Treść opublikowana przez mikkei
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
1. Zależy czy palisz suchym tj sezonowanym 3-4 lata czy mokrym drewnem? 2. Używasz wegla do zrobienia żaru ? 3. Do palenia tylko drewnem - ja mam wyłożony ruszt w 80% szamotkami cienkimi z marketu - koledzy pisali o blasze - robi to samo. 4. Ja podaje PP srodkowymi , PW otwarte na max 5. Temp na miarkowniku do palenia drewnem musi być min 70 inaczej jest wędzenie a nie palenie. 6. Jeśli masz wsadzone zawirowywacze to je wywal - z tym nie chce sie wogole palić. Palenie tylko drewnem i z reguły mokrym lub grubymi kawałkami powoduje problemy aby tego uniknąć ja robie kanapkę z węgla - zapalam cienkim drewnem na to troche grubsze na to 1-2kg wegla i na to reszte drewna i na koniec 5kg wegla ( ta ostania dawka zależy od temp na zew - jak jest zimno to daje jak nie to pale bez tego i też git) - pali sie zajefajnie Jaka PC Fabryczna Monoblock czy przeróbka?
Węgiel orzech który lepszy Staszic Czy Ziemowit?
Węgla ze wschodu obecnie sprzedawcy nie mogą sprzedawać - jest sankcjonowany a za złamanie grozą ogromne sankcje. Jest obok mnie taki skład - nakupował mirek biznesu troche za dużo trefnego towaru - ludzie biją do bram a bramy musi mieć zamkniete do czasu aż pozwolą mu to odsprzedać w dobrej woli elektrowniom.
Kocioł MPM DS WOOD
Jesli układ masz na grawitacji i bez pompki to bedzie działać znakomicie bo grawitacja chroni kocioł przez nagłymi spadkami temp i korozją. Ja tak mam mpm juz 3 sezon grzewczy i działa znakomicie. Ale podstawa dobrego funkcjonowania to trzymanie min 70 na piecu i można ładnie modulować mocą paląc na stałej szczelinie pp. Do uszczelnienia kupcie sobie sznur azbestowy i po kłopocie.
- DEFRO OPTIMA KOMFORT EKO
Ustalenie mocy pieca
Zostaw ten szajs na złomie. To jest piec typowo do węgla , jeśli palisz drewne wydajność jest smiesznie niska- to pudło z gównianym wymiennikiem - miałem coś podobnego od Zebca - masakra w domu zimno - wszystko ciepło wywalało w komin przy paleniu drewnem. Na moje chłopskie oko to coś pomiędzy 14 a 18kw ale trzeba wiedzieć dokładne wymiary aby coś wiecej ustalić. Reasumując daj sobie siana z tym szajsem nawet po cenie złomu.
Stalmark eko wood
JPRD za 20k można sobie wykonać PV 10kw i zostaje jeszcze na PC z klimy i z głowy raz na zawsze zabawy z rąbaniem i paleniem - żyjesz jak biały człowiek. Dzięki kolego za rzetelną opinie o temp spalin w tym piecu. Bo jak pisałem w wątku o piecu mpm ze mam temp spali przy rozpalaniu 250-270 a w stabilizacji 160-200 to pisali znaffcy że marnotrwastwo i taki STALMARK HG to daje max 170 na full mocy ...... Ehe..... teraz prawda wyszła na jaw. Pozdro
- Piec MPM DS18 5 Klasa Problem
- mpm34kw
Przeróbka kopciucha na DS
MPM na stalowy ruszt ale gdy chcemy palic tylko drewnem zakrywamy ruszt tak w 80% cienkimi szamotkami albo blachą inaczej sie gorzej pali - przy węglu trzeba to wyjąc bo palnik sie zapycha popiołem ( na drewnie popiół to nie problem). Ogólnie zależy czym masz zamiar palić? 1. tylko drewno? 2, drewno z weglem -taki mix? 3. tylko węgiel? 4. masz zamiar palić stale czy przepalać na wieczory?
