mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @rarek kolego - apropos tego sterownika co ci opisałem- IE21 co mi steruje pompą od CWU - on ma też taką fajną fukcję jak też przekroczenie temperatury przez piec - jak chce tak ustawie - i jak mi np na piecu temp przekroczy 92'c to włącza mi sie pompka od CWU która chodzi cały czas i chłodzi układ - taka prymitywna weżownica schładzająca - ale działa bdb :)
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @emigrant kolego - przeczytałem instrukcje tego miarkownika Unister Duo- i powiem ci tak - toż to badziew. Sterownie tym wentylatorem wyciągowym odbywa sie tak że zawsze jak klapkę masz otwartą to wentylator ci chodzi ....... cały czas żre to prad , jedyny plus to taki że ciąg sie wzmaga co jest bezsensowne gdy chcesz palić z RCK. + aby ci nie zadymiło kotłowni musisz naciskać kombinację przycisków aby przy otwieraniu klapy załadunkowej sie to właczyło na maxa. 1000% lepiej kupić sam wentylator + włacznik scienny za 5zł albo nawet przekaźnik + mikrostyk przy dzwiczkach aby sam sie wentylator włączał przy otwieraniu drzwiczek Jak dla mnie 400zł to prawdziwa okazja jak za taki badziew, a czujnik temp spalin - zapomnij w tym ustrojstwie.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Racja ja cały czas tak palę- Jc możesz zamiast unistera kupić miarkownik KEPAS - jest o 100zł tanszy i lepszy technicznie plus nie ma zadnych blokad temperatury. JC za weżownice trzeba ektra dopłacić - zgłoś to przy zamawianiu kotła bo muszą pod nią zrobić specjalny otwór technologiczny z tego co kojarzę. akurat weżownica to dobra sprawa przy zamknietej instalacji bezpieczentwo na 100% . RCK też fajna sprawa przy drewnie ale tylko jak masz komin z nierdzewki albo z kamionki inaczej nie polecam, Ja mam taki sterownik do sterowania cwu ma super możliwości pod kątem histerezy pompy + temperartur załaczenia i histerezy załączania wzg spadków temp - bardzo prosty i tani - ma 2 czujniki temp koszt ok 120zł całosć. nazywa sie IE21
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witamy podlasiaka :) faktycznie trochę lipa bo chyba, jakbyś był z okolicy chetnie pokazałbym ci piec JC może umów sie z dystrybutorem mpm i jak mu cos przyjdzie podjedź i ogladnij sobie piecyk - na żywo z miarką do mierzenia - ocenisz wymiary pieca tego na miejscu z tym co cie interesuje tj. z 25. Jak bedziesz zamiawiał bierz tylko zasyp górny - jest idealny do drewna + jeśli cie stać od razu bym zamówił dmuchawe wyciagową (ekstra 1000zl) ale koledzy to mają i sobie bardzo chwalą bo nic nie dymi na kotłownie Aha mozesz sobie wybrać z którego miejsca może być wajha od rusztowania i na którą strone maja sie otwierać drzwiczki - lewa czy prawa obojętnie jak ci pasuje - przez co piec łatwiej dopasować do miejsca w ktrórym bedzie stał w kotłowni aby otwieranie drzwiczek nie zawadzało w czyms. Ps to że na nowy piec trzeba czekać - świadczy o jednym: że to dobra konstrukcja.
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    skąd jestes ?
