8
Treść opublikowana przez 1mps
Kamen Pomoc w ustawieniu parametrów kotła Kamen Multi K5 12kW
1mps odpowiedział(a) na Grzechu83 temat w Kotły z podajnikiem
Wywołany do odpowiedzi trochę się rozpiszę. Faktycznie mam podobny kocioł, palnik ekoenergia, sterownik TECH z PID. Z mojego doświadczenia pracy sterownika w dwustanie wynika jedno NIGDY WIĘCEJ, jak byś nie ustawił smoła w piecu. Palę w PID wszystko dopalone, szaro albo raczej jasno szaro na półkach. Więc co do ustawień raczej się nie podejmuje bo to jak trafić szóstkę w totka. A swoją drogą zastanawiające kotły 5 klasa i nagle wszyscy praktycznie producenci montują podstawowe sterowniki bez trybu automatycznego (PID), miało być mniej sadzy jest więcej, wie ktoś i co chodzi ? Grzechu83 mogę doradzić jedynie kontakt z serwisem i wymianę sterownika ale pewnie tego nie akceptujesz. Druga sprawa oczekując porady tak naprawdę nic nie napisałeś dawka przerwa temperatura... Zacznij od instalacji bo prawdziwą przyczyna tkwi w niej jak znam życie i fachowców. Jaką zadana kotła, jaka temperatura powrotu, jaki zawór itp. wstaw zdjęcia, szkic wtedy można mówić o konkretach. -
Stalmark współczynnik podawania , jak ustawiać
1mps odpowiedział(a) na gonia temat w Kotły z podajnikiem
Na 0. Dawki fabryczne a przerwy wg potrzeby. Korekta ewentualnie współczynnikiem wentylatora. -
Bez PID to raczej będzie norma, chociaż z różnymi węglami różnie bywa. Na etapie zakupu trzeba było pomyśleć o sterowniku z PID. -
Wysokość zawieszenia deflektora Defro Sigma E 20kW Deflektor
1mps odpowiedział(a) na pierzu temat w Kotły z podajnikiem
W Defro deflektory są dość nisko zawieszone. W sklepie Defro są różne zawiesia o różnej długości. Jak podają na stronie odlewni im niżej zawieszony deflektor tym większa sprawność kotła. Więc zanim coś zrobisz skontaktuj się z serwisem i na pewno uzyskasz właściwą informacje. -
Powinien być 15-20 cm. -
Galmet Galmet sterownik PID - pytanie o czas podawania
1mps odpowiedział(a) na TomekGZ temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję pobawić się tą nieszczęsna przysłona na dmuchawie. Pid i przesłona na dmuchawie to chory pomysł. Najlepiej odsłoń ja całkowicie i wtedy dobieraj moc wentylatora. Przy przesłonie zmienia się podciśnienie i dmuchawą zwiększa obroty. -
Grzewcza instalacja grzejnikowa Ocena instalacji oraz dobór pompy kotłowej
1mps odpowiedział(a) na kovalsky temat w Instalacje CO i CWU
gmaj22 zgadzam się z twoją opinią wynika to z jego budowy ale puki co producenci nie wymyślili "lewych i prawych" zaworów a jak widać niewielu fachowców się tym przejmuje o intelekcie już nie wspomnę. A w ogóle cała ta instalacja jawi mi się jako "artystyczny nieład".🤕 -
Deflektor kotła co Deflektor - zostawić, czy wymienić?
1mps odpowiedział(a) na malwinak2 temat w Kotły z podajnikiem
https://allegro.pl/oferta/deflektor-ceramiczny-200-mm-do-kotlow-15-25kw-hak-8968465267 -
Instalacja częściowo do przeróbki, pompa kotłowa na rurze powrotnej z 4d do pieca ale nie ma miejsca bo wpięty powrót z bojlera i zbiornika ciśnieniowego. Te powroty powinny być przeniesione na sam dół. Najpierw zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny , zawór kulowy zwykły następnie dopiero powrót z bojlera i na samym końcu zbiornik ciśnieniowy. Brakuje mi tu jeszcze zaworu z sitkiem przed pompą cwu i nie wiem czy dobrze wpięty zawór zwrotny moim zdaniem powinien być przed pompą cwu a nie za nią. -
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
1mps odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
Witam miałem podobne doświadczenia ze swoim siłownikiem. Przyczyna twiła w źle dobranych czasach otwarcia,kontroli temperatury. Fabryczne min otwarcie 5%,skok jednostkowy 5%,kontrola temperatury co 30 sek. Siłownik skakał od lewa do prawa temperatura na instalację albo spadała albo podnosiła się średnio ok 10 stopni w jedną i w drugą stronę. Teraz po zmianie min otwarcie 18%,skok jednostkowy 8%,kontrola temperatury co 60 sek. siłownik praktycznie stoi w miejscu trzymając zadaną na instalację a wąchania są od 1 do 2 stopni. Więc to może leżeć przyczyna. Pozdrawiam. -
Duże wahania temperatury na piecu.brager expert
1mps odpowiedział(a) na romkle temat w Kotły z podajnikiem
Co do ustawień sterownika się nie wypowiadam bo go nie znam może odezwą się inni użytkownicy, oraz podziela się uwagami na temat twojej instalacji i co daje poprawne jej wykonanie. Powodzenia życzę. -