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
akurat sie nie zgodzę - toporny to on może i jest ale wymiennik ma porządny a tekla ma gówniany tak samo jak ten stalmark wood- to typowy piec HG z mikroskopijnym wymiennikiem - podejrzewam ze temp spalin musi w nich być zajebista przy pełnej mocy. Zgadzam się ale ceny stali biją rekordy i jest ona prawie 3 x droższa niż w 2019r. Ja w 2018r w wakacje dałem za 14kw 3950 i z większym zasilaniem na 2cale zamiast 1.5 i dorobili mi dodatkowe PP w środkowych za darmo. Ale jak to mówią to sie nie wróci. Apropos widzieliscie tego Frankensteina - nowy 26kw 😄
1. Twój miarkownik Unister jest dziadowski - nie reguluje płynnie mocy juz lepszy byłby mechaniczny albo elektronika Kepas - ja mam kepasa i ma razem jakby liczyć stałą szczelinę 4 połozenia jakby tego nie liczyć to 3 zakresy otwarcia - mam go z mpm ds i działa to razem idealnie juz 4 sezon. 2. Z palnikiem Mpma bedziesz miał problem z PW - aby to szczelnie jakos zrobić i uszelnić w oryginale jest tam doprowadzone specjalnie z boku pieca odzielny kanał którym PW trafia do otworów w wirowym. - ale ja bym to olał albo zostawiłbym tylko szczelinę piecucha bo i tak nie masz innego wyjscia jak doprowadzać PW z popielnika - innej opcji brak w tym utylizatorze opału. 3. co do temperatur spalin - 550;c to jakaś masakra - ja sie glowie jak czasem zejsc z temp spalin jak mam 250-270 przy rozpalaniu a 150 w stabilizacji - ale mpm mam dopracowany wymiennik a to zgroza. Moim skromnym zdaniem po wsadzeniu tego palnika - na pewno zmiejszy ci sie moc w stosunku do tej szczeliny co masz teraz - być moze spadnie też temp spalin. Generalnie jakbyś miał w komorze z tyłu sciany pieca jakiś mały delikatny deflektor spalin to też by dużo dało
Dobór pompy / pomp ciepłą do budynku nie mieszkalnego
Najefektywaniejsze i najtansze bedzie tak jak koledzy radzą 2kw - a z wanną nie kombinuj - zwykly boiler i po kłopocie i tak tego nie bedziesz co dzien używać. Zwykla klima bedzie najlepsza -ustawic na stałą temp i spokój w zimie bez obawy że mróz coś rozsadzi wew. Z pc jest tak że lepiej 100x kupić mniejszą niż za dużą.
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Majac tyle kasy za 20k zamontowałbym samemu PV 10kw . + za 10k spokojnie pc ok 7kw i masz spokój raz na zawsze z ogrzewaniem i nic cie nie obchodzi kompletnie. musisz szukać. Ja gdybym był w potrzebie kupiłbym nawet używkę mpm ds a widziałem ze sie pojawiają - w budżecie do 2k bo to jest naprawde spoko piec.
Kocioł MPM DS WOOD
właśnie leci do mnie 3t wesołej i mam spooro sosny - wiec przydało by sie bardzo. - nie chodzi mi juz o spaliny ale o czystośc wymiennika tu jest ciekawy przyklad - gość wziął kata z starego mercedesa diesla i przeciał diaxem i włozył w piecyk Mam stare audi tdi i jak kiedys czysciłem kata - a ten jest potężny to wew było mase sadzy ale to jak sie jeździ na krótkich dystansach to tak sie dzieje - jak sie nagrzeje kat jest czysciutko bo wypala wszystko. -auto 26lat
https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-zasypowy-mpm-ds-14-kw-5-klasa-wyprzedaz-ekspozycji-CID628-IDDofjR.html tu masz mpm ds starszą wersje - ostatni wypust do palenia weglem i drzewem - i ulepszona z wiekszym wymiennikiem. Cena bdb 6.5k - obecnie wood chodzi po 8k i jeszcze trzeba czekać a ten od reki. Jak kupiłem mpm ds 3 lata temu tak jestem mega zadowolony do tej pory super wydajność i ekonomika - a przesiadłem sie z kopciucha Zebca który utylizował a nie spalał opał.
Kocioł MPM DS WOOD
Jeśli chcesz być odporny na podmuchy albo masz dom tak ustawiony że non stop wieją wiatry to kup RCK - Regulator ciągu kominowego i zamontuj to . Jc najpopularniejszy to DARCO. Zauważ jak ciebie może w domu nie być - ktoś zapali nie bedzie wiedział co i jak - wrzuci 2 wsady i zagotuje bufor czy nawet instalację. kup byle jaki miarkownik i zamontuj - palenie bez tego może sie skonczyć naprawdę źle.
Kocioł MPM DS WOOD
Polecam KEPAS - nawet ten podstawowy model za 200zł działa wyśmienicie. mam go 4 lata i polecam w ciemno - mega wygoda w porównaniu z miarkowniiem zwyklym recznym. to juz twoja decyzcja - ja i m.in maronka mamy kominy ceglane i palimy tzw przepalamy i mamy wywalone zawirowywacze i nic sie nie dzieje juz lata, TJ ja miałem problem na początku po wymienie na pieca na mpm ale szybko zauważyłem problem z poceniem sie komina na strychu nieocieplonym i go ociepliłem całego wełną 50mm - od tego czasu spokój z kominem. Generalnie z tym piecem jest tak jak nagrzejesz instalację to piec juz chodzi lajtowo i ma bardzo niską temp spalin - nawet na sośnie w stabilizacji potrafi być 160-180 bez kiszenia , a można załadować go całego drewnem i pali sie na lajcie - tj może podciągnie lekko temp z 70 na 80 - ale ja jak wielu innych kolegów tu - pali na stałej minimalnej szczelinie PP. Bez tego to jest loteria. Niewiem jak jest w wesji wood czy też stała szczelina sie sprawdzi - ale raczej tak samo.
