1mps
    1477
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Nie no chyba nie myślisz że zbiornik wyrównawczy jest zasilany gorącą wodą 🤣 może to bufor. Nie a tak na poważnie to ta rura wchodzi chyba w ścianę. No ale tu chodzi o bojler i jego zasilanie.
  2. Skąd jest zasilany bojler, na foto widać że rura prowadzi na sam dół,i od wyjścia z zasilania też rura w dół to one łączą się na dole ? Jeżeli tak to po co ta pętla w dół zwłaszcza że wszystko chodzi na jednej pompie.? No chyba że tam na dole jeszcze jeden część idzie na dogrzanie powrotu a reszta na bojler. No to mistrzostwo świata.
  3. KRIS. Wcześniej dałem ci nastawy co do których stwierdzłeś że jest ok, później pojawił się dym w zasobniku i alarm z hallotronem wyjaśniłem. Następnie prosiłeś o nr telefony-napisałem chociaż jest na 1 stronie tego tematu. Chciałem rozmawiać prawie od razu lub dałem ci możliwość zaproponowania innego terminu i co zero odzewu. Dalej po 2 dniach zadajesz pytanie czy da się poprawić spalanie, odpowiadam da się ale jak wcześniej pisałem dopuki nie poprawisz instalacji cudów bym nie oczekiwał. Tylko żeby zaproponować zmianę nastaw muszę znać więcej szczegółów z pracy pieca w poszczegolnych fazach a nie da się tego zrobić inaczej niż stojąc przy sterowniku podczas pracy pieca. Co prawda mam jakiś pomysł na zmianę ustawień możesz spróbować : (efekt nie gwarantowany 🤕) podawanie 3-9 przerwa 63-189 went. roboczy 23-37 (teoretycznie powinien wychamować nadmuch i płomięń)( fabryczne 25-44) obroty 130 - 500 (fabryczne dla groszku grubego). Szybki odzew wskazany.
  4. JedrzejPoz Jeżeli przesypuje zmniejsz dawki. Teraz licząc 100% mocy wychodzi 45:7, = 1:642. Zrób 1:8 z dawka 6 sek czyli dawki 3-6 przerwa 48 i niech zostanie max 100. Nie znam wszystkich danych więc musisz korygować. Ale mam pytanie na jakich mocach pracuje piec jeden stopień poniżej zadanej, zadana, jeden stopień powyżej zadanej, chodzi o % wskazania w okienku z wiatraczkiem na sterowniku, również temperatura spalin jaka, jak rozkłada się ogień na palenisku. Bo być może wystarczy podnieść współczynnik wentylatora, tam są przypisane pewne wartości jednakowe na +i- . Jeden 6 obrotów, 2 13 obrotów, 3 20 obrotów itd. Dodając lub ujmując regulujesz płomień. Jest jeszcze jeden sposób podglądu jak pracuje piec na ekranie serwisowym 2902 . Na dole po prawej jest praca przerwa te wartości są bez przecinka np przerwa 1000 czytaj 100 s praca 335 czytaj 3.35 s. To tyle ewangeli, próbuj, testuj na pewno wyciągniesz odpowiednie wnioski zakładając oczywiście że instalacja jest prawidłowo wykonana.
  5. Na wyposażeniu kotła powinieneś otrzymać 4 czujniki. Widze 3 zamontowane, 4 na powrót na samym dole powrotu na tym prostym krótkim odcinku do kotła, zaizolować pianką. Tak wogóle wszystkie te rury powinny być w całości zaizolowane pianką. Czujnik podłączamany do listwy z tyłu kotła tam skąd wychodzą kable, czujnik powrotu jest na tej listwie opisany, nie przyłączać pod napięciem. Teraz kolejne problemy które zauważym w instalacji; brak zaworu zwrotnego za pompą c.o. niewłaściwe podłączenie powrotu z bojlera ( zakłóca pracę zaworu wpychając wodę z bojlera w zawór przy pracy pompy cwu.) tj babol nad babole. brak pompy na powrocie ( na rurze powrotnej z zaworu do pieca) oczywiście zgodnie z zasadami najpierw zawór kulowy z sitkiem, pompa, zawór kulowy zwykły, zawór zwrotny mosiężny sprężynowy i dopiero na samym dole tam gdzie jest kolano wstawić trójnik i dołączyć powrót z bojlera. Dopiero po tych przeróbkach jest szansa że będzie to działało prawidłowo.