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie zasadnicze chcesz korzystac z programu czyste powietrze ??? Jeśli tak to musisz spełniać kryteria , jak nie chcesz żadnych pseudo dotacji bierz 25kw - bo to kawał klocka i do drewna jest lepszy - załadujesz wieksze klocke - po 42cm długości i naprawde lepiej i wygodniej to bedzie sie palić i szybciej załadujesz taki bufor. Na stronie mpm jest nawet propozycja żeby do DS 25kw dać albo 1000 albo 1500l - wiec luz. Pierwsze jak zobacz oba kotły na żywo to napewno zdecydujesz który wziaść bo wiesz na fotkach nie widać tej róznicy pomiedzy 14 czy 18 a wlanie 25'tką która jest o wiele potężniejsza. ale Ja osobiscie na twoim miejscu mając bufor do dyspozycji i mase sosny brałbym tylko 25kw. wlasnie przez tą ogromną na szerokość 42 cm komore załadunkową 26cm długą i 83 cm wysoką. - to jest naprawde duże róznice pomiedzy 14 czt 18 ale w intrernecie tego nie widać. + tak jak powiedziałem jak bedziesz przygotowywał nowe drewno - tnij sosne na grube kawałkii bo z moich skromnych doświadczen wynika że sosna najlepiej i najwydajniej sie pali - jak drewno jest grube - pali sie bardzo spokojnie i płomien ma bardzo ładny niebieski kolor i jest krótki . Naprawde nie ma sie co obawiać . taki zasyp na pełnej mocy bedzie sie palić 3h . - po 2 paleniach ograrniesz ile potrzebujesz drewna aby załadować bufor. aha uważaj kupując sam piec aby sprzedawcy nie wcisneli ci starej wersji bo w 2020 mpm ds jest - jjest już 3 wydanie w 2019 wskoczyły drobne zmiany + wieksza pojemność wymiennika w każdej z mocy kociołków. Jak nie jesteś pewny zawsze możesz zadzwonić prosto do fabryki - pod Jarosławiem na Podkarpaciu albo wybrać sie do nich na miejsce po odbiór - jc wysyłaja też kurierem chyba jak dobrze pamietam 300zł za wysyłkę na palecie pod dom. Pozdrawiam
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak będziesz ciął drewno lepiej tak jak powiedziałem zostawiać sobie grube kawałki nie rąbać ich na poł (oczywiscie w granicach rozsądku) - dzięki nim spalanie jest bardzo fajne i całośc sie spala do zera plus wymiennik mniej zachodzi czarnym nalotem + popiołem. tu przykład moich idealnych ustawień na drewnie https://www.youtube.com/watch?v=4g_b5kh30Og
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak zobaczysz piec na zywo to zrozumiesz o co chodzi w z paleniem w poziomie. - 30 cm to 2 wymiar w drzwiczkach nie ujety na poniższym obrazku (czyli szerokość drzwiczek) Tu ci wyrysowałem o co chodzi z tymi wymiarami. (ps wymiary masz w mm nie w cm.) komora rozszerza sie ku dołowi aby opał sie nie wieszał - to bdb rozwiązanie.
  9. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Otwór załadunkowy i dalej komora załadunkowa patrząc od góry na szerokość w nowym jest to samo co w starym -tj. ma 30cm - i taka szerokośc idzie dalej do dołu - także musisz ciać na 28 mysle najlepiej po 1cm z luzem na kazdy bok - wtedy nic sie nie klinuje. W pionie czasami też palę ale żadko . W pionie paliłem wiekszość ub roku mając założoną blache zmniejszającą ruszt (zasloniłem 50% rusztu) ale mrozy były wieksze i paliłem w wiekosci weglem - grube drewno wrzucałem po bokach w pion a w srodek własnie wegiel i paliło sie nawet spoko. Teraz tak nie palę -palę tylko układając drewno w poziomie i bez blachy. Jak zauwazyłem drewno tj sosna najlepiej mi sie spala jak układam je teraz w specyficzny sposób - tj jak rozpalę zaraz przy palniku kłade drobne drewno max grubość 5-6 cm a od strony drzwiczek środkowych układam same grube kloce po 10-15cm + na wierzch sypie troszke wegla - tak 2-3kg i wtedy najlepiej taki zasyp sie spala do 5h i spala sie wolno - temp spalin przez te własnie grube klocki nie jest za wysoka max to 250c zwykle ok 220 (rozpalanie) i ok 150 w stabilizacji , gdzie na drobnicy spokojnie przekracza czasem i 300 (240 w stabilizacji). Jak sie te grube klocki rozrzażą to płomien robi sie krótki i spalanie jest bardzo fajne - płomien robi sie jasno niebieski i to jest na sośnie , a jeszcze lepiej jest jak spalam dąb jak sie czasami trafi - płomien wtedy super. Jc do drewna bierz tylko górny zasyp.
  10. @Zabolek http://cieplowlasciwie.pl/
  11. @witek1234 ten wymiennik to przez palenie weglem Staszic - ostatnio kilka osob kupiło ten wegiel i tak ma - i w GS i DS
  12. Szkoda że musisz sie z tym aż tak meczyć ..... jedyna opcja która ci pozostaje w tym badziewiu to testowanie róznych gatunków wegla
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie . Jak zasilanie było centralnie na srodku lubiła sie robić poduszka pow. przez co czasami szumiało w piecu - opowiadali mi o tym chłopaki w fabryce ale to było tylko w pierwszych wydaniach mpm ds z 2016r jak pamietam. Teraz jest ok. zresztą szwagier który mi montował piec specjalnie go wypoziomował - lekko podniosł na stopkach piec w kierunku zasilania aby jc powietrze mogło sobie uciec w rury a nie kotłować sie w piecu.
