10
Treść opublikowana przez 1mps
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Za ostry ogień topi popiół. Za mała. temperatura zadana kotła zawór otwarty na 70 % . Złe nastawy nadmuch raczej studzi ten kocioł. Siłownik zaworu jest ?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Podaj wszystkie parametry pracy PID.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Owszem lepiej gdy chodzi cały czas ale nie blisko zadanej a 3,4 powyżej zadanej wtedy jest lepsze i mniejsze spalanie. Ma możliwość modulacji zarówno mocą jak i nadmuchem, lepiej dopala a spaliny nadmiernie nie grzeją komina. Z tym że trzeba odpowiednio dobrać parametry nadmuchu.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Defro Komfort PZ Defro Ekoenergia - problem ze spalaniem
1mps odpowiedział(a) na osiollekk temat w Kotły z podajnikiem
Nie znam na tyle tego sterownika aby coś doradzić odnośnie nastaw. Wiatraczek- przepływomierz zwalnia wraz z obrotami dmuchawy podając sygnał że jest za mało powietrza i dmuchawą przyspiesza. Dmuchawą natomiast zwalnia bo temperatura spalin przekracza zadana przez sterownik. Druga opcja dmuchawą zwalnia bo piec przekroczył zadana temperaturę i znowu spadają spaliny ale równie dobrze zaczyna też spadać w krótkim czasie temperatura zadana i historia się powtarza. Robią się spieki, a przy mocnym nadmuchu rozżarzone węgle zamiast się spalać zostają zgaszone. To jest właśnie skutek braku pompy i braku stabilności. Może na forum znajdzie się znawca tego sterownika i podpowie czy ewentualna zmiana nastaw PID pozwoli ograniczyć to zjawisko. Ale najpierw podaj te nastawy. -
Zamiast się zastanawiać i pytać najpierw zrób porządek z instalacją ,pompa na powrocie to konieczność to po pierwsze po drugie przejdź na PID ale najpierw przywróć ustawienia fabryczne, bo te które podałeś to jakieś nieporozumienie. Może jeszcze wyłączyłeś hallotron , jeżeli tak no to mamy komplet. Dopiero potem możesz rozważyć wymianę korony. Dopuki tego nie zrobisz zapomnij o dobrych radach. Pozdrawiam. -
Nie, jest inny sposób.
Dzwonić do serwisu ekoenergii i zamowic. Nawierca i przyślą poczta. Te nastawy to fabryczne ? Trochę dziwne. Jeżeli nie to przywróć nastawy fabryczne i dopiero zacznij od nich korugowac. -
palnik 15-25 kW na chwilę przed montażem. Generalnie chodzi o to że w palniku z nacięciami żar położony jest nisko prawie na slimaku. Otwory nawiercone przez producenta na podstawie przesłanych zdjęć i filmiku w trakcie pracy, nie dopala na końcu palnika. Co do PID wyłączenie hallotronu to błąd nie ma wtedy modulacji dmuchawy a obroty dobiera na podstawie wentylatora roboczego tylko wtedy dobrac je właściwie w stosunku do obrotów dmuchawy to już wyższa jazda. Próbowałem tej opcji raz i nigdy więcej, klapa totalna. Ten wiatraczek to przepływomierz jego obroty są uzależnione od ciągu dmuchawy i nie ma on nic wspólnego z nadmuchem powietrza do paleniska od tego jest dmuchawa. -
Pompa na powrocie to raz, wymiana palnika na palnik z wierconymi otworami to dwa a trzy przejście na pracę w PID. Ten palnik nie nadaje się do spalania twardych węgli - ekogroszku to opinia serwisu ekoenergii wymienili mi w ramach gwarancji parę lat temu, pisałem o tym. Przy pracy w dwustanie czarno w piecu to norma. -
Nie znam ale w instrukcji jest zaznaczone aby włączyć funkcję ochrony powrotu która ma zapobiegać wystudzeniu kotła przed zimną wodą powracająca z kaloryferów. Radzę więc dobrze przestudiować instrukcje obsługi sterownika, być może prędzej znajdziesz tam odpowiedź na postawione pytanie.
Czyli opcja z wyłączeniem pompy co. Jaki kocioł i jaki sterownik ?
