Problem z ustawieniem kotła przy kalorycznym ekogroszku
Witam. Posiadam kocioł feniks komfort eko 12kw z podajnikiem/palnikiem elgomax i sterownikiem Brager OxiBord740.
Kocioł pracował od września na żółtym groszku z castoramy i pracował bez żadnego zarzutu i problemów ze spalaniem, spiekaniem, zapadaniem się kopczyka itp. Ogólnie, nie było problemów aby go ustawić. Nie mogłem niestety dostać tego groszku (zaczął się sezon i schodził bardzo szybko) i kupiłem 2tony groszku Black Energy, zasypałem go 04.11.2026 i do dziś nie mogę go dobrze ustawić. Kopczyk zapada się a o spiekach żużlowych (stopiony popiół) który naprawdę siedzi głęboko nie wspomnę. W podtrzymaniu również wypala się sam, nie mogę nad tym zapanować. Przesłona na wentylatorze dla obu groszków ma szczelinę +-1cm. Brak tej "przepustnicy" na ciężarku jak coś.
Ustawienia jakie miałem dla groszku z castoramy:
Praca:
Min czas podawania: 1.5s
Max czas podawania: 8s
Przerwa podawania: 60s
Min nadmuch: 10%
Max nadmuch: 40%
Podtrzymanie:
Pauza: 10min
Moc nadmuchu: 8%
Czas przedmuchu: 20s
Krotność podawania: 2
Black Energy na tych ustawieniach spiekał, ale temperatura podajnika nie przekraczała 32stopnie, teraz mam takie i temperatura podajnika 37stopni, dalej spieka, dalej się zapada i dalej w podtrzymaniu znika nawet jak ręcznie podczas pracy odbuduje kopczyk.
Praca:
Min czas podawania: 2.5s
Max czas podawania: 4.5s
Przerwa podawania: 40s
Min nadmuch: 10%
Max nadmuch: 20%
Podtrzymanie:
Pauza: 15min
Moc nadmuchu: 8%
Czas przedmuchu: 10s
Krotność podawania: 1
Muszę niestety prosić Was o pomoc, bo ja już nie mam pomysłów. To są ustawienia aktualne, próbuję już na różne sposoby go ustawić i nie mam pojęcia czy mam mu dalej zmieniać prace czy to wina podtrzymania / zbyt mocnego ciągu kominowego. Najprawdopodobniej to ja coś źle rozumiem bądź czegoś jeszcze nie wiem i dlatego nie mogę poradzić sobie z jego ustawieniem. Co bym nie zrobił strzela iskrami itp, nie pali się tak spokojnie jak żółty z castoramy. Myślę nad ewentualnym zejściem z dmuchawą do 5-15% aby sterownik nie mógł sam podbijać zbyt mocno nadmuchu (tak, oxibord 740 w momencie gdy ładnie się pali, fajny płomień, temperatura jest stabilna, utrzymuje 60stopni stwierdza - a dawaj dmuchniemy mu na 60% i co +-1s schodzi 1% wracając do np 10%. Szkoda, że nie podnosi wtedy podawania). Temperatura na kotle w której powinien pracować sterownik 59-62 stopnie. Niestety zrobiłem też błąd, bo mogłem zrobić Wam zdjęcia jak to wygląda, ale wyczyściłem palnik widząc dalej spieki (odruchowo). Jak coś to sterownik nie ma możliwości ustawiania czasu podawania w podtrzymaniu dla pid, on chyba ustala sobie sam czas podawania z parametrów min i max.
Obawiam się że problem może leżeć w tej nieszczęsnej przesłonie na dmuchawie. Kiedyś była tu o tym mowa. Chodzi o podciśnienie które wytważa się przy prawie zamkniętej przesłonie. Ja to określałlem zaciśnięciem końcówki węża z wodą, i co się wtedy dzieje no chyba to jest jasnę, Odsłoń tą przysłonę conajmniej 1/2 lub całkowice a moc strumienia powietrza dopiero reguluj %. Możesz to zaobserwować jak wygląda płomieńprz zamkniętej przesłonie i przy otwartej. Zobaczysz porównasz i podejmiesz decyzję.