Kocioł MPM DS WOOD
Na YT jest film gościa "Jak to robię" który ładował bufor mpm Wood z zawirowywaczami i bez i dokladanie załadowanie bufora do identycznej temp bez zawirowywaczy zajeło mu to samo co kiszenie 4-5h z zawirowywaczami i sam na koncu mówi że róznica w efektywności jest zerowa -nie widać jej. Ja palę bez zawirowywaczy - bo Panowie musicie uważać - jeśli nie macie wkladu w kominie a bedziecie KISIĆ w paląc w MPM tj palic na 55-60'c to was komin zacznie gnić !!!!- tj bedzie sie pocił patrząc od góry na strychu, sytuacja sie zacznie pogarszać jak temp w zimie spadnie - bedzie sie wam lać normalnie do środka komina + gdy ktos ma komin ceglany wbudowany w ściany wew budynku - może sciana zawilgotnieć i zacznie gnić i śmierdzieć kondensatem !!!! - wszystko przez za niską temp spalin . Gdy ktoś ma ceglany komin (bez wkladu) - polecam wywalić zawirowywacze + palic na ostro - tj ustawić temp na miarkowniku minimum 70;C nie mniej !!!! Komin też oddaje ciepło i w sumie grzeje nam cały budynek od wew. Nie wiem czy są dobre alternatywy bo MPM ma zajebiście wydajny wymiennik spalin -te piece co koledzy wymieniają to stare kopciuchy (górnego spalania) z dołożoną płytą szamotową na tylnej ścianie aby to przerobić na pieć Dolnego spalania. Moim zdaniem gdybym brał teraz nowy piec kupił bym to samo co mam tj MPM DS - zwykły z górnym zasypem - jest zajebiście poreczny w ładowaniu opału i generalnie wszystko widać co sie dzieje w komorze i wiecej drewna można załadować na 1 zasyp. - generalnie same plusy. Ja sie zastanawiam czy nie da rady do zwyklego mpm ds zamontować ten palnik z wooda- pewnie sie da - musze pogadać z producentem aby ciagneło to drugie PW - tj te otwory w przegrodzie z komory popielnika i moim zdaniem jest to wykonalne - Tylko czekam na relację kolegi @zaciapa czy realnie to drugie PW cokolwiek daje....
Kocioł MPM DS WOOD
@zaciapajak odpalsz wooda - zdaj wrażenia w porówniu ze zwyklym. @Robokop dzieki za info - niewiedzałem nawet o tej przegordzie z inox , dzeki za foty. Czytałem twoje zmagania z starym Zebcem- ps miałem dokladnie taki sam model Zebca u siebie i to był utylizator drewna, Dopiero mając MPM'a czuje co to ciepło w domu bez latania co 1.5h do pieca. Co do twoich problemów se smrodem i kondensatem - Te piece tak mają - u każdego z nas pierwsze 2-3 tyg w kotłowni spierdziało smołą i kondensat wyplywał z dolnej wyczystki (tam gdzie sie czyści popiół z boku) dopiero jak wymiennik zaszedł dobrze sadzą uspokoiło sie z dnia na dzien i od tego czasu spokój i zero smrodu. (kocioł sie wypocił - ale nowe tak mają) Co do palenia - wywal zawirowywacze one strasznie tłumią ciąg - tak samo nie używaj wentylatora wyciągowego - wyssie ci ciepło a zero poprawy w efektywności - tyle że nie dymi przy otwieraniu ( z tym też sobie można poradzić - tj trzeba sie nauczyć oddymiać komorę zasypową przed tym jak otworzyc aby dołozyć- 1. musisz zamknac miarkownik (szczelnie ) do zera 2. otworzyc krótki obieg 3. delikarnie otworzyć drzwiczki zassypowe i trzymać delikatnie uchylone tak na 1cm przed np 30-40sekund potem można dokładać i nic nie dymi. Moim skromnym zdaniem nowa przegroda z INOX w MPM Wood to pomysł z pieca tzw Smokeless Firepit (stary amerykanski patent) - sprzedają takie mini wiaderka w WALMARCIE jako sprzet do obozowania
