mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    PS to jest wymiennik ciepła ??? wyglada mi to jak ruszt pionowy w zebcu nic to jest na schemacie............. zdjecie jest słabo czytelne. Wegiel który sprzedaje ci sprzedawca jest opisany na FV którą zawsze dostajesz teraz po zmianie przepisów gdzie sprzedaż weglą jest dodatkowo zabezpieczona mechanizmem MPP. W sprawie termometru przypomina mi sie scena z Killera - Wie pan czy pan nie wie ? Wiem , ale nie powiem
  2. wiesza sie bo palisz mocnym weglem, i tak jak koledzy ci piszą. Kup sobieski albo piast i orzech i bedzie mega git.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najczystsze spalanie bedziesz mial jak ustawisz kocioł aby chodził min na 70'C 1. pytanie - ile wchodzi ci wegla do komory ? tak przeliczając na wiaderka 10l? i to się pali tylko 4-6 godzin ? 2. Jesli masz słaby wegiel - wogóle jaka to kopalnia ???? i jesli teraz są kilku centymetrowe farfocle w komorze zasypu to nie jest wcale słaby wegiel... na słabym weglu pojawia sie tego mało. 3. Mozesz pokazać fotki jak wyglada wymiennik po paleniu 4.Kup sobie wreszcie ten termometr spalin bo bedzie wtedy obiektywna ocena czy ten kocioł jest bdb czy może tylko sredni wydajnościowo.
  4. problemem jest tu wielkość ziaren tj. jest zbyt drobny i nie nadaje sie do palenia w piachach bez sztucznego nadmuchu dmuchawą. Jeśli palisz w DS to jedyne rozwiązanie to węgiel orzech- tj. od 20-80mm , dzieki temu że kawałki są grube pali sie bdb bo pomiedzy kawałkami przepływa dobrze powiertrze pierwotne. Kiedys na próbe wsypałem do mojego mpm 25kg polecanego ekogroszku którym moja siostra pali w podajnikowcu- tam pali sie bdb u mnie powstaje spiek albo zaczyna wygasać i niechce sie palic. A na weglu orzech pali sie o 180 stopni inaczej tj bdb. Pozdrawiam
  5. Ps znalazłem stary temat o tym piecu z przed 6 lat - niezłe jaja. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17333-piec-zagazowujący-attack-dpx-45-profi-problem/
  6. Ergo nie ma czegoś takiego jak zakup bez podatku , to jest zakup na WNT a potem firma musi to opodatkować 42% podatkami (23%VAT +19% dochodowy) - wiec nikt ci tego nie sprzeda po cenie netto. Tak samo jest w czechach - żaden dystrybutor nie sprzeda kotła Polakowi jako osobie fizycznej bez czeskiego VAT + dochodowego i swojej marży. Dlatego te kotły kosztują realnie 12-16 tyś zł - za wersje podstawową bez lambdy i nijak nie można tego porównywać do podobnego mocowo mpm ds za 4tys zł
  7. Dokładnie na drewnie dolne musza być zamkniete - a PP srodkowymi - wtedy drewno pali sie bezproblemowo, tak samo trzeba wywalić szamot z rusztu - jest za wysoki - polecam wstawić blache narzędziową - jest niska . Mi sie nie sprawdza palenie z blachą zmieniejszającą ruszt bo palę dużymi klockami drewna i lubi sie na niej wieszać.
  8. Kolego masz kocioł typowo pod węgiel i spalanie od góry , na drewnie on jest mega nieekonomiczny przez co jego sprawnośc jest zatrważająco niska.
  9. Udało mi sie takie coś - ale trzeba mieć też idealne paliwo - tj mieszankę idealnie suchy dąb i sosnę lub cokolwiek lisciastego i sosnnę. Dla wyjaśnienia- piec na tym filmiku się rozpędza- realnie miał wtedy ok 65C , dlatego na termometrze od spalin widać temp ok 220 - video zostało nagrane gdy piec jeszcze jakieś 20min dochodził do zadanej na miarkowniku -70'C , potem płomien w stabilizacji był jeszcze lepszy.- jeszcze krótszy i czysty. Pozdro
  10. Akurat ten piec to słaba kopia starych amerykanskich HG z lat 80 - i to jeszcze bez dmuchawy podającej powietrze pod ciśnieniem - tak jak było w oryginale.