  6. No to jeden problem z głowy. Teraz spalanie, konsekwencja braku pompy na powrocie, podaj temperaturę powrotu. Doraźnie można ustawić wysoką tem na bojler i będzie dogrzewał powrót. Przykładowo tem zadana kotła 60 przebija do 65, bojler 65 tylko nie pamiętam ale max temperatura bojlera jest ograniczona w sterowniku do 62 st to w takim układzie temperatura pieca na 57 st. Ustal obecną tem wody powrotnej do pieca, zrób zmiany jw. I ponownie sprawdź tem powrotu, to po pierwsze, po drugie podaj aktualne parametry pracy kotła. Ale najlepszy byłby kontakt telefoniczny, mój numer znajdziesz w tym temacie kilkadziesiąt postów wstecz.
  7. KRIS mój patent teraz już wszystkich, producenci to stosują wymyślając nazwy że cho cho. System napowietrzania, wyrównania ciśnień, osuszania i tym podobne pisałem o tym parę lat temu. Ale to co niby ma przekraczać twoje możliwości kosztowało mnie 2 paczki papierosów 1,2 m rurki pet 22 mam i dwa kolanka, nakrętki dorobiłem. Wiertło stożkowe i tyle. Dalej chłopaki z serwisu Stalmarka są w porządku ale jak widać tylko teoretycznie i źle ci doradzili. Mianowicie kiedy na sterowniku pojawiła się literka H sygnalizuje to uszkodzenie lub wyłączenie hallotronu. Wtedy dmuchawą chodzi na max obrotach palenisko się wypala robi się lej i to tyle. Teraz możesz przeprowadzić mały test, zimy że nie ma H dmuchawą chodzi normalnie weź odłącz ten kabelek telefoniczny od przepływomierza od tego Wiatracznka na dmuchawie i obserwuj jak rozpędza się dmuchawą a następnie po około minucie wyskakuje H i dmuchawą zwalnia. Teraz aby to zmienić samo wyłączenie kotła może nie pomoc musisz wejść w menu serwis 5162 zjechać prawie do końca tam będzie Hallotron naciśnij impulsator wciśnij wyłącz a po chwili włącz i po problemie. Udanych eksperymentów życzę. Jak dalej coś nie będzie halo pisz.
  8. KRIS a tak z innej beczki sprawdź drożność przewodów dymowych, komina, szczególnie rury łączącej piec z kominem, o czyszczeniu pieca nie wspomnę. Druga sprawa to dopływ powietrza do kotłowni. Dla stabilności ciągu kominowego polecam RCK. Acha i kwestia podstawowa, jak długo jest pięć użytkowany i kiedy i czy w ogóle były czyszczone kanały powietrzne pod koroną palnika. To może być zasadniczą przyczyną dymienia do zasobnika.
  9. Miło słyszeć.👍 Odnośnie dymienia i przy okazji osuszania zasobnika parę lat temu wykonałem coś takiego.
  10. Panowie tu nie o regulator ciągu chodzi a o instalację. Po wyłączeniu pompy c.o. co miesza wodę pewnie nic. Palę tym systemem wyłączenia pompy co i jest super trzyma zadana i nie ma mowy o przekroczeniu temperatury. U mnie zawór 4 drogowy, pompa na powrocie- chodzi dały czas. Jest ciepło ale na sterowniku pokojowym wygląda to tak. Te dwa spadki to włączenie bojlera.