  14. takim badziewiem to nic nie zrobisz kup sobie palnik dekarski za 40zł na allegro to upali smołe
  15. https://www.abceko.pl/pl/p/Fauch-300-do-usuwania-sadzy-szklistej-kanister-5l/5251 https://www.virra.pl/?szczotki-virra,8
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    szamot to upierdliwa sprawa lepiej kupic na złomie blache 10mm wystarczy dołem ją dołem dospawać do oryginału i juz nic sie nie przepala i nie krzywi
  17. Manię sprawdzania temperatury można zaleczyć - musisz uszczelnić twój piec - chodzi aby nie dostawał lewego powietrza przez co sam sie niekontrolowanie rozpali. najlepiej powymieniać wszystkie nowe sznury w drzwiach zasypowych popielnika + czopuch wtedy masz idealną pewność ze temp nie podskoczy przy paleniu od góry nawet jak masz w piecu zasypane 40kg wegla na raz . https://allegro.pl/oferta/sznur-szczeliwo-do-pieca-kominka-kazdy-wymiar-5878560664 Reszta jest ok - kolor płomienia też jest ok. Teraz wszystko zależy od wegla jakim palisz - ostatnio koledzy palą staszicem i są bardzo zadowoleni (wielkość orzech) - wymiennik ma kolor siwo niebieski i jest bardzo mało sadzy.
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @zabrski93 - proponuję palić z blachą zmniejszącą ruszt + ustawic PW w połowie - trzeba to obserwować , aha PP musi mieć zawsze stałą szczelinę - minimalnie jakies 4-5mm aby płomien nie zanikał a sie tlił tak że piec nie podbija temp za nadto a raczej trzyma ja stabilnie. Tak jak koledzy piszą min temp to 67 (jak tak w wiekszości mam) a najlepiej 70 albo i wiecej. ale to juz zalezy jak ciepło chcesz mieć w domu jesli nie masz zaworu 3 d albo 4d
  19. Nie chodzi o stare budownictwo ale o pojemnośc instalacji wodnej- jeżeli masz układ na grawitacji gdzie w układzie jest dużo wody ta woda działa jak mini bufor - bo jest jej zwykle ok 500-600l nawet. Co innego jak ktoś pomontuje taki piec a instalację ma z mini iloscią wody w układzie np 100l wtedy zarabiscie cieżko kontrolować taki piec bo albo raz dwa mozna go zagotować albo kisisz. Po to jest bufor właśnie aby rozładować bezpiecznie tą energię z drugiej strony palisz na wiekszych obratach i nigdy nie kisisz. Aha to co piszę kolega piecuch na sens tylko przy węglu w 100% jak ktoś pali 50/50 z drewnem albo samym drewnem to nie da rady takie coś jak on ma osiągnąć
  20. Miałem taki piec - nic sie nie dymiło. U ciebie ten matoł pomontował redukcje które tłumią przepływ. Powinno być od pieca do komina 180mm + wystarczy lekko podkuć komin.
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zasłoniecie rusztu działa tylko przy drewnie , na weglu trzeba to wywalić . Do wegla stosujesz blache zmniejszającą ruszt i to tyle. Jednak z blachą nie da sie spalać wydajnie drewna bo sie wiesza - można spalać wrzucając po bokach drewno i wew wegiel. ale samo nie chce sie palic i robią sie cuda.
  22. wyglada na bdb węgiel - przydymia cos ? czy raczej spala sie niebieskim płomieniem po zgazowaniu?
  23. Ja skromnie powiem że też tak mam i jestem z tego bardzo zadowolony - od 25 października do teraz poszło mi 420kg wegla . oczywiscie palę pół na pół z drewnem. Nikogo nie chce oszukiwać czy coś bo nic na tym nie zyskam . W przeciwnienstwie do maronki dom mam ocieplony i temp nie spada poniżej 21 nigdy, przeważnie utrzymuje 23. @DzonyZerg sęk w tym że my sobie dopasowalismy kocioł do naszych potrzeb i spala on bdb rózne paliwa + ma naprawdę bdb wymienik do odbioru ciepła. A to nie jest tak w innych konstrukcjach -bo kotły typowo pod wegiel niestety na drewnie wydajność mają po 20-30% . Apropos - mam nadzieje że koledze @durczyk uda sie dopasować kociołek do lepszych wyników.
  24. lepiej całosć zrób z cegieł szamotowych cietych na zakładkę - bedzie taniej mocniej i nic nie bedzie pekać. Beton bos 145 niestety peka i bedzie pekał ..... widzialem na YT kilka palników własnej roboty np do topienia metali (aluminium) przy użyciu gazu - przy wkładzie odlanym z betonu zaroodpornego całosc pekała po kilku tygodniach, dopiero zastąpienie tego białym szamotem załatwiło ten problem na dobre
