Treść opublikowana przez mikkei
Kocioł DS MPM
dajcie spokój to kolejny trol Mdeusz czy jak go tam matka nazwała, lepiej ignorować . zgadzam sie ze nie tedy droga - ciag w kominie nie spowoduje lepszego zapalania sie grubych kloców - tu potrzebna jest wysoka temp lub najlepiej wieksza komora aby sie drewno nie klinowało, ale głównie potrzreba grubej warstwy zaru lub tzw kanapki weglowej
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Czy warto kupić kocił Wiadrus U32 ?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł 7kw
czy kipi zagra z mpm 10kw
kocioł mpm jest dobry , palnik kipi też - ale stary ceglany komin to twoj jedyny problem w tym systemie. Jak zamontujesz wkład z inox do tego komina możesz tak palić tym piecem i tym palnikiem. A gadanie usera @berthold61 można wyśmiać - bo realnie jakbyś nawet kupił dedykowany kocioł na pelet za 20tyś zł to i tak zgnije ci komin bez wkładu
- czy kipi zagra z mpm 10kw
- Kocioł DS MPM
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Prosze o porade - za duży kocioł
sikorczk86 -- najtansza opcja to przerobic twój na dolne spalanie i wstawić tam palnik ceramiczny aby go zrobić tylko na DS. 2 sprawa palenie może być upierdliwe bo może dymić na kotłownię. = pasowało by dorobić jakąś klapkę uchylną z stalowej blachy na rozpalanie - tam gdzie był kanał na górne spalanie. Tak jak kolega Ryni mówi - dałbym palnik ceramiczny + zmniejszył komorę palenia po bokasz szamotem - wtedy przykładowo zasypiesz 15kg i pali sie to 5-6h - generalnie najlepiej było by kupić nowy piec ok 10kw ale tego ogniwa bym nie kupował bo to szkoda kasy i czasu - piec mało efektywny, ten sas juz lepszy do przeróbek. Tu ktoś inny przerobił podobnego sasa na palnik ceramiczny i pali sie git. https://www.youtube.com/watch?v=BXIdoEZeQG4
Kocioł DS MPM
bułka z masłem - wystarczy ci sterownik z 2 czujnikami temp. https://kupsterownik.pl/2-strona-glowna?order=product.price.asc&page=2 Zadzwon albo napisz do tego czlowieka- kiedys sprzedawał sterowniki IE-21 https://dobo.pl/product-pol-11696-Sterownik-Pompy-c-o-z-wyswietlaczem-IE-21.html (teraz juz go nie sprzedaje - ale może by ci dorobił) mnie kosztował mnie 70zł + 30zł za 2 czujnik ekstra - mam taki z 2 czujkami temp. mam to tak spięte do grzania CWU że załacza mi pompke tylko jak przekrocze temp załaczania np 55 - aby pompka nie chodziła jak piec jest zimny . potem sterownik ma temp zadaną - do której dąży . Ogólnie ten sterownik wyglada topornie ale - nie dajcie się zwieść - jest dość rozbudowany - ma alarmy przegrzania , gdyby temp na piecu na wskutek jakiej awarii nagle za bardzo nam wzrosła temperatura- to sterownik włączy pompkę aby robić tzw zrzut ciepła do boilera czy bufora. Ogolnie ten sterownik ma 4 tryby pracy , ciagły, wzg ustawien 2 czujników temp, tryb mieszany - czasowy z odczytem z czujników i stricte czasowy - że np włącza pompkę raz na jakiś czas na okresloną ilośc minut. Ustawienia są mocno pokomplikowane zważywszy na toporny wygląd. Co do monrażu np u ciebie np. 1 czujnik montujesz przed buforem na rurze zasilania go ciepłem z pieca , a 2 czujnik montujesz na rurze powrotu z bufora- i tak ustawiasz temp zadaną na 2 czujniku np 65 i pompka chodzi ci dopóki na powrocie nie osiagniesz chwilowo tych 65 - czasami jak osiągniesz to pompka chwilowo sie wyłączy - woda z rury odda ciepło do bufora i gdy na 2 czujniku temp spadnie poniżej histereze np -5''c tj., do 60 pompa znowu sie uruchomi aby nabijać do tych 65. Działa to dopóki twoj bufor nie nabije się ciepłem do tych ustawionych 65 - jeśli bufor mkasz nabity to pompa nie chodzi - i teraz tak - gdy nabijesz bufor na dole np do 67 to pompka sie nie włączy nawet jak w piecu ci wygaśnie do zera - bo np temp włączania masz ustawioną na min 45'c - wiec bedzie to bangalać i nie bedzie wychładzać bufora . Koszt za całosc smieszny bo ok 100zł
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
aby nie kopcił trzeba kupić wentylator wyciągowy i nie ma bata, Panowie - zrobi ktoś fotkę jak wygląda wentylator od wew - mam sam silnik z wirnikiem ale niewiem jak to wyglada w oryginale. Oryginału nie załoze bo mam mało miejsca pomiedzy scianą a czopuchem i musze dorobić wentylator w rurze za kolankiem 45' .
Kocioł DS MPM
@kgracjank2 bierz 25kw - komora jest wieksza i bedziesz miał fajnie ładować grube klocki sosnowe . Ja mam 14kw ale bez bufora i też pale w 70-80% sosną. 14 do drewna ma troche małą na szerokośc komorę i dłuzsze klocki czasami muszę spalać w pionie -a wiekszośc to pale układając poziomo = do 14kw wchodzi mi drewna czubaty koszt 50l - taki, mysle ze do 25 wejdą na spokojnie takie 2. - wiec masz lepszy komfort jeśli chodzi o dokładanie - rzadziej bedziesz podkładał. Ps dopilnuj aby ci zrobili fajna instalacje- tj. hydraulik i najlepiej niech ustawi zawór 4d tak aby piec chodził na min 70 a najlepiej non stop na 80;c - wtedy płomien w mpm jest jak w palniku gazowym a bufor załadujesz raz dwa. Pozdrawiam
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Montaż regulatora ciągu kominowego
- Tani kocioł HG.
- Ostatni sezon podajnikowca ,szlus
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
Tani kocioł HG.
Buhahhaa dobre - tak nie mam co robić - na szczęscie mam inne zmartwienia na głowie niż kotłownia W tym piecyku jedyny tunning to ta szamotka 4x8cm połozona nad palnikiem wirowym - wyjecie i założenie tego zajmuje może 10s - taka to jest wielka przeróbka do której trzeba mieć 2 fakultety. @Witek-z-Ulicy oprócz tego węgla drzewnego - tj. żaru w piecu było naładowane 40l nie rozpalonego drewna. To jest proces podobny do tego w HG - tyle zeby to doszło do skutku - trzeba najpierw wytworzyć warstwę żaru i dawkować pp przez środkowe . Maronka podawał PP przez górny właz i przez to piec chodzi na 120% swojej mocy - rozpala sie za dużo paliwa na raz i przez to dymi , - to jest tak jak masz wychłodzony dom i chcesz miec na szybko ciepło. Jeśli pali ci sie spokojnie to tak jak pokazałem u siebie - można spalać czysto i efektywnie ale trwa to dłuzej. Coś za coś.
Tani kocioł HG.
Dalej nie rozumiesz istoty rzeczy , aby palić dobrze trzeba robić to z głową a nie wrzucać co popadnie i jak , na spalanie w zasypowcu takl jak powidziałem duży wpływ ma paliwo nawet w HG jak wrzucisz opone z komina będzie parowóz Palić w zasypowcu trzeba umieć - jeśli to ogarniesz to masz takie spalanie w moim piecu
