Treść opublikowana przez mikkei
MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Dziś palę od 14 trociną i uważam ze to najlepsze paliwo z drewna do mpm jakie może być - spalanie idealne - w domu gorąco mam w pokoju 27.c - piec stoi sztywno na temp 72c w stabilizacji i tylko pyrka, palnik sie nie zatyka i nic nie przydymia - nawet jak przy temp ~70 na piecu zasypałem cały zasyp trocin do pełna. Kiedyś miałem z tym problem bo lubiło przydymiać - ale ta nowa przegroda (szersza o 1cm od oryginału) zrobiła lepszy dostęp do PP od dołu i nic a nic nie dusi płomienia.
Akurat nie masz racji nie ma żadnych problemów z zapopielelaniem na drewnie - bez problemu moge palić tak 3-4 dni bez czyszczenia. Wczoraj zrobiłem mały test - załadowałem cały wsad drewnem - gruba sosna i odpaliłem całkowicie zimny piec- od 19 do 70 miał cieżko wejsc ale dosypałem mu ok 10l trocin na góre i na tym dopiero dostał kopa - i uwierzcie lub nie 1 wsad palił mi się 5h.
Szamot na bokach powoduje 2 złe rzeczy . - drewno lubi sie zwiesic na nim , oraz zdecydowanie zmniejsza sie szerokosc komory (musimy ciać krótsze drewno) aby móc palić w poziomie , to bedzie powodować 90% trudności. - jesli by dać szamot aż do samej góry - kocioł bedzie gorzej oddawał ciepło- wiadomo czemu- gdyż szamot w aż tak dużej ilosci jest niepotrzebny tutaj. Szamot w komorze spalania na bocznych ściankach byłby dobry - gdyby był max do wysokości 20cm i miał max 1cm grubości płytka -= wogóle im cienszy tym lepiej i nie pekał.- ale nie widze na rynku żadnej opcji aby to kupić teraz. Carinus- do do tej skośnej cegły aby przesuwała żar w kierunku palnika - miałem takie rozwiązanie na krótko - nie sprawdza sie to - drewno sie na tym zwiesi i bedie ci wygasać- tam musi być płaska podłoga aż do samego rusztu inaczej to nie bangla. Mi sie chce palić drewno tylko jak podaje w 95% środkowymi drzwiczkami a 5 dolnymi - gdybym podał 100% PP dolnymi proces spalania tylko mnie denerwuje- piec zaczyna wygasać sam z siebie - tak jakby dostawał za dużo powietrza- dzieją sie cuda, nie chce sie palić, nie chce rosnąć temp zadana,ogólnie masakra.
Semrau 22kW ekodesign 5 klasa, sterownik ekoster 430 s
Kolego @Cyrylus - nikt pieca ci nie przyjmie. Musisz sie przygotować na walkę. 1. Tak jak koledzy ci radzą wyczysc komin + obowiązkowo Wykuj dziurę w scianie domu obok pieca i zainstaluj coś takiego jak zetka inaczej nawietrzak/ czerpnia powietrza - czyli dopływ swieżego powietrza do pieca - to podstawa, można to kupić tez w kazdym leroju. https://allegro.pl/oferta/nawietrzak-czerpnia-powietrza-nawiem-wywiew-150-5850759039 2. Kupiłeś niesprawdzoną nową konstrukcję - wiec kolego sam sie pokarałeś - taka prawda, my w dość bardzo dobrym piecu mpm Ds do wegla i który jest na rynku juz do 2016r walaczyliśmy dość długo żeby ośiągnąć dobre efekty na drewnie - i ja dom 170m ogrzewam 14kw piecem - pale tylko drewnem tj przelapam ale nie osiagnąłem tego odrazu - razem z forumowiczami sprawdzalismy rózne i minimalne udoskonalenia aby dało sie go oganąć - drewno jest bardzo czułe na warunki spalania + musi być bardzo suche. 