adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Cyrkulacja grawitacyjna , pytanie mogę jak na obrazku zasklepić cyrkulację w bojlerze , a rurka idąca do łazienki podłączyć do cieplej wody z bojlera ? Pomoże to coś czy efekt będzie podobny ?
  2. Podłogówkę mało co załączam bo pompa 25-4 musi chodzić na max ,aby przepływy na 2 petlach były po 2l/min więc wgl mam ją wyłączoną , myślałem ,żeby przełożyc 25-6 na podłoge ,a 25-4 na CO ,ale pytanie czy nie będzie zjawiska przeciągania ? Czyli gdy nie korzystam z podłogi po prostu zawór za 3d przed pompa zamknąć ,żeby woda grawitacyjnie nie przebijała tak jak ma to miejsce teraz ? Schemat jak wygląda podłączenie CWU , cyrkulacja jest podpięta do łazienki na piętrze ,ale nie korzystam wgl z niej strasznie wychładza bojler dlatego pomysł o zlikwidowaniu.
  3. Na piecu 65 stopni zawór 4d - 50% 50 stopni , powrót ok.50 stopni , jak załącze podłogówke to powrót stabilizuje sie ok. 45 stopni . Spalanie 50kg /dzień. Na zasilaniu podłogówki nie mam zaworu zwrotnego , tylko jest na powrocie do powrotu CO 4D (schemat) , przy wyłączonej podłogówce ciepła woda przebija 3d i przechodzi przez pompę na rozdzielacz , w takiej sytuacji dołożyć drugi zwrotny na podłogówce czy po prostu zawór przed pompą zamknąć ? Dodatkowo zapytam mam dodatkowo z bojlera rurę cyrkulacyjna grawitacyjnie miedź 15mm nieizolowana idzie do łazienki na pionie , nie pamiętam jak i po co kiedyś to ktoś wykonał , strasznie wychładza mi bojler . Myślałem ,żeby uciąć ją przy bojlerze i zaślepić ,ale gdzieś wyczytałem ,że to zły pomysł ,a nie mam możliwości zaślepienia z 2 stron . Co w takiej sytuacji ? Ewentualnie czy na wyjściu ciepłej wody CWU dać trójnik i wpiąć się do tej cyrkulacji ?
  4. Mam głowice termostatyczne i najcieplej jest w pomieszczeniach i spełniają one swoją role gdy zadam temp jak na kotle 65 ,ale wtedy 4d jakby wgl go nie było . Przy sprzęgle będę miał bardziej zrównoważone układy podłogówki i CO bo cwu chyba można dać przed .
  5. Witam , poszukuje osoby , która przerobi bądź zrobi od nowa instalacje ze sprzęgłem hydraulicznym . Ktoś kto zna się na rzeczy , ponieważ mam już dość pseudo-hydraulików i kosztów z tym związanych . Obecnie instalacja wyglada jak na schemacie . Mam głowice termostatyczne na grzejnikach , obecnie instalacja na 4D słabo się zdaje wiec pomysł o sprzęgle . Miejsce wykonania usługi woj. Łódzkie termin myśle Maj-Wrzesień 2019 . Jeżeli jest osoba godna uwagi to jestem w stanie dopłacić dodatkowo za koszt przyjazdu . Pozdrawiam .
  6. Cena wyższa niż zakup nowego ?
  7. Ekogroszek Bartex Gold. Jedynie co zauważyłem przy zadanej 40 a 55 st. na grzejniki ,że przy wyższej temp. jest cieplej mimo tych samych nastaw w pomieszczeniach i pompa pracuje na mniejszej mocy o połowę. W zasobniku również nie widzę ,żeby więcej szło eko . Chyba najlepiej będzie założyć sprzęgło i tam rozdzielić układ dając 65 z pieca na grzejniki , chyba najlepsze rozwiązanie przy głowicach ?
  8. Obserwacje chyba na + bo przy -5 -10 spalanie mam takie samo jak przy 0 czy +5 co jest chyba dziwne ? Ustawienia mam 5sek pod 25sekprzerwy nadmuch z racji mrozów z 20 na 30% . W która stronę mogę spróbować ,żeby coś zejść z opałem ? Zdjęcie palnika przesyłam pali się ok straciłem z korony popiół wiec nie ma kopczyka . Pozdrawiam . Mam tez pytanie co do temperatury bo kociol mam cały czas 65 i tego nie będę zmieniał ,ale co z zaworem 4d mam grzejniki na termostatach przekopałam forum nie wiem czy dać 45 może 50 stopni czy będzie różnica w spalaniu przy temp zadanej ? W ocieplonych domach wiem ,ze ludzie maja po 35-40 zadanej .
