adamu
Treść opublikowana przez adamu
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Ewentualnie zakup modułu alpha reader i równoważenie za pomocą aplikacji ? Ktoś sprawdzał taki sposób spisuje się to ? -
adamu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam , czy któryś z szanownych kolegów mógł by mi pomóc w ustawieniu instalacji chodzi o zrównoważenie przepływów /kryzowanie zaworów aby było efektywnie . Obecnie wpięta alpha 2 25/6 na autoadapt w razie czego posiadam na podmianę alpha 2 25/4 ,ale wiem ,ze prócz owej pompy warto jest ustawic instalacje . Po pracy postaram się wrzucić zdjęcia termostatów /głowic schemat budynku w m2 , ilość żeberek w danym pokoju oraz odległości od pieca . Jeżeli jest jeszcze coś potrzebne lub jakieś uwagi jak samemu to zrobić to będę wdzięczny . Pozdrawiam . -
Występuje również w Pid problem z szarpnięciem kotła spada temperatura z 65 na 58-60 gdy np. Cwu spadnie i dobija z (50 do 55st) oraz gdy termostat przekręcę o oczko w górę . 4d jest pompa kotlowa również , może to normalne zjawisko przy ustawionej mniejszej mocy .
Za oknem 5-10 stopni czas rozpalić kocioł. Walczymy znowu z PID moc na 35% ,ale problem to temperatura spalin która wynosi 70-90 stopni . Mam komin murowany wiem ,ze dla niego lepiej jak temp. wyniesie ok. 150 st. Wiadomo przy mrozach i ostrym paleniu podskoczy bo w DTR kotła jest temp. 170-190st. W pid w jakim kierunku oscylować z mocą jak dam więcej to spaliny chyba pójdą w dół czyli obniżyć moc i będzie bardziej dmuchał ? Chce zrezygnować z dwustanu dlatego tez chciałem zapytać jak jest z ta mocą i jak ja ustawiać w zależności od temp. zewnętrznej ? Pozdrawiam.
adamu odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Szkoda ,ze nie mogą zaimplementować w sterowniku wskaźnika zużycia opału czy tez obecnej mocy kw w pid . -
Zawory termostatyczne + 4D / grzanie budynku
Raczej chciałbym zostawić głowice na swoi miejscu , a w takim przypadku pogodowka się nie zda ? Czy tak jak wspomniał kolega wyżej wprowadzi oszczędności i usprawni prace głowic ? W zeszła zimę w mrozy grzejniki były na 4 czyli 22 zadane 45-50 stopni , nawet jakbym głowice otworzył na max czy ściągnął je całkowicie i z pogodowki jechał to tez krzywa bym musiał w dół skorygować skoro szukam oszczędności , wiadomo ciepło może być ,ale sweter zamiast koszulki w nieocieplonym domu to chyba normalne . -
Z tematu wynika ,ze większość ma kocioł z palnikiem defro i sterownikiem k1pv4 bądź palnik defro z zapalarka k1prv4 . Niestety bądź stety mam palnik żeliwny Ekoenergii czyli wersje PZ i tu ani tech ani defro nowej wersji aktualizacji nie wydają . -
Niestety w 3.4.0 nie ma pompy krótkiego obiegu tylko przewałowa i trzeba będzie podłączyć ja bezpośrednio pod gniazdko . -
Pogodowka jest zalecana do ogrzewania podłogowego niż do grzejników . W przypadku termostatów mam ja aktywować i zostawić nastawy na zaworach czy otworzyć na max skoro temp regulowana będzie ? Krzywa pogodowki przy -20 ma 60st przy -10 55st itd. Trochę bez sensu bo 4d praktycznie otworzy się na max i nie zapewni temp . powrotu . Jedni piszą ,ze lepiej dać mniejsza zadana w mrozy pompa będzie cały czas tłoczyła grzejniki będą ciepłe na całości niż dać temp z kotła zawór zamknie a grzejnik będzie stygł ? -
Czyli sterownik do palnika Ekoenergii nie został wydany nadal jest stary 3.4.0 k1prv4 pz -