3. Twój piec jak widzę to troche kopia mpm'a ale taka troche dziwna bo zrobiona na inną modłe - primo pasowało by abyś miał otwór rewizyjny jak w mpm do zerknięcia w palnik od strony komory wymiennika - widzę jest tak chyba taka blacha z szamotem - którą odkreca sie z góry aby czyscić wymiennik - pasowało by to nawiercić i zrobic mały otwór rewizyjny - dzieki temu bedziesz mógł łatwo sobie regulować PW (powietrze wtórne) i obserwująć jak zmienia sie płomien - czy np jest za bardzo czerwony czy np jest niebieski jak na gazie i dopala dym w 100% chodzi o coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=U-lmM5x7gq0 4, Podstawa przy paleniu drewnem to piec musi chodzić na min 70'C - to podstawa przynajmniej u mnie + warto zakryć kawałek (maxymalnie w 50%) rusztu starą blachą przed samą przegrodą - może być to cokolwiek aby byłą gruba - taki zabieg powoduje to że żar się nie wychładza i lepiej się całośc dopala + poprawia sie czystość spalania. 5. Jak widze twój producent podaje że do pieca można zamontowac miarkownik ciągu - abyś miał stałą temperaturę i aby ci to nie podbijało. 6. Ten cały sterownik to jakieś nieporozumienie - ja bym całkowicie z tego zrezygował i zaczął palić na naturalnym ciagu z miarkownikiem - ale to tylko możliwe jak usuniesz z wymiennika te turbolizatory - u nas też to dawali do pieca ale na drewnie nie chce się z tym palić . Wiec u ciebie dlatego ze masz te turbolizatory dodali dmuchawe wyciągową i sterownik- dla mnie to jest bez sensu bo piec bedzie wariował - zresztą wariuje - masz przykład u siebie. Apropos miarkownika masz 2 opcje - Honeywell - mechaniczny ok 120zł https://ujeb.se/Z9uBO albo elektroniczny - ja mam Kepasa za 200zł i polecam - bardzo stabilnie trzyma temp zadaną i jest prezycyjny - https://ujeb.se/fGcj6 7. Jeśli wszystko to nie pomoże wychodzi na to że musisz kupic węgiel i zobaczyć czy będzie lepiej.
- Wybór kotła DS
Kocioł DS MPM
strzelam - że fuego? jesli tak to zwykli handlarze jak reszta - sciema aby tylko sprzedac produkt. niestety z drewnem w ds25 jesli to nie jest całkiem inna konstrukcja bedziesz musiał powalczyć - ale jest to walka wygrana choć bardzo ciężka. jedynie na weglu te piece pracują w 100% bezproblemowo. Podobno mpm miał wypuscić jakąs nową konstrukcje a;'la Holzgas ale chyba wszystko staneło.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
2 letnia sosna jest mokra, uwierz mi dziś ciałem 7 letnią sosnę która leżała w wałkach 7 lat pod dachem i niby jest ok ale jest też miejscami wilgotna. Mam jeszcze 15 letnią sosnę na strychu nad garażem i to jest to. Wszystko zależy od tego ,kiedy drzewo było scięte- czy w zimie gdy miało w sobie mało soków czy w na wiosne/lato/jesien . Dużo zależy też od tego jaką grubością drewna palisz - cienkie szybko schnie , co innego klocki porąbane na pół srednicy 30-40cm
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
- MPM DS maszyna do grzania węglem
Auto do lasu
zaponiałem o najfajnieszym aucie - suzuki samurai małe , wytrzymałe dzielne i solidne, - dorobić do niego jakąś podwyższaną przyczepkę i super auto do lasu bo ma blokady etc i tanio można wyrwać - jak vitare Z dwojga wziąłbym jednak samuraja- jest toporny i solidniejszy i lekki - jak znalazł do lasu - dorzucić mu Mtki i jest nie do zatrzymania https://youtu.be/4Rf-FyOE4tg?t=1709
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
10kw jest malutki - ma malutką komorę na drewno i jesli bedziesz tam palił wąski male drewno to spoko ale to dużo roboty z rąbaniem, ja wrzucam klocki srednicy 30cm przerąbane na pół - w 14kw to jeszcze ma sens ale w 10kw komora jest do takich za małą i bedzie sie zwieszać - ale tak jak mówie - tylko grube klocki, z cienkimi nie bedziesz miał zadnych problemów. Jc wszystkie piece 10 14, 18 i 25 kw widziałem na żywo w fabryce i wiem że tylko 14 i 18 są do siebie bardzo podobne, 10 jest malutka a 25 to potwór gdzie można wrzucać klocki 30cm srednicy nawet nie przerabane i spalać je w pomieszaniu z drobnymi lub z weglem bez zadnego problemu.