  9. Jest bardzo dobrze do tego co było po sezonie jeszcze raz lepiej przyjrzę się zapalarka i jej uszczelnieniu .w koronkę udało mi się tylko zrovix 2 nawierty ciężko szło w tym zeliwie wiec będę prosił ekoenergie o koronę jak z załączonego wyżej zdjęcia i będę testował dalej może będzie na + . Pozdrawiam . 766CEEB1-B399-4A55-871F-52C8590D2341.MOV
  10. Temar rozwiązany , jeszcze raz zalepilem otwór zapalarki silikonem wysokotemperaturowym i wkleiłem koronę i dziś żadnych spiekow bartex silver spała się na pył , żadne wapna nie potrzebne , będę golda testował .O dziwo piec załączył się z zapalarka i na niej rozpalił , nie wiem jak to wytłumaczyć cud , już nic tam nie ruszam , może po sezonie dopiero rozbiorę do czyszczenia . Dzięki wszystkim za rady i pomoc , teraz tylko zasypać lej i wrócić za 2 dni bo ze spalaniem pasuje jeszcze powalczyć ;)
  11. Tak 1:1 , czeski brunatny ekogroszek . Tak jak wspomniałem może wystarczy teraz ślimak wymienić na stalowy tylko jak dobrać żeby pasowało .
  12. Zaślepienie zapalarki oraz dowierceniu dodatkowych otworów nic nie dało dalej to samo . Pytanie jakby ten ślimak żeliwny zastąpić stalowym , może będzie on lepiej opał wypietrzal równomiernej ? W międzyczasie mieszam z groszkiem 22-24mj ale różnice tak jak z wapnem praktycznie żadne .
  13. Niżej się nie da , ten na obrazku to przesłany od defro ceramiczny z oryginalnym uchwytem wisi ok. 20cm ,a ten co był wysoko to też oryginalny żeliwny , który był wraz z kotłem . Pierwsze różnice to na tym żeliwnym mniejszym co wisiał wysoko , kocioł dłużej dobijał do zadanej , dużo mniej syfu w kotle cienki nalot na ściankach , po założeniu ceramicznego szybciej osiąga temp zadaną ,ale straszny syf w kotle codziennie go czyszczę bo jest gruby nalot jakby tydzień palone. Nie wiem czy lepiej zostawić ten żeliwny skoro był do tego kotła przeznaczony ewentualnie obniżyć go na pręcie gwintowanym . Ceramiczny defro wkłada do 5 klasy .
  14. Z racji ,że koronę mam już ponawiercaną to zrobię to według wzoru ze zdjęcia , skoro to była modernizacja producenta i sprawdzali ją na stanowisku to może pomoże .
  15. Założyłem stary deflektor , cegłę wywaliłem nic to nie dało , zrobię nawierty jak na tej koronie i dam znać czy się coś poprawi .
  16. Zamontowałem stary deflektor który był wraz z kotłem czekam na efekty wstępnie piec dłużej osiąga temp zadana i wyższa temp spalin jest niż na ceramicznym który wisiał ok 20cm nad palnikiem . Nadmuch 10% na filmiku 5/25. C66E6F22-D335-43D3-9E26-567ECF90939D.MOV
  17. Czytam na temat tego palnika sv200 jest w kotle skamp-pv kocił z mocami 13kw lub 20kw przy zapotrzebiwaniu budynku 15 chyba lepiej wybrać tą mocniejszą wersję ? Spalać bym chciał jak najmniej za rok myślę ,że 20-25kg będę spalał . Co do ustawień częste podawanie 5sek / przerwa 25 sek i niski nadmuch % jest przypisane do mojego palnika czy ciężkiego groszku ? Widzę niektórzy mają nastawy np. 12 sek podawania / 60sek przerwy + i powietrze 30-60% , próbować ? Ilości opału chyba mi to nie zmniejszy bo skoro tyle pali to taki zapotrzebowanie .