  11. https://forum.info-ogrzewanie.pl/tags/Defro/ Pompa przewałowa / krótkiego obiegu Kolego tu masz temat odnośnie pompy na powrocie, nazywanej przewalową, krótkiego obiegu. W tem temacie znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania i argumenty dla instalatora. Odnośnie zaworów zwrotnych przed pompą to podstawa aż mi się nie chce tłumaczyć, jednym zdaniem stabilizują kierunek przepływu przy pracy więcej niż jedną pompą. Dlatego regułą jest zakładanie takiego zaworu przed każdą pompą. Masz tak zrobione w kierunku zasilania bojlera. Nie musisz za każdym razem kiedy zadajesz pytanie cytować moją odpowiedź, oczopląsów można dostać. Co do miejsca zamieszkania też cię zmartwię tak na oko około 150 km, świętokrzyskie.
  12. Moc kotła w menu serwis oznacza to że ten sterownik jest przystosowany do pracy z kotłami o takich mocach. Do każdej mocy są dobrane odpowiednie dawki paliwa, przerwy, wentylatora roboczego i obrotów dmuchawy. Kod chyba 5164.
  13. KRIS Podniosłem ten kotła ale nie zmieniłeś ustawień, przerwy dawka. Pisząc cyfry od do jest to równoznaczne z min i max, ileż można klepać w klawiaturę. Na ekranie zawór brakuje temperatury powrotu załóż czujnik na dole przy piecu, jak chcesz żeby to działało dobrze to konieczny montaż pompy na powrocie nie po sezonie, nie jak się zimą skończy tylko już. Druga sprawa brak zaworu zwrotnego za pompą c.o. to też konieczność, co miał na myśli instalator pomijając ten szczegół nie wiadomo ???. Ochronę powrotu możesz sobie włączać i wyłączać do woli, jaka niby pompa miała by to realizować ,??? Właśnie od tego między innymi jest pompa powrotu, ale kiedy już będzie różnica temperatur powrotu i zasilania będzie na poziomie 5-7 stopni więc załączenie tej funkcji zbyteczne. Ustaw jak pisałem podawanie 4-10 sek. przerwa 50-150 Reszty parametrów nie ruszaj zobaczysz jak to będzie chodziło. A na koniec, jeżeli będzie zimy powrót nie licz na cuda. Odnośnie wzrostu temperatury, po zmianie sterownik dokładał kolejne porcje które nie zdążyły się wypalić a po przejściu w nadzór nadal oddawały ciepło stąd te wzrost i dlatego piszę i tych przerwach. Przy obecnych 40-80 myślę że wystarczyły by dawki 4-7, ew. 4-8. Tak mniej więcej powinno to wyglądać.
  14. Kris. Podnieś tem kotła na 60 to raz. Ochrona powrotu ma pozostać wyłączona bo przy załączonej podejrzewam że w domu będzie zimno gdyż ten parametr będzie priorytetem dla kotła a nie grzanie domu. Nie widzę czy masz pompę na powrocie, jeżeli jest to dobrze jeżeli nie to lipa. Po tych parametrach pracy wychodzi mi na to że masz palnik o mocy 25-35 kW czy tak. Po ci taki duży piec, ile powierzchni do ogrzania. Co do nadzoru zostaw fabryczny. Przeczytaj poprzedni post do Jedrzej chodzi mi głównie o przerwy min max. Praca max 13 sek to dużo więc max przerwę możesz wydłużać aż dopasujesz do swoich potrzeb. 40:13 daje stosunek 1:3 to na siarczyste mrozy. Ja dałbym przerwę przy tych dawkach 50-150 obniżając max dawkę do 10 sek. Wtedy ten co sterownik zacznie modulować mocą a nie chodzić na 1% .Zrób zdjęcia ekranów są 3 ekran co, ekran zawór i ekran serwisowy zabezpieczony kodem 2902. Obejrzymy pomyślimy. A wcześniej jak możesz odpowiedź na pytania.
  15. Jedrzejpoz. Koryguj max przerwą. Nie wiem czy chcesz palić praca nadzór czy nim stop praca. Dla przykładu ja teraz palę non stop praca a ustawienia takie 4-7, przerwa 45-135 !!! ( Sporo ale tym sposobem cały czas 60-61 przy zadanej 60. Went rób 24-31, obroty 100-280 czyli fabryczne nastawy oprócz przerwy, acha współczynnik wentylatora +2. Spróbuj, ewentualnie w miarę potrzeby skracać ta max przerwę. Podaj swoje fabryczne, chyba że takie same, te są dla groszku grubego, dla drobnego minimalnie się różnią.