To jest tak przeciete i polożone (cegła pozioma luźno bez zaprawy - zaprawa jest tylko z zew - zresztą widać. Boki - odstepy od scianek też są luźne jest tam poupychana wełna z mieszanką uszczelniacza 1500C - wiem że pod wpł temp całosc sie rozszerzy i specjalnie tak zrobiłem aby nie pekało od naprężen. gdzie takie coś kupiłeś ?
@maniek83 - raczej nie . Takie wysuniecie było oryginalnie tylko mniejsze, a jest szersze bo cegła której użyłem ma 6cm szerokości a oryginał był szeroko na 5. Te naciecia zrobiłem zgłupia z myślą że jak niedopalone drewno opadnie i prawie całkowicie zasłoni przegrodę to jakoś sie tam troszke pp dostanie jeszcze szczelinami. To jest przegroda zrobiona praktycznie jak oryginał tyle ze 1cm szersza. Rozgrzałem ją już kilka razy do czerwoności i nic nie pęka. Wczoraj robiłem test na trocinach - paliłem takie kije z jabłoni + trociny - jak wcześniej na sterej przegrodzie sie zapchał palnik to gasiło płomien a teraz nic nie gasi. a płomien fajny- być może wieksze wysuniecie przegrody też poprawia efekt lepszego dostępu PP do palnika - na 100% niewiem. Najważniejsze !!!! - próbowałem palić kilka dni bez szamotu na ruszcie - powiem wam efekt mizerny. Położyłem akurat przed wlot przegrody na ruszt starą tarcze diamentową 230mm ( z dużego flexa) - i efekt przerósł moje oczekiwania - wypala sie wszystko - nie zostaje nawet 1 wegiełek drzewny, plus poprawił sie ciąg.
A to jest moja rzeźba w szamocie - dlaczego tak mnie fantazja poniosła? 1. Lubie kopiować dobre oryginały - skopiowałem wiec oryginalną przegrodę z mpm ds bo stara mi pękła. 2. Lubię rzeźbić w szamocie - bo nie ma to jak przez 2h nadwdychać sie pyłu a i o wyglądzie piekarza nie warto zapominac - wszystko w pyle do prania - usmiech żony jak cie zobaczy - bezcenny. 3. Org przegroda nowa kosztuje 150zł czy jakoś tak , 3 cegły szamotowe - 12zł za całość - reszta zostaje na szacowny periodyk - sztuka peleniu w piecu.
