10
Treść opublikowana przez 1mps
Instrukcja , dobrze ją poznać, ale na temat ustawień PID nic nie znajdziesz. Na razie się pobaw ustawieniami , oczywiście jeżeli piec odpalony. Na forum na temat Stalmarka i st755 znajdziesz trochę moich postów ale i tak do każdych ustawień trzeba podejść indywidualnie. Mówię tu o PID bo z ręcznymi w dwustanie raczej nie powinieneś mieć problemów.
Oczywiście, co ty z tą pokojówką? Pokojówką to jest jedną z opcji jakie realizuje sterownik pieca. No razie zapomnij o pokojówce i dobrze przeczytaj instrukcję st 755. Jak nie dasz rady sam wpiąć siłownika i go ustawia w sterownika pisz. Czujnik KTY zobacz sobie na stronie TECHa. Na piecu nie podpina się czujnika on swój wbudowany, przeczytaj co wcześniej pisałem.
Jest ok zawór wpięty prawidłowo. Na p-ko wyjścia z pieca ma być powrót z c.o. Na p-ko wyjścia na c.o. ma być powrót do pieca. Wszystka się zgadza, a z pompy na powrocie zrezygnowałeś czy odłożyłeś na inny termin ?
Bulixon miałem odpowiedzieć na twoje pytania a w między czasie zadałeś kolejne czy te wszystkie cuda są potrzebne w nieocieplonym domu że starymi oknami. Odpowiadam, pompa kotłowa na powrocie zaworu 4 drogowego- potrzebna a nawet wskazana, siłownik zaworu- potrzebny a nawet wskazany dla utrzymania stałej temperatury i własnej wygody. Regulator pokojowy- fajna i przydatna rzecz ale przy takim domu jak twój w obecnym stanie nie polecam. Chyba że w przyszłości po ociepleniu domu i wymianie okien. Wcześniej pytałeś o te urządzenia więc dostałeś odpowiedź. Co do czujnika zewnętrznego to jest ten sam co pozostałe "przewód z rurką". Może wstawisz zdjęcia po przeróbce chyba że jeszcze trwa.
Wiem że gorący temat dla ciebie ale odpowiem jutro, ok ?
No cena w górę 1027,20 w stalmarku 1200 https://stalmark.pl/produkt/st-281c/ https://foxhurt.pl/stalmark-st-280-rs-regulator-pokojowy-do-kotla-radiowy. Jeżeli chcesz kupić ten z allegro upewnij się w serwisie stalmarka czy bedzie się lączył ze sterownikiem pieca ale najpewnieszy zakup jest u nich. To że ktoś w opisie pisze że do stalmarka nie daje żadnej gwarancji. widzisz że do pieców stalmark te sterowniki sprzedaje ze swoim logo. Zeby nie było że nie ostrzegałem.🤕
Nie musi pisać stalmark. tu masz ofertę niestety w stalmarku drożej. Zobacz https://sterownikitech.pl/sterownik-pokojowy-stalmark-st-280,id770.html https://stalmark.pl/produkt/st-280/ różnica w cenie spora.
Kolego zmartwię cię sterownik pokojowy tylko st 280 dedykowany do Stalmarka inny nie będzie chodził, możesz zamówić w serwisie Stalmarka. Mój wygląda tak.
Kolego Bulixon. Jak już przerobisz instalację, proponuję abyś jednak zainwestował w sterowanie zaworem za pomocą siłownika, koszt nie duży a wygoda jest. Vita nie jest droga. Mam nadzieję że zamontowali ci 4 czujniki, które są w zestawie z kotłem tj c.o., powrotu, bojlera, i tem zewnętrznej albo przynajmniej masz je u siebie, bo lubią sobie przywłaszczyć a koszt jednego to około 50 złotych. Nowy typ https://foxhurt.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-wita-sm-120-s-5-nm-230-v Stary typ https://kotly.com/pl/288-silownik-wita-sm-4.html Polecam WILO YONOS PICO 2.0 25/1-4 25/40 super pompa pobór mocy 2-22 W (to jest ta słabsza 1-4) https://hydmar.com.pl/pompy-obiegowe-co/8315-pompa-co-obiegowa-wilo-yonos-pico-20-25-1-4-25-40-4048482758459.html Wilo yonos pico 1-4 Jw WILO
No bez jaj kolego trochę wyobraźni, jakie efekty, odpowiem- niepożądane. Ty nie możesz się prosić ty masz żądać . Jak masz wątpliwości zadzwoń do Stalmarka lub skonsultuj z innym miejscowy instalatorem.
Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
1mps odpowiedział(a) na bzykq temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dozy no chyba nie obraziłeś się za Wodza, to brzmi raczej z uznaniem i pieszczotliwie.😂. A teraz do rzeczy spadek temperatury na grzejnikach jest spowodowany niską temperaturą powrotu, który w żadem sposób nie jest zabezpieczony. w praktyce góra kotła osiąga zadaną temperaturę natomiast dół jest zimny. po włączeniu 2 pomp wody gorącej brakuje i tyle. Bzykq jaką masz temperaturę powrotu ? Zakładając że zawór ustawiony na 4 przy tem kotła 60 st. na grzejniki idzie ok 40 st a ile wraca około 20. Tak więc podejrzewam że powrót może wynosić około 35 st a to zabójstwo dla pieca. Więc jeszcze raz powtorzę konieczna pompa na powrocie i najlepiej siłownik na zawór który będzie pilnował temperatury. Druga sprawa dlaczego nie wykonałeś instalacji jak zaleca Kamen. Nie ma co zaklinać rzeczywistości.No i sorry Dozy racji raczej ci nie przyznam. Pompa kotłowa załatwi problem a siłownik przyniesie ulgę. -
No to kolego masz potwierdzenie popkorna tylko bardziej dosadnie. Spuszczać wodę i poprawiać i jest okazja wstawić pompę kotłowa. Nie mam pod ręką prostego schematu który tu krąży na forum, może popkorna ma.
Pompa co będzie ciągnęła wodę z powrotu natomiast pompa powrotu będzie ciągnęła gorącą wodę z kotła podnosząc temperaturę powrotu i mieszając wodę w kotle zapewniając jej równomierny rozkład . To tyle w temacie. Przepraszam bardzo wiem co piszę, przerabiałem temat u siebie i śmiga aż miło, nie jestem teoretykiem. No ale skoro wiesz lepiej ... Prowadź wodzu. Nie muszę udowadniać czegoś co jest oczywiste. Pozdrawiam. -
Kolego nie o to chodzi, nie wiem kto ci to robił ale to jest spaprane. Zawór 4 drowowy jest wpięty jak zawór 3 drogowy z funkcją rozdzielania. Powinno być wyjście z pieca-zawor 4 drogowy -pompa- zawór zwrotny lub obejście(to co jest). W obecnym układzie pompa pompuje wodę bo we wszystkich kierunkach. Kiedy to zrobiłeś ? Piec na tym chodzi. Stalmark ma 2 wyjścia widzę że co i cwu jest podpięta osobno, to dobrze i tylko tyle dobrego. Może jest inaczej ? Opisz zawór 4 drogowy która nitka gdzie ?
Nie wiem czy się przeżegnać ręką czy nogą, a może źle widzę. Czyli co pompa przed zaworem 4 drogowym ???
Nie ma żadnej zależności pomiędzy siłownikiem zaworu a sterownikiem pokojowym. To pierwszy błąd !!! Drugi to brak pompy na powrocie, będzie zimny powrót a w takim przypadku zabawa z ustawieniami dopiero się zacznie. Ważne w którym miejscu wpięty powrót bojlera,tak aby pompa co nie pociągała ciepłej wody z powrotu bojlera przez zawór 4 d. Powrót bojlera jak najbliżej pieca a na nitce powrotu z zaworu do pieca zawór zwrotny. Siłownik zaworu będzie ci pilnował temperatury na grzejniki. Instalacja zrobiona i w tym stanie z 2 pompami zapomnij o paleniu w PID. Sterownie pokojowe super tylko cena sterownika już nie ponad 700 zł. Sterownik w tej opcji ma fajne możliwości. Ważne - zamontować 4 czujniki które są dostarczane z piecem. Tj powrotu, temperatury cwu, zewnętrzny, i zaworu-potrzebny do sterowania zaworem poprzez siłownik.