  18. Tak jak wspomniałem dojdzie ocieplenie i ze strony ciepłowłaściwe wyliczono mi 15kw zapotrzebowania (teraz 35kw) wiec skoro kocioł mam 30kw to szedłbym w stronę mniejszego palnika . Wspominasz ,że ta ekoenergia sobie nie radzi , paliłem ją w mrozy -15 no i dobijała do temp z tym ,że dużo spalała .
  19. Z serwisem rozmawiałem na ten temat jak by uszczelnić zapalarkę bo może to z niej powietrze szło ,ale stwierdzili ,że jak jest obsadzona w otworze to nie powinna robić problemu . Rozumiem w takim razie daję sobie spokój z tą okrągłą retortą .
  20. A coś więcej o tym palniku ? Mam aktualnie ekoenergie z zapalarką , chciałem spróbować tej okrągłej z racji ,że typowo jest pod ekogroszek więc nie powinno być problemów co z aktualna oraz otwory montażowe wszystko by pasowało . Kolega widzę w innym temacie omawiał palniki , inne ciekawsze może i lepsze . Z palników przez ciebie polecanych wiesz może w jakich kotłach są montowane , moim zdaniem lepiej kupić nowy kocioł z dopasowanym palnikiem niż samemu rzeźbić i upychać .
  21. Zamówię okrągły palnik z ekoenergii do groszku . Mało jest informacji na internecie , niby moc 19kw ,ale ciekawe jak jest modulowana . Piec to defro komfort eko pz 30kw nie będzie jakiś negatywnych skutków z takim palnikiem ? Sterownik powinien dać rade . 2019r. to rok inwestycji ocieplam dom , wyliczono 15kw zapotrzebowanie , więc to może krok w dobrą stronę ?
  22. U mnie tego problemu akurat nie ma . Groszek jest na całości , przeciw-zwój nie mieli w moim przypadku . Może nawiercenie otworów po całości w koronie ,a nie tylko na 3 ściankach by coś dało ? Widziałem na zdjęciach innych palników żeliwnych ,że mają całą koronę ponawiercana ? Są tutaj poruszane problemy z opałem ,a także ze sterownikiem czy np. mocną dmuchawą 75w . Wszystkiego nie zmienie , ale jeśli będę miał już pewność ,że palnik działa prawidłowo wtedy mogę już walczyć z samym groszkiem .
  23. Czyli nie kombinować z tym większym palnikiem ?
  24. Wypale to co mam i zamówię jakiś słaby groszek może czeski albo najtańszy bo przy tych mocach to chyba jedyny wyznacznik . Dodam ,ze groszki jakie testowałem 28 czy 26 były mieszane z wapnem wiec ryzyko spiekow było minimalizowane , a jednak cały czas tam się tworzy i wychodzi . Rozmowa z serwisem chyba zakończona , pan mi wytłumaczył ,ze nic nie zrobią taki palnik jak mój ma 1000 innych ludzi jedynie co to nawiercic mogę nowe otwory . Duży palnik miałem na wyposażeniu kotła i właśnie zmieniłem go na mniejszy bo paliło się na połowie , spalał dużo więcej i pracowało na małej mocy ,a z tego co wiem w przypadku kotła lepiej jak piec pracuje min. 70% mocy .?
  25. Dodałem cegłę , nastawy mam 5 sek podawanie 30 sek przerwa dalej już nie osiągał temp , kombinuje z nadmuchem ale czy 15 czy 50 jest podobnie w spalaniu opału tez nie widzę roznicy . Co do kolegi który poleca węgiel brunatny ,to nie jest rozwiązanie na dłuższa metę nie skorzystam z takiej opcji jest on słabszy i pewnie 2 razy tyle by szło jak obecnego to znaczy przy mrozach codzień zasypywanie kosza , nie chce być więźniem kotłowni . Wysokokalorycznego bartex gold prócz tego miejsca fajnie się spala zakupiłem go dlatego ,ze był polecany przez masę ludzi posiadających również palniki żeliwne , silver się tragicznie palił to potwierdzę i następnie powiedzmy kupię powszechny groszek ,który spala chyba każdy ok.26mj i będzie tak samo ze spiekiem . Może jest użytkownik który przez nawierty poprawił sobie palnik jeśli tak to kupię gola koronę wyślę i zapłacę tej osobie , może wtedy ta korona coś da .