Co do blachy na ruszcie - ja kiedyś wyłożyłem ruszt w 90% szamotkami od dołu i nie było problemów z popiołem w czasie palenia - jednak czyszczenie na 2 dzień przed rozpaleniem było trochę trudniejsze. A blacha o której mówię - nie będzie Ci przeszkadzać - ona robi za dodatkową warstwę izolacyjną dla żaru - po prostu przed palnikiem opał lepiej Ci się wypala i zwiększa się ciąg i ogólnie lepiej się pali i jest to w 100% sprawdzone. Ta skośna blacha u ciebie jest pod węgiel właśnie i tylko pod węgiel. Może, może jakbyś ją ustawił tak że na dole się rozszerza to jakoś da się spalić drewno ale ja bym to całkiem usunął. To że rozpali się całą powierzchnia rusztu na drewnie to nie problem - ważne jest aby piec był szczelny - bo gdy na dole się już drewno zgazuje - nie ma problemu z regulacją mocy- przynajmniej u mnie w mpm - tu zobacz filmik - piec chodzi mi na 70'c (instalacja otwarta-100% grawitacja) i idzie małą mocą -mimo iż żar jest na całym ruszcie , a w komorze zasypowej jest pełny ładunek. https://www.youtube.com/watch?v=4g_b5kh30Og A to że na drewnie jest większą moc to fakt ale ciężko określić - wszystko zależy od warunków i rodzaju drewna - jak np. wrzucisz chrust to piec zaczyna się robić rakietą atomową a przy grubszym drewnie pali się spokojnie i ok.
tak w mpm sie rozszerza, kiedys próbowałem palić z blachą zmniejszającą ruszt - ale drewno musi swobodnie opadać inaczej klapa bo sie zwiesi, a to rozwiazanie w twoim piecu zapobiega przyklejaniu sie drewna i wieszaniu. PS ten piec jest tylko pod drewno czy wegiel też idzie spalać? Apropos drzwiczek - zastosuj na krancach drzwiczek silikon automotive do 350;c - nie bedziesz sie kaleczył a wytrzymuje spore temp . Jc polecam najlepsza wg mnie jest masa Victor Reinz. Jc doradzę ci jeden tips - spróbuj połozyć na tym ruszcie przed samym wtotem do palnika kawałek blachy - ja ostatnio położyłem tam starą tarczę diamentową od flexa 230mm - stal narzędziowa i nie przepala sie - a fajnie sie pali bo żar przed samym palnikiem nie wychładza się od dołu
To był zwykły handlarz chcący zarobić, przy okazji, nie miał nawet w domu pieca mpm - tak k woli ścisłości. Nie ma udanej recepty na palenie drewnem - drewno jest baaardzo czułe na wszelkie zmiany i wystarczy że masz mokry opał, albo za wąskie gardło komina i twój piec będzie na drewnie inaczej działał niż mój - ale naprawdę nie ma tragedii i tak jest 90% czyściej niż w śmieciuchu
MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Wczoraj udało mi się uzyskać taki sam płomień na drewnie - tyle z większą mocą (objętością) niebieskiego płomienia, - jednak było to chwilowe zjawisko - piec musi być rozgrzany do min 65c i być w stabilizacji - a pp miarkowane - tak że minimalnie z popielnika - szczelina -0.5cm i ok 1 do 1.5cm środkowymi Potwierdzam ustalenia piecucha w całej rozciągłości
- Jakim drewnem palić w MPM DS wymiana doświadczeń
To dobre paliwo ale wychodzi strasznie drogo - drożej od najtanszego wegla, ale co do masy 1mp to ok 700kg w przypadku deba i ok 500 przy sosnie. Propopos - najtansze drewno w nadleśnictwie s4 i s2a to koszt od 130-190 za m3 a m3 litedo drewna to w przeliczeniu ok 3mp takich zrzyn - tak apropos. Najtaniej wychodzi własne pozyskanie z lasu gałęziówki - ok 30zł za m3 - realnie jest to praca na ok 1 - 1.5 miesiaca po pracy czyszczenie działki w lesie po wyrebie a przed orką na nowy zasiew. Przy tym że sie narobimy za ok 10m3 drewna zapłacimy za 300zł + koszty dojazdów i ciagnika ale sie bardzo opłaca realnie każdy kitra i tak koncówki metrów co pozostaje po pilarzach z korony, i tak mamy drewno za grosze do palenia na dobre 5lat. Tylko pytanie zasadnicze - czy komuś sie chce tak pracować ?
- Kaloryfery są ciepłe tylko gdy jest powyzej 70 stopni na piecu