Bzykq ,w twoim przypadku pompa na powrocie to nie fanaberia a konieczność. Siłownik zaworu owszem super sprawa ale on nie załatwi tematu. Problemem może być miejsce wpięcia powrotu z bojlera i brak zaworu zwrotnego na powrocie. Pompa na powrocie zapewni też ciepły powrót. -
Za pompą cwu musi być zawór zwrotny. Na powrocie z zaworu czterodrogowego do pieca pompa tzw powrotu i zawór zwrotny, najprostsze rozwiązanie. -
Przy tych temperaturach raczej będzie ciężko. Z bólami musisz poczekać do sezonu. Zawór z siłownikiem czy bez, termostaty na grzejnikach, czy pompa jest założona na powrocie , jest trochę pytań. Co do zmiany ustawień w PID, lepiej zapisuj co zmieniasz. Sterownik mam rozumieć st755 jak dla mnie super ,za innych się nie wypowiadam. Na początek w PID wydłużaj tylko przerwy podawania min i max. Pozdrawiam
Najlepiej od fabrycznych a później korygować. Efekt będzie zależny od instalacji, jak spaprana za wiele bym nie oczekiwał.
Witam, ten sam groszek z brodą trans brałem na przełomie maja czerwiec po 780 złotych,miałem propozycję 2 ton po 740 zł. Bardzo dobra cena ale ostatecznie skończyło się na jednej. Faktycznie pali się bardzo dobrze, popiołu mało spieków brak. Pomijam fakt że groszek dotarł mokry ale z worków się nie lało a wilgoć po wysypaniu dość szybko odparowała. Jedyne co mi się w tym groszku nie podoba to zawartość siarki która jak mi się wydaje jest mocno zaniżona. Pierwsze raz od paru lat w piecu zrobiło się żółto a to już nie jest fajnie. Więc jeżeli ktoś chce palić tym grochem radzę dobrze go przesuszyć. Nie wiem czy tylko mnie się trafiła taka partia czy też ktoś miał podobne doświadczenia. Pozdrawiam.
Może i miał w standardzie tylko od kiedy, na pewno 4 czy 5 lat temu nie miał ani Defro ani Stalmark i o tym pisałem. I żeby nie było, nie mam nic przeciwko Defro chociaż fabryka z mojego regionu, a jednak wybrałem Stalmarka a o powodach nie będę się rozpisywał bo każdy ma swoje wymagania. Sterownik, reduktor, palnik, zasobnik i wiele innych. W każdym bądź razie nie narzekam i również jestem zadowolony jak ty z Defro.
Ja mam zupełnie inne doświadczenie. Sąsiad odpalił Defro, po dwóch sezonach łomot na podwórku i spawanie dziur w zasobniku plus wymiana ślimaka. Mój Stalmark super stan do chili obecnej 5 sezon- chodzi na okrągło zima lato a też nie zawsze opał był suchy. Zasobnik w stalmarku blacha 3 mm gruba a u innych producentów ? Problem rozwiązałem już w 1 sezonie doprowadzając powietrze do zbiornika, pisałem i tym parę lat temu. A wracając do sąsiada też mu to proponowałem ale był mądrzejszy razem z Defro - utratą gwarancji i takie tam bzdety. Po spawaniu zbiornika założył tzw dosuszanie. Teraz praktycznie wszyscy producenci stosują to rozwiązanie wymyślając górnolotne nazwy oczywiście nie za darmo.
I pewnie nie miał racji bo opał był suchy na bank.😜 Tylko zawartość siarki pewnie "minimalna" tak koło 1%