  11. To akurat dobra sprawa to dodatkowe PW- łatwo można tak sterować kolorem uchylając klapke miarkownika na samym dole minimalnie jako stała szczelina - ja tak też zapodaje minimalnie pw od dołu - ale podkreśle - minimalnie bo z wiekszą ilością powietrza zaburza się proces spalania. Apropos ja też kiedyś próbowałem podawać PP górą przez zasyp i niby efekt jest fajny ale to nie to - płomien ma słabą moc- generalnie cieżko jest rozrzgać piec- niby się pali a jednak niechce rosnąć temperatura na kotle. Ja to widzę jakby wtedy zaburzał się proces zgazowywania - tj. wytwarza sie za mało dymu z drewna bo całośc jest od razu wsyssana razem z PP od góry - niewiem jak kolega @carinus to zmajstrował aby sterować miarkownikiem ???? Chetnie zobaczę fotkę na PW. Ps zapomniałem zapytać - twój filmik nagrany przy jakiej temp na kotle ??? i jaka byłą temp spalin? Suma sumarum lepsze efekty daje podawanie PP środkowymi - tak jak ma maronka i ja. Dlaczego - mianowicie - paliwo spala się niby tak samo jakbyś podawał PP górą ale pojawia się wiecej dymu- który unosi sie u góry (przy drzwiczkach zasypowych i kocioł ma ,możliwośc pobrać sobie wieksza dawkę gazu do spalenia - wiadomo odbywa sie to wszystko w niekontrolowany sposób ale ta metoda daje większą temp spalania i temp na piecu rośnie raz dwa, a płomien jest bardzo ładny.
  12. Za duży przewiew w kotle - za dużo PP + jak widzę wyłozyłes wymiennik nad palnikiem wirowym aż do samej góry szamotem - nie tedy droga, zmniejszyłeś i tam malutką pow. wymiennika w 10kw. Płomien powinien być krótki a u ciebie jest dlugaśny -ergo moc spadła. Pozbyj sie zbednej ilości szamotu z wymiennika i powinno być ok- tam powinno być minimum. Ps jakie masz wymiary otworu przegrody ?
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myslałem że w mpm jest szajs z przegrodą bo pekały po 3 miesiącach ale nie po tygodniu - masakra
  14. Ładnie - tak u mnie też sie tak samo pali na słabych węglach - wszystko dopalone i temp spalin niska jak u ciebie. Z twoim Palnikiem ten piec spokojnie spełnia 5 klase.
  15. Akurat miałem ten sam model pieca - Zebiec SWK - i mówię ci że przeróka tego pieca na ten palnik to jakieś nieporozu mienie - a dlaczego bo nie ma jak wkładać opału, tak samo jest w tym piecu - to konstukcja do kitu - taka prawda. Te piece są do wegla i spalania od góry. Autor bedzie miał problem jak tu- Moium skromnym zdaniem jedyna opcja to przerobić go tak : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27021-setlans-air-21-kw-użytkowanie-i-modernzacja-kotłowni/page/2/#comments
  16. Apropos zacytowane DTR w mojej DTR nic takiego nie ma!!! ale znowu trzeba wyjaśnić autora do pisze znowu dziwne teorie podparte zerową praktyką. Ta książeczka jest z 2015r - to jest do 1 generacji pieca , w 2016 wyszedł inny rodzaj pieca (2 gen ), w 2018 (3 gen - taki mam) , w 2019, 2020 jest (4 gen). O tym cytujący na pewno nie wie bo nie ma pieca mpm i znowu snuje niewiadomo jakie teorie.