Jeżeli jest pompa na powrocie od zaworu 4 drogowego nie ma potrzeby włączać ochrony powrotu ponieważ różnica temperatur w zależności od instalacji Wacha się 10-5 stopni. Tem bardziej jeżeli nie ma takiej pompy włączanie tej funkcji mija się z celem, wtedy priorytetem dla kotła jest ochrona powrotu, zamyka zawór i praktycznie chodzi na małym obiegu. A w domu lodówka.
Jak znasz palnik to dobrze wiesz że nie ma o co tam podważyć. Czy zapieczony czy przyklejony tylko młotek, i nie neguj tego bo wiem co mówię. Pozdrawiam Oldka.
Jaka łopatka . Młotek stuk puk z dwóch stron i odchodzi.
Defro Komfort Eco Defro Komfort Eko 15kw - Niedopala Ekogroszku, Problem z dmuchawą.
1mps odpowiedział(a) na Mario96 temat w Kotły z podajnikiem
To mi wygląda na małą ekoenergię więc zamiast wydłużać przerwy zmniejsz dawkę , przykładowo na 5 s. Ale i tak chyba bez czyszczenia palnika pod koroną się nie obejdzie. Inną sprawa jakość ekogroszku część nie dopalona bo może niepalna, wygląda że ma dużo w sobie kamienia ale być może te zdjęcia są mylące. -
W instalacji najpewniej ale jak ona wygląda ???? Zwróć uwagę na dmuchawę położenie dźwigni przesłony, według mnie powinna być w lewo do siebie. Ta z przeciwwagą albo śruba powinna być w pionie tak aby lekki powiew dmuchawy ja otwierał. Tak jak widać na zdjęciu hamuje przepływ powietrza i stąd mogą być kłopoty. Nie chodzi o tą okrągła przesłonę na zewnątrz dmuchawy.
Defro 20 kW Defro K1pv4 Problem z rozgrzaniem pieca po jego czyszczeniu, problem z wentylatorem.
1mps odpowiedział(a) na drakoo temat w Kotły z podajnikiem
W opcji nadmuch tech tech stosował zakres 6-75. Nie wiem czy we wszystkich sterownikach ale chyba tak. Jak chcesz podaj pozostałe dane z tej opcji możemy porównać. -
Projekt instalacji Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
1mps odpowiedział(a) na barsiarz temat w Instalacje CO i CWU
Powrót cwu może być . Te zawory z rączką to są zawory odcinające kulowe. Zawór zwrotny mosiężnywyglada tak. Patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody najpierw zawór kulowy odcinający z sitkiem, następnie pompa, następnie zawór kulowy zwykły, następnie zawór zwrotny taka kolejność. Powrót z bojlera ma być wpięty za zaworem zwrotnym z zaworu 4 drogowego w jedną nitkę do pieca. Taki montaż dotyczy wszystkich pomp cwu i co, szczególnie ważne zawory zwrotne. Zawory kulowe stosuje się po to aby w przypadku uszkodzenia pompy moc odciąć wodę i wymienić pompę a nie śpisz zac wodę z całej instalacji. -
Dokładnie, obieg cwu. Pompa na powrocie wskazana, tak jak i zawory zwrotne przed pompą, zresztą przed wszystkimi. Samo poprawne zamontowanie zaworu bez pompy na powrocie nie da ochrony powrotu do wymaganej temperatury przez producenta. Nie tylko warto ją założyć a nawet obligatoryjnie jest wskazana. -
W zaworze 4 drogowym powrót z instalacji na przeciwko zasilania z kotła, na przeciwko zasilania grzejników powrót do kotła. -
Podsumujmy Podaj aktualne ustawienia pracy i podtrzymania to raz. Dwa jak długo piec pracuje do zadanej temperatury. Trzy jak długo piec pozostaje w podtrzymaniu. Cztery jak wygląda płomień w czasie pracy. Pięć jak wygląda palenisko- zapadnięte,kopczyk, typowe twarde spieki, czy spieczone bryłki popiołu, jaki kolor osmolone ścianek i półek wymiennika. No i na koniec zdjęcia mile widziane. Dopiero na podstawie wyżej wymienionych danych można się konkretnie odnieść, a tak to jest wróżenie z fusów.
