53
Heiztechnik Q Eko 12kW HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW pomoc w nastawach.
bercus odpowiedział(a) na HAJTERO temat w Kotły zasypowe
Pompa kotlowa poprawi pracu kotla i calego ukladu.Stabilizuje temperatury obiegow.Jakas poprawka spalania može pojdzie za tym.Možno wlaczac zamiast kotlowej cwu na stalo,jesli to jest zalaczone w kotlowym obiegu z wentylmi zwrotnymi i nie extra w kociol (poprzed i poza 4d).Samo stale cwu nadzwignie spalanie o 1kg dziennie,tak potestuj,czy bedzie tam jakas poprawka. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
bercus odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Tylko z matematyka.Liczaj siebie: Przy spalaniu 1kg w godzinie wyciagniesz z opalu okolo 7KW/godz.Trzeba zmierzyc,kilka twoj podajnik wypcha w jednostce czasu wegla i z tego przeliczac na podanie w razu sekundy(to ci tu isto ktos napisze).Z tym winikom sa juž daje ustawic jakas jescze senzowna moc kotla(przy 25 okolo 5 KW) za pomocy ustawienia podanie/pauza(gramy podane w ramcu godziny palenia,nie postoja) i do tej dobrac powietrze. 2)Nie to dla ciebie potrzebne 🙂 Trzeba tylko wydlužac czas pomiedzi powawaniem i dobierac(obnižac) powietrze dopoki kociol bedzie w stanie dogrzac i potym lekko z powrotom ujac tego czasu pauzy(zwiekszac troche zapas mocy na chlodniejszy dzien). I po nastepu mrozow ponownie zas moc zwiekszac,pauze krocic.Nastawy najliepiej zapisac,zrobic take 2-3 nastawy mocy na sezon. 3)Jesli jakis PID,czy fuzzy logic jest w sterowniku,zrobi to za ciebie. -
Wydaje mi sie tež miarkownik wlotu powietrza zle ustawiony.Ustaw na nim temp.ktora jest aktualno na kotlu,lancuch nastaw tak,by byly drzwiczki akurat zatwarte i potym zakrecz na temperature ktora chcesz osiagnac.Drewno mialo by byc jemne na dole i grube do gory.Nie wiem,jak ustawiony wentylator wyciagowy i jaki ciag.
Przy buforze i roznicy temperatur pomiedzy naladowanym i chlodnym jest reczne ustawianie do d...y.Przy grzaniu kotlom stalopalnym možno sterowac reczno,tam temperatura na wejscu wentyla w miare stabilna.
Preciez jesli wentyl 3 drožny pomiedzi buforom i grzejnikmi,musi trzymac zadana temperature do grzejnikow i nie kopiowac z roznica temp,ktora na buforze.Potrzebne založyc na zawor silownik i sterownik,do samodzielnego trzymania temp.grzejnikow niezaleznie od bufora.Przy dogrzewaniu bufora bedzie silownik pozwoli przymykac ten zawor i bufora dogrzejesz,zrobisz zapas goracej wody,przy schlodzieniu bedzie pozwoli odmykac.Przy recznym ustawieniu czym cieplejszy bufor,tym wiecej energii leci zbytno w grzejniki.
Liepiej wyciagnuc o troche wiecej kasy,kupic rowno atmosa,kiedy ma byc jescze jakos tanio i ciesic sa z ciepelka.Tnac drewno na kawaly zamiast kawalkow,szamoty sa w nim na swoich miejscach i nawet BEZPROBLEMOWO dziala,zgazowuje i jest latami dopracowany.Byc mpm milosnikom nie latwa robota,nie mowiac o poprawkach bledow konstrukcyjnych,aby kociol mogl byc w ogole užywany,ktore zawsze marnuja certyfykatow.Od wyjecia turbolizatorow po wkladanie szamotu.
- 5272 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
??????????????????????? Nie to robota konstruktorow?
- 5272 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
@przemo79Ustawiles retorcie duža roznica 15-10.U mnia najbardzej sprawdza sia 12-10.Przy pracy zblokowanej na malej mocy jest gorzej dlugo palniku tlen 12 utrzymac,wariuje wyžej.No w pracy normalnej sa stabilizuje ok i calkowo jest liepiej przy przechodu w wysza moc i nastepnie przy spadku niekopczy. -
Dmuchawa w podtrzymaniu za 10s ledwo sa rozkreczi,musi jescze rozgrzac palenisko.Ustaw w spokoju 40s.Nawet podajesz co 16 min.8s wegla,jak sa ten wegl ma w podtrzymaniu rozdmychac.15 min.stoi i po 21 minutach dmuchnie? niedmuchnie.Ustaw na poczatok czas dmuchawe s podaniem.