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Darek1501 , @michcio123 - tak własnie myslałem że ta blacha nie wprowadza nic dobrego , i raczej to niewypał, - co utwierdza mnie w przekonaniu że nasze przeróbki do drewna mają sens. @Piecuch19 - być może to celowe zamierzenie pod kontrolowany proces spalania - jak wiadomo blacha lepiej dogrzewa płomień - cieżko powiedzieć ale ja widzę jej działanie jako tylko 1 cel - zobaczcie jak sie konczy na dole - to namiastka naszego patentu z cegiełką trójkątem ustawioną nad palnikiem wirowym - która przedłuża bieg płomienia w poziomie - i to tyle. Ale to są moje teorie.... W każdym razie wszelkie mody z jej opuszczaniem w czasie spalania drewna to nie tedy droga - jak widać po ww. opinii kolegów którzy to mają. To napewno nie poprawia spalania na drewnie - najprostszy przykład - jeśli do pieca wrzuciliscie gruby klocek drewna a na dole jest sam żar - ale bardzo mało - i ten klocek zapali sie od żaru ale zasłoni otwór w przegrodzie - to jest to samo -w piecu nie chce sie palić - maleje ciąg, jak drewno które zasłaniało otwór przegrody sie wypali - potem już jest ok -normalne prawa fizyki - ciezko jest oddychać przez słomke do picia.
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wypala ci sie ta blacha dołem? i ew nie zakleiła sie już regulacja -góra dół?
  19. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kto z forumowiczów kupił nowy piec ds14 - ten z certyfikatem na drewno i z tą blachą zmiejszającą przegrodę. Mam pytanie
  20. Jaką masz wielkość pieca w kw? Jakie są wymiary otworu w przegrodzie - wyglada mi to troche na za duży
  21. Muruj tylko z pełnej cegły. A ten kawałkek co biegnie rynna daj eps 2/3cm albo cos w ten deseń. Caly komin najtaniej wychodzi obić blachą a izolacja wełna 5cm. + jeśli masz strych nieocieplony - warto tam też ocieplic komin wełną bo on działa jak wielka chłodnica wychładzając jeszcze budynek
  22. Panowie macie obraz -tak mi się pali dziś zasyp z trociną - piec rozpalony zimny i od temp ok 21 - 1 zasyp nagrzał juz całosc do 75c Zasypałem komore do 1/3 grubą sosną reszta do pełna trocina/ drobne szczepki - posprzatane po cięciu drewna pilarką w domu. Dla ,mnie rewelacja. https://www.youtube.com/watch?v=7-s-0wMsD3U
  23. Rzetelne info? - wszystko bedze tylko naszą subiektywną oceną ... Masz kocioł górnego spalania do wegla , do drewna to on sie nie nadaje - on utylizuje drewno. Możliwe ze lepsze efekty osiągniesz spalaniem od góry ale tylko na weglu, na drewnie wszystko sie raz dwa zapali + dużo stracone energii pójdzie z dymem w komin. Zerknąłem na schemat tego pieca na internecie - nie da rady przerocić na dolne spalanie bo wymiennik jest kiepsko zaprojektowany. Jedyna rada to wstawić do niego szamot tak w 30% komory zasypowej i palić weglem zapalając od góry albo kupić inny piec. Ps miałem wcześniej w domu podobny piec tj Zebca i to była konstrukcja podobna jak twoja -na drewnie nie było ciepła w domu a paliwo znikało oczach - przykład przy rozpalaniu 1 kosz drewna palił mi się ok 1.5h z czego temp na piecu osiagała ok 55'c i trzeba było doładować 2 taki kosz 50 l drewna aby piec złapał temp 65 i aby w domu zrobiło sie ciepło, teraz 1 taki kosz 50l drewna w nowym piecu nagrzewa mi go do 70;c i pali sie 3h - tj. 100% wiecej czasu. - oszczędności są mega. Tu masz stary temat o takim piecu ale jak widzę nawet na weglu on nie jest też oszczędny... https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30010-konstal-duże-spalanie/ Apropos - wylicz sobie jaką moc pieca naprawdę potrzebuje twój dom - https://cieplowlasciwie.pl/start i podaj nam wynik