  16. Wejdź w menu serwis groszek gruby lub drobny kod 5162 i podaj znajdujące się tam parametry, ale z reguły wydłuż przerwę jeżeli jest 30- 40 zrób 40-80.
  17. No inny, a czy ja pisałem że nam Defro ? Pisałem że sterownik też TECHa ,zasada działania ta sama parametry podobne.
  18. No jeżeli chodzi o linię to wcześniej miałem tak ale teraz nie pamiętam nawet tych ustawień, obecnie piec sterowany że sterownika pokojowego, po uzyskaniu zadanej pomieszczenia wyłącza się pompa co. Temperaturę pomieszczenia trzyma jak widać ponieważ zawór pracuje normalnie a ciepło płynie sobie grawitacyjnie ponieważ jest obejście z zaworem różnicowym. Przy dodatnich temperaturach pompa c.o. praktycznie się nie włącza. Sorry to tryb letni, na ale utrzymać taka linię przy tak mal odbiorze to chyba też nieźle.
  19. Czyli koniec końców wyszło na moje za mała dawka za duża przerwa. O ile wcześniej ten stosunek wynosił 1:11,25 to po zmianie wynosi 1:9 przy pełnej mocy. Nie biorę pod uwagę zmiany wentylatora roboczego i obrotów dmuchawy. Zresztą pozwoliłem sobie na przetestowanie tych pierwszych ustawień i jak dla mnie super się sprawdzają poza jedną zmianą - dawka 4-7. Pisząc super nie chodzi tylko o samą pracę a o czystość w kotle, było szaro robi się biało, czyli warto eksperymentować, dzięki. Pozdrawiam.
  20. Co do szumów najlepszą opcją była by pompa elektroniczna z nastawą na zmiennie ciśnienie przy działających termostatach grzejnikowych, tak myślę 🤔
  21. Akurat wstawienie pompy na powrocie to najtańsza opcja . Przy zaworze 4 drogowym to konieczność, od tego nie uciekniesz. Pompa powrotu chodzi cały czas a różnica temperatur zasilania i powrotu wynosi do 10 st. i nie trzeba włączać ochrony powrotu. Być może bufor to najlepsza opcja no ale cała przeróbka to już znaczne koszty.
  22. Drakoo, jeżeli mogę coś doradzić to powtórzę jeszcze raz, albo za duża przerwa w podawaniu albo za mała dawka paliwa w stosunku do potrzeb instalacji. Pid tak działa że po osiągnięciu zadanej temperatury przeciąga 5 stopni niejako dopalając groszek . Dmuchanie 80,% to nie móc dmuchawy ale informacja z jaką mocą pracuje piec. Przyjmując twoje parametry to przy mocy 100% podajnik będzie podawał max określona dawkę w najkrótszym czasie czyli 4 s. co 45 s. Więc oblicz sobie ile sek będzie podawania i jaka będzie przerwa dla 80% a jak nie to stoper w rękę i będziesz wiedział. Nie wiem czy w tym sterowniku jest menu instalatora , zabezpieczone kodem 2902 bo w moim techu to mam i na bieżąco mogę te parametry śledzić. Ciekaw jestem ile trwa cały cykl jak temperatura spadnie do 59, pewnie z godzinę. Ustaw przerwę 35-70 i się przekonasz czy będzie "dmuchało "80%. I jeszcze jedna uwaga kontrola temperatury zaworu, masz fabryczne 30 sek, to za mało siłownik lata jak żyd po pustym sklepie zmień na 60 s. Osobiście mam 66 sek i mogę zapewnić że jest super.
  23. No tak trzymać, obserwuj popiół i jak wygląda płomień. Będziesz miał jakieś dane wtedy możliwa korekta ale już nie ustawień ale współczynnika.
  24. Co do czujnika to całkiem możliwe, przecież pid działa na zasadzie pomiaru temperatury spalin i pomiaru temperatury kotła dobierając na tej podstawie obroty dmuchawy ,dawki paliwa i przerwę w podawaniu oczywiście w zapisanym przedziale wartości.
