennikiem. Moim zdaniem Mpm daje sie kontrolować na drewnie ale trzeba wyłożyć ruszt szamotem + zamontować RCK. Oczywiście bufor to bdb rzecz przy drewnie , ale gdy masz instalację o dużej pojemności wodnej to bez bufora także daje rade. i płomien nigdy nie gaśnie. Mi osobiscie w MPM na drewnie bardzo łatwo przychodzi osiągnąć stan z niebieskim płomieniem w palniku na weglu to juz nie jest tak chop siup. - testowałem to kiedyś - zapaliłem drewnem i na to troche wegla przy ruszcie wyłożonym szamotem - ten szamot spowodował to że wegiel wreszcie odgazował się idealnie i palił sie jak drewno czy gaz, ale dłużej sie tak nie dało bo popiół zatykał palnik (wiadomo jak to na weglu jest dużo popiołu) A wyliczenie potrzebnej dla domu mocy z strony ciepło własciwe to tylko plus - bo zamiast kotła 21kw możemy kupić np. 10kw który bedzie chodził na pełnej petardzie i bedzie efektywny.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