Zawór 4d jest wyposażony w siłownik , podliczenie pogodowki to 5min pracy . Krzywa pogodowki zwiększę o 5 stopni od fabrycznych nastaw w sterowniku tech k1prv4 . -
Witam, mam instalację grzejnikową z zaworami termostatycznymi (głowice) woda CO realizowana jest przez zawór 4D . Piec 65 st. Mam 2 pytania : 1. Czy będzie oszczędność jak w pomieszczeniach których nie użytkuję zostawię termostat np. na 1 (12 st.) lub 2 (16 st.) czy lepiej grzać budynek jednakowo i powiedzmy ustawić 3 (20 st.) Mam duży budynek i praktycznie 1/2 to takie pomieszczenia . 2. Realizację wody CO mam z zaworu 4D jaką temperaturę ustawiać na grzejniki lepiej wysoką np. 50-60 st. żeby zagrzało termostat się zamknie czy 40-45 st. żeby woda była dłużej w obiegu ? Mówimy czysto o sezonie grzewczym i minusowych temperaturach , chociaż skoro są termostaty to temperatura zewnętrzna nie robi różnicy. Chodzi o efektywność i oszczędność
Witam , poszukuje osoby która montowała u siebie w oknach nawiewniki wrębowe firmy maco , ewentualnie innej firmy. Pytam dlatego bo borykam się z problemem po zamontowaniu nawiewników macovent przy silnym wietrze klapka w urządzeniu powinna się zamknąć , a u mnie jak zawieje wpada w rezonans słychać jakby ktoś strzelał z karabinu w nocy tragedia wybudzenie co się dzieje . Producent nie potrafi pomoc , problem występuje na różnych oknach , czy powodem może być to ,ze z racji okucia nie mam możliwości montażu pośrodku tylko np. bliżej jednej ze stron profilu ? Uszczelki już poprzecinane chyba ,ze wymienić na inna firmę bo te od maco maja typy 1/5 , 2/10 w zależności od profilu .
Tak wtrącając się do tematu przy zwrotnych za pompa CO ,CWU i kotłową oraz w przypadku podłogówki z 3D i zwrotnym na powrocie do powrotu tak jak na schemacie wyżej chce dorzucić drugi zwrotny bo przebija woda przez 3D i pompę aż do rozdzielacza to dodatkowy zwrotny dać jak w pozostałych przypadkach za pompa czy jak na schemacie kolegi przed 3D ?
Ogólnie tragedia ster nie taki tani , a chyba wyglądem ciągnie niz użytecznością . k1prv4 pz /k1pv4 pz aktualizacja stara sprzed 2 lat wersja 3.4.0 ludzie im zgłaszają problemy i błędy w sterowniki do poprawy , a nic nie robią . -
Sterownik techa idealny nie jest ,ale zostanie . Warto się skupić na tym pancerpolu ? Okrągła retorta wersja duo lub standard , ruchoma korona , palił ktoś jak z eko sobie radzi ?
EWitam , pacjent to defro komfort eko 30kw palnik z zapalarka po zakupie był tam palnik Ekoenergii 35kw wymieniłem na 25kw , problemy znane spiekanie opału , słabe napowietrzanie oraz kruszenie opału stad problem z brakiem powietrza na całym palenisku . Co prawda wymieniałem i modernizowanej koronę palnika co zlikwidowało problem ze spiekami opał fajnie się wypalał ale tylko w dwustanie , w pid nie dało się pracowac znowu spieki , może wina zamożnej dmuchawy 75w ? Dlatego szukam palnika innego producenta tez coś na koronie żeliwnej może być nawet okrągła typowo pod ekogroch. Pisano do mnie z pancerpola widzę maja w ofercie palnik v generacji jakaś nowość , oglądałem tez sv100 technix , Sv200 dobre ma opinie ,ale konstrukcyjnie mi nie odpowiada wiec może ktoś doradzi . Adaptacja to chyba jedynie temat kołnierza przy piecu i na zbiornik z opałem. Motoreduktor może uda się przełożyć , dmuchawa wpa 06 , gorzej chyba z zaadaptowaniem sterownika ?
