48
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To wyglada na czysczenie palnika co 2 godz.Moc pada až potym. -
Powinno jechac w slepy zaulek,žadne užycje regionalnych zrodel aj kiedy sa rejony,gdzie ma to wiecej,niž sensu.
- 5255 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tež mam zmijke + - 1° ,bez braggera bylo okolo 0,5.Mysle,že jest to spowodowane dužym rozmiarom michy palnika,ma rozmiar rowny miche dla 40KW,roznica tylko w wiekszym talerzu okolo i zabiera dužo czasu,niž sa zlože wypali przy spadku i ponownie wypelnia przy wzrastu za pomocy korekty.Za to nie ma takie kopczenie w spadku mocy.Wažniejsza linijka mocy i ta nie ina,spaliny sa troche opoznuja. -
Tak.Powiedzialbym,že w srodku mocy jest powietrze ok,ale dole jest dužo i w gore o kilka oczek za malo. @Jacek3773 -
Dobór mocy kotła z podajnikiem Jaka moc kotła
bercus odpowiedział(a) na Łataks13 temat w Kotły z podajnikiem
Oproci wiadrusu bedzie sprawnosc wieksza ponad 30%,bo wiadrus to rura w komin nawet z niedoskonalym spalaniem.Ja mialem dolniaka 24KW,sprawnosc dobra.Kupilem zamiast niego dla rady "fachowca"podajnik 25,wiecej,niž 15KW nigdy nie palil i spalam niemal o 1/3 mniej,niž poprzednio.Dla mnia podajnikowy kociol naležy kupic o 1/3 mniejszej mocy,niž zasypowy.Tež potrzebne dbac na moc palnika w nim zainstalowanym,bo producenci nie maja problemu instalowac palnik 25-30 KW w kotlu 15 KW i te problemy potym mamy my.W moim pro przyklad jest palnik z dužym paleniskem montowany tež w kotle 40KW. -
U was stolarnia za každym domom,czy 2 stolarnie na 1 dom? Každy czlowiek nie ma dostepu.Tak nie možne liczac cene opalow dla smieci z stolarni jesli jeden,czy dwa z was maja dostepny taki opal.Czy stolarz jest glupy i daje darmowo,sam nie užyje,gazom grzeje stolarniu?Miejsce od miejsca sa ine ceny drewna opalowego,tak z drewnem jest.Kto w lasoch mieszka drewno zawsze ma w dobrej cenie.Kto nie,placi i nie dla niego wygodne zaraz z robota przy drewnu.
- 5255 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
O.O tak sie gapie na ta linijka wykresu. -
Ja na poczatku mialem tež podobny problem z ara 661.Tak mocno zakreczylem szrubik mocujacy silnik k oske zaworu,že cos w silowniku luplo i chodzil w jedna strone ok,i w druga ciežko.Rozmontowalem i jedno kolko zebate nie trzymalo jak mialo,powrocilem na miejsce i od tej pory dziala ok. Ale u ciebe pokazuje 10% otwarcia,to chroni powrot,czy jak... -
Oldek 1*. Zawsze na wszystko gotowa tableczka. -
Ja zawsze mam 80 biegow-powietrze 10-90 i sterujem dla dostawki wegla w szkali 18-55/57,Plus-wlasnie minus korekty okolo 50% minus 8-11 i w okoliciu -3-4 dopasowane dla wykresu mocy dmuchawy,by byl ladny.Tylko trzeba tryb instalatora aktywowac.Oczywyscze dmuchawa 37W. -
@tepacDo wiatraka 80W min.powietrze 21,to straszna masakra.Normalne jest okolo 7-8.Tež obrocilbym szkale z powietrzem.szkale 7-32 i powietrze 10-100. 32 w max.tež možna za dužo.... -
Teraz tylko "dopasowawac" do konca žycja sterownika,bo zawsze jest po czym "pokliknac" :-) -
Tež przy podzerowych temperaturach nie to dobre chlodzic palenisko,sople lodu polecja na palnik :-) -
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
bercus odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
@EmteccNie dawno byl tu w ogloszeniach za dobro.Szkoda,že brakuje okienka w dolnych drzwiczkach.To byloby wystarczajace,ja juž bym tam wiercil i przyklejal szkelko. :-) -
Wyszlifuj sam te otwory,ale polecam zrobic mniejsze,niž sa z drugiej strony i bedziesz miec lepsza koronke,niž oby dwa oryginaly.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Tež do dorownania nadmuch-tlen užywam porownanie sredniej mocy z zužycjem wegla w 24 godz(lub dla licznika czasow pracy podajnika w oknie I).Tak widac jesli korekta w wiekszosci pracuje na plus,czy minus. -
Najliepiej byloby przerobic na 4D.Z 3d nie bedzie ochrona powrotu i stabilna praca kotla.Bo 4d zalatwi sprawe jak 2 stuki 3d-steruje temp.na grzejniki i zaraz ochroni ci powrot.Odcina i miesza niezaleznie obieg kotlowy i grzejnikowy. Silownik masz,pompki tež.Tylko mieszac,rurki,zaw.zwrotne na maly,dužy obieg i cwu,robota.Schema znalazniesz w instalacjach.Potym bedzie duža poprawka.
Ten sterownik pokazuje rzeczywyszte zapotrzebowanie na cieplo.Zasilanie-powrot i przeplyw.Do porownania spalania dla odobranej energii doskonalejsze,niž "wczoraj pogoda jak dzisz" -
https://allegro.pl/oferta/analizator-spalania-bca-02-eco-brager-czuj-spalin-9855105265 -
Polecam ten wynalazok,u mnia dziala 2gi sezon na podajniku. https://www.brager.com.pl/aktualnosci/129/analizator-bca-02-eco-w-sprzedazy -
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Ustawienia pieca
bercus odpowiedział(a) na artus11r temat w Kotły z podajnikiem
Jesli jest ten logic jakis typ pida,potym zwiekszaj najpierw TROCHE nadmuch i logic potym sam zejdzie(mialby) w dol z moca i tym z podawaniem wegla.Jesli bedzie poprawka,ale nie zupelnie git,potym ponownie troche nadmuchu do gory. -
Działanie zaworu 3 - drogowego Zawór 3d - jak ma się otwierac
bercus odpowiedział(a) na tofikowski temat w Kotły z podajnikiem
Mam 2x grubsze rury i na 4d zero problemow. -
Energii uzupelniamy,czy czas od czasu gonimy.Roznica bedzie mala(mniejsza temp.bojlera-mniejsze straty).Straty wieksze moga byc tylko na rurach zasilania.Tež cos možno uzyskac na stabilnej pracy kotlika.I ta u @alf až nieskuteczna. -
Isto zamontowali to najdrozsze :-) juž latami jest to w tych kotlach otestowane :-)
- 5255 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przydalobysia calkowo zamieszac z dynamike.Dynamike ponad 4 naprosto zbytna.Przesunac szkale i dodac jescze pod 1ke pozwolniejsza reakcja,lub w drugim stanu admina odomknac ustawienia K,P,Ki.Tak jak jest z dynamika wyglada,že zmienia sa tylko szybkosc,czy proporcja,ale ta raczej nie.