Nie ma pocieszającej informacji. Nawet jeżeli ci się uda ustawić parametry pracy dla tego kotła to i tak całość do wywalenia i poprawki. Jak to powinno wyglądać obejrzyj filmik. Ja osobiście jestem zwolennikiem zaworu 4 drogowego z pompą na powrocie. Prosty układ dla prostych instalacji. Schemat poniżej. To akurat chyba nie ten filmik załączyłem. 5 sposobów ok. -
romkle jeżeli mogę coś doradzić to zrób szkic swojej instalacji i wrzuć tutaj ( zdjęcia mogą nie być czytelne do oceny) Będziesz miał poradę co do instalacji. Tu nie chodzi o instalację jak piszesz z 1974 roku a raczej o połączenie tej instalacji z kotłem i jakie rozwiązania zostały zastosowane. Na pewno otrzymasz poradę czego brakuje i co trzeba będzie zmienić aby cały układ sankcjonował właściwie i stabilnie. Bo jak widać w tej branży mało jest faktycznych fachowców a potem szczęśliwi posiadacze nowych kotłów lądują tutaj ze swoimi problemami. -
Gmaj co do garba pełna zgoda. Po Prostu przerost formy nad treścią pana majstra. Zawór ustawiony z tego co widzę prawidłowo , zwora pomiędzy zasilaniem a powrotem wyjście wolne. Skupiliśmy się na ustawieniach jednak brak mi jednej informacji tj temperatury powrotu. Jak widać po instalacji nie jest to majstersztyk. Do autora podaj jak jest realizowana ochrona powrotu. Jeśli cała instalacja jest tak jak na zdjęciu to problem jest nie tylko w ustawieniach parametrów pracy ale również w źle wykonanej instalacji. -
No właśnie i tu leży przyczyna problemu. Te wartości trzeba ustawić do własnej instalacji i zapotrzebowania na ciepło tak aby piec pracował stabilnie w pracy ciągłej bez przechodzenia w nadzór. -
Tryb palenia brager ekspert, ale jakie parametry pracy. Trzeba sobie ustawić bo fabryczne do mocy nominalnej albo i maxymalne. Krótkie przerwy większe dawki i węgiel nie zdąży się wypalić a potem ten żar na palenisku podnosi temperaturę kotła. Skutek taki że długi czas stoi w nadzorze i traci temperature po czym musi nadrabiać. Nic nie wiadomo o histerezie. -
Kołton DUOX Problem z regulacją pieca
1mps odpowiedział(a) na Mikewatson temat w Kotły z podajnikiem
Ciężko przypadek. Twój schemat jest tylko schematem poglądowym. Ochrona powrotu bez pompy jest tylko zwykłym napisem. Co ma powodowac mieszanie wody kiedy wtedy zawór jest zamknięty? -
Źle, myślenie majstrów z lat 80 tych "panie przecież ile pompa wyciągnie z pieca tyle musi do pieca wpłynąć " tak pewnie miał zakodowane ten majster który to wykonywał. Pytanie to po co ci zawór 4 drogowy? Myślisz że sam cudownie będzie działał. Pomyśl jakie masz przepływy w instalacji i co wraca do pieca. -
Nic nie da zmniejszanie mocy pompy ani zaklinanie rzeczywistości. Problemem jest brak pompy na powrocie. Dopuki jej nie wstawisz piec działa niestabilnie, a o inny h skutkach już nie wspomnę. Jeżeli ktoś spróbuje cię odwieść od mojej propozycji to z góry gratuluję i życzę powodzenia. -
Projekt instalacji Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
1mps odpowiedział(a) na barsiarz temat w Instalacje CO i CWU
Gmaj, słusznie i naukowo 👍 -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Steruje temperatura zaworu, zerknij w zawór pogodówka i tam masz ustawienia temperatur zaworu do temperatury na zewnątrz. Mozna to zmieniać.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
To jaki problem podpiąć czujnik do sterownika i wywalić go zewnątrz. Włączasz na sterowniku pogodówka ustawiasz temperatury na zaworze dla określonych temperatur zewnętrznych i masz spokój.- 476 odpowiedzi
- 1
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
To chyba logiczne, jak był większy pobór na grzejniki mniej zostawało w piecu i odwrotnie. Jak zostawało więcej w piecu wchodzi w nadzór. Wydłuż przerwę max o 5 sek, jeżeli dalej będzie nadzór o kolejne 2 i tyle. W sytuacji większego zapotrzebowania sam sterownik ja sobie skróci. Rozumiem że masz włączoną pogodówkę ?- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Ja ma wszystkie takie, sprawują się świetnie jednak i tak na grzejnikach chociaż nie wszystkich szum jest zwłaszcza na jednym najbliżej kotla, ale zależy to też od położenia termostatu- powyżej 4. Wybór należy do ciebie. Z tym Z tym że mam ustawione wysokość podnoszenia 3m i pobiera 14w jak się to ma do przepływów nie wiem. Ustawić na 2m nie próbowałem.