Zasilanie awaryjne Przetwornica Volt Polska
adamu odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za wyjaśnienie , zapalarka tylko mi służy do rozpalania ,a w przypadku zaniku prądu i zasilania awaryjnego piec nie będzie tego potrzebował więc zostanę przy obecnym zestawie , 4h mnie zadowala , cenowo też chciałem się zamknąć w tej kwocie . Czytałem trochę na forum po odebraniu takiego AGM naładuje go prostownikiem mikroprocesorowym na full i potem pod ups na stałe podpięte na kilka lat spokój będzie . -
Nie licząc tej zapalarki i wystarczająca moc przetwornicy to był dobry zakup czy anulowac zamówienie i poszukać rozwiązania na 24v ? Akumulator 100ah zostaje , ponieważ wraz z przetwornicą muszę się zamknąć w 1k zł ,a zakup został dokonany tu : https://allegro.pl/oferta/awaryjne-zasilanie-ups-pieca-co-pompy-800w-100ah-7026580255 -
Rozumiem czyli zapalarka na stałe wyłączona ze względów bezpieczeństwa . -
Co do korony przerabiałem już kilka wersji od ekoenergii i ta w poście wyżej z nawierconymi 2 dziurami jest najgorsza z dotychczasowych . Spieka groszek bo całe powietrze tam uderza oraz w przypadku zapalarki owe otwory uniemożliwiają rozpalenie kotła . Mam podobną koronę z otworami tylko na 3 ściankach bez dziur czołowych i bajka brak spieków , zapalarka groszek rozpala tak jak powinna . Czeka mnie jeszcze przerobienie ślimaka lecz mam wersje 25kw i tam przeciwzwój jest inaczej niż w 35kw . Ogólnie jakie to ma zadanie na ślimaku i czy serwis coś z tym robi prócz wymiany samych koron ?
Zakupiłem przetwornicę volt sinuspro 800e + 100ah agm aku . Pobór prądu w moim przypadku to podajnik 120w + 75w wentylator , sterownik i pompki to ok. 55w więc wychodzi 250w . Przetwornica ma moc wyjściową na poziomie 500w więc jest zapas ,ale mam też w kotle zapalarkę sporadycznie używaną 900w . Hipotetycznie co się stanie jeśli przy zaniku prądu się ona załączy ? Wiadomo ,że działa ona chwilowo ,ale czy coś się może stać z urządzeniem bądź piecem i lepiej ją wyłączyć ? Również będę wdzięczny jak ktoś przybliży czas pracy takiego zestawu na akumulatorze 100ah , ze wstępnych wyliczeń 2-3 godziny powinien piec dać radę . -
Witam , jestem już po ociepleniu stropu wraz z podłogą wykonaną przez "fachowca " . O resztę poddasza się nie martwię 2x15cm na mijankę ,ale mam wątpliwości co do podłogi na legarach grubośći 7cm które również są na mijankę z wełny 15cm i 10cm . Jak na przedstawionym rysunku został wykonany obwód podłogi z samych legarów o odpowiedniej grubości 15 i 11cm nie ma tam żadnej izolacji bo podejść się nie da . Jak to się teraz może mieć do ciągłości ocieplenia ? Czy powstaną duże mostki cieplne i izolacja całego poddasza nie da już dużej efektywności w sezonie grzewczym przez ucieczkę ciepła ?
Stara instalacja grawitacyjna - przeróbka
Naczynie jest na strychu wiec jakaś tam odległość jest . U siebie w instalacji zamkniętej mam pompę na zasilaniu ,ale w przypadku układu otwartego u koleżanki pompę z obejściem założyć na powrocie przy piecu nie na rurze zasilającej ?