Zamknij wentylow kolo tego zaworu ochrony i poobserwuj czy cos nieblokuje w nim termostat.Samo,že na nieodpalonym kotlu.Liepiej rowno wymienic patronu na 65°
- 5272 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pokrywa zasobnika i jej usczelnienie.
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No,to liepiej wyglada.Przy dužym obiegu i bezwladnosci trzeba troche hamowac. -
WPA 06,to wydajna bestyja,trzeba mniej dmuchac.Ponad 30 jest huragan w kotlu,plomien musi byc spokojny.
@marekdPrzy dynamike 1 nie porownaja sa te faly? 7 to preciez najwieksze szrapanie z moca. -
Gdzies tu widzialem jak przerobic zwykly wiatrak komputerowy.Može w watku defro. -
Sas NWT 17kW Jaki niedrogi sterownik z obsługą siłownika zaworu 4D
bercus odpowiedział(a) na katze750 temat w Kotły zasypowe
st 437 dobry do wentyla i pompek.Kotlom nie steruje. -
Instalacja off grid w domu bez prądu z sieci
bercus odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Aaa,dzieki za idea...precjez mam znajomego na zlomu baterii wszystkich typow...nieraz likwiduja nowe laczne z nowoczesnymi poza gwarancji... I tak ukonczony ich stary magazyn,tak sa ty baterie bezpieczne 🙂 -
Juž cos poszukalem i ty baterie sa u nas w dobrej cene: https://www.levne-baterky.cz/LiFePO4-Baterie-c70_0_1.htm -
Mam na wentyle podstawowych 32-33 plus pogodowka 0,8-0,9,grzejniki želiwne full otwarte,obnižanie termostatom 2° przy 24 w domu. 200 nieocieplonych,teraz przy 5-7 na dworze 30-33 kg 17 MJ.Piec 70,delta kotla i CO 5°. -
Defro eko lux 25Kw i stara instalacja
bercus odpowiedział(a) na Dawid1989oo temat w Kotły z podajnikiem
Jesli nie založyles pompku malego obiegu,bedziesz sa meczyc. -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
bercus odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
Nie to z buforom senzowne tak:Kiedy w dzien jest na dworze cieplej,pompka ma wieksza sprawnosc,zrobic w buforze zapas na chlodniejszu noc i jutro,gdzie jest wieksze zapotrzebowanie na grzanie? -
Przy zamknietym PW musialoby w kotle hulac,tylko dymek lekki z komina bylby.Przy sczelinach musialoby juž dopalac i nie dymic.W tym kotlu wypali sa dziura przy przegrodzie i tyle.Wiem,jak trudne bylo spalanie drewna w mym starym kotlu i mial niska sczeline w wymienik po calej komorze,pow.nad zasyp,rusztom i PW.Kiedy nie bylo dužo žaru,polanko zblokowane,czy wypalenie z jednej strony-szybka strata ciagu,plomienia i...zima.Tu možne tylko brykiet drewny,czy jakas kostka co maronka pali užywac o dužo niskiej wilgotnosci,by jak samo sa palilo i nie potrafilo zrobic dziure przy przegrodze.Polanka sezonowane niezagrzeja.
- 5272 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jakos to niezgazowuje.Uchylac drzwiczki gorne,dolne,sredne....Kociol ma sie odpalac i zapomiec o nim do dokladania opalu.Na pierwszy zrzut oka ten kociol nie bardzo dobro skonstruowanym do drewna.Nie tajomnica,že wszystkie zgazowujace kotly nie maja rusztow,tylko dolny wylot spalin w komora dopalajaca.Tu z ciagom w bok i dolnym rusztom zawsze cos nie bedzie tak.Jest to tylko przerobka fabryczna kotla weglowego i palenie drewna "awaryjne".Nic wiecej nie zostanie,niž užytkownikom samym zrobic szamotowy palnik w komorze zasypowej z dziura w srodku,zakryc ruszt,zostawic w nim tylko sczelinke do powietrza i czesc powietrza doprowadzac od gory.Popiol wybierac odkurzacem,bo tak jak to jest powietrze leci z pod ruszta przegroda rowno w wymienik.
- 5272 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pomiedzy zasobnikom i podajnikom w wiekszosci sa 4 srubiki-2x13ka klucz.I jesli dycha kolo slimaka w przylaczaniu motorreduktora,potym serwis.Jescze na zasobniku okno serwisowe do wysypania grochu,tež musi byc usczelnione.Jesli kociol starszy,zajzrij pod podajnik od kosza ku kotlu,jesli nie sypie jemny wegiel i rura nie wytarta, dziurka w niej. -
Nie bylo zdemontowanego zasobnika przy poprawke instalacji? Na dole tež usczelka.Kiedy stale cofa žar,musi gdzies byc niesczelnosci.
