10
Treść opublikowana przez 1mps
Nieprawidłowe spalanie Stalmark ST-755 zPID
1mps odpowiedział(a) na lechero35 temat w Kotły z podajnikiem
Tak o to. Czyli jestem w domu. Parametry fabryczne znam. Teraz odpowiedź czy palisz na fabrycznych bez żadnych zmian ? -
Stalmark Eko Vegas-nieprawidłowa praca Dmuchawa piec Stalmatk eko vegas 14 -problem
1mps odpowiedział(a) na Miriam77 temat w Kotły z podajnikiem
Witam . Dmuchawą tak sama z siebie nie zatrzymuje się. Za mało informacji aby jednym zdaniem określić przyczynę. Rozumiem że praca w PID, ale jakie nastawy temperatur, jaka instalacja i jakie parametry pracy PID. Czy było coś zmieniane w sterowniku w menu serwisowym. -
Duże wahania temperatury na piecu.brager expert
1mps odpowiedział(a) na romkle temat w Kotły z podajnikiem
Podoba mi się. 👍 -
Wszystko prawda tylko zapomniałeś dodać że to rozwiązanie tymczasowe chyba że wyznajesz zasadę skoro działa to po co przepłacać.👍 -
Ten temat to duże wąchania temperatury. No więc to zyskasz, czyli dogrzany powrót, stabilna praca pieca, przedłużenie żywotności pieca itd. tak trudno to sobie wyobrazić ? -
Czyli te z pierwszego twojego postu to fabryczne. Nie odpowiedziałeś czy czujnik spalin jest już sprawny, bo jeżeli nadal wykrzyknik to z PID lipa w wszelkie zmiany nic nie dają. PID dobiera parametry na podstawie 2 temperatur spalin i kotła.
Stalmark ST-755 - awaria kotła Stalmark ST-755 z PID zapach spalenizny, wrząca rura ślimaka
1mps odpowiedział(a) na grzegorzp4 temat w Kotły z podajnikiem
To są fabryczne i powinny zostać. Ale przy fabrycznych parametrach pracy podejrzewam że pięć wchodzi w nadzór i stoi długo, mam rację ? Jeżeli tak to jest to nie wskazane i w tym przypadku podawanie w nadzorze 1 s co 3 min. powoduje wydłużenie czasu nadzoru podawany węgiel wychodzi poza żar i kopci efekt sadza w piecu. Najpierw sprawdź te ustawienia jak pisałem i podaj. A tak w ogóle mógłbyś podać więcej szczegółów pracy pieca efektów i co chciałbyś poprawić. Zgadywanie szybko mi się nudzi. -
Trudno mi się odnieść nie znając fabrycznych ale kiedyś testowałem podobne co prawda inny piec i sterownik ale też tech więc zasady jak we wszystkich TECHach podobne. Powiem tak w większości fabryczne się sprawdzają ale drobne korekty muszą być.
Ooo, współczuję czyli mamy dużego smoka. Podziękuj temu kto cię wsadził na tego konia, piec przewymiarowany. A tak do rzeczy menu serwis kod 5162, groszek gruby wcisnąć i masz parametry. Podawanie 4-13, przerwa 30-40, wentylator roboczy 25-44 obroty 130-500 Sprawdź, z góry mówię że będzie ciężko go ustawić. -
Ok, parametry fabryczne znam ale dla jakiej mocy, druga kwestia jaki soft posiada sterownik bo ostatnio został zmieniony i są małe zmiany. Jak widzisz z prostego pytania może być sporo niewiadomych. Mógłbym napisać obniż nadmuch ale to nie załatwia sprawy. -
Tego nie wiem, sprawdź połączenie elektryczne. Ewentualnie wyłącz i włącz zasilanie pieca. Chyba że przy czyszczeniu został uszkodzony ale chyba raczej nie ma opcji.
Przy jakich nastawch się pojawiły, może coś o węglu. Trochę skompo z tymi informacjami. -
To nie to panowie. Przyczyna to dużo żaru na palniku niski nadmuch i przechodzenie w stan nadzoru, zgadza się ? Podaj nastawy z pid A o dosuszaniu pisałem w 2017 r , to polecam zwłaszcza przy wilgotnym węglu. -
Coś ruszyło w temacie. Tech stosował kod 5162 ale widziałem też inne.
Trochę dziwna sytuacja. Masz ustawiony stosunek podawania do przerwy 1:9. Przy minimalnym czasie powinien podawać max dawkę. Myślę że przyczyna może leżeć w źle dobranych przerwach zwłaszcza tej min. Nie wiem czy pomogę ale na twoim miejscu bym spróbował dawka 1-5 przerwa 25-60 wtedy może zacznie modulować mocą i nadmuchem a wcześniej gonił temperaturę spalin. Nie wiem czy posiadasz ekran serwisowy na którym są dane temperatury spalin zadane przez sterownik i aktualne. Dmuchawą zwalnia po zrównaniu tych temperatur.
Co ile sek. następowało podawanie
Przy tych dawkach 2-5 są ustawione dość duże przerwy chyba nie fabryczne. Mam pytanie po zmianie na 1 sek
Są 🤔 obniż min podawanie na 1 sek. Pozdrawiam.
Obniż moc wentylatora, aż do momentu kiedy płomień zaczyna być pomarańczowo czerwony. Na być łagodny żółty. Przy takiej dmuchawie palenisko mocno rozżarzone a po przejściu w podtrzymanie ten żar podbija temperaturę kotła. Druga kwestia o odpowiednie dobranie dawek i czasu przerwy w podtrzymaniu, wychodzi na to że również są za duże lub przerwa za krótka.
Kamen Pomoc w ustawieniu parametrów kotła Kamen Multi K5 12kW
1mps odpowiedział(a) na Grzechu83 temat w Kotły z podajnikiem
Nieprawidłowa praca podajnika Defro Eko Duo 20 - zasypuje miałem kanał nawiewu
1mps odpowiedział(a) na MarPio temat w Kotły z podajnikiem
Sklep Defro rura podajnika 350, ślimak 250. https://sklep.defro.pl/- 8 odpowiedzi
- defro
- brak nadmuchu
(i 1 więcej)
Nie wiadomo ile ten piec jest użytkowany ale sprawdzilbym ślimak zwłaszcza że jest metalowy, siarka, wilgoć i temperatura robią swoje.- 8 odpowiedzi
- defro
- brak nadmuchu
(i 1 więcej)
Instalacja grzewcza grzejnikowa zapowietrzanie kaloryferów
1mps odpowiedział(a) na KapitanGrat temat w Instalacje CO i CWU
To jest to o czym wspomniałem wcześniej i może to w miarę poprawnie działać. Oczywiście zawory zwrotne przed pompami. Jednak bardziej wskazany by był montaż pompy na wyjściu zasilania grzejników. Mowa o 1 schemacie z bojlerem. -
Jest błędem.
gmaj22 "fajny" schemat ciekawe czyj to pomysł. Przyznam szczerze że nie wpadł bym na taki nawet po pijaku.🤣
