53
Tani prad? U nas cena w produkcji jest 0,80 i w gniazdku to musi byc zastropowana na 6,00 bo strzelala juž ponad 12 i urzedy dotuja tych "bystrych"co maja kieszen otwarta pomiedzy tymi 0,8 i 12,by nie pomrzeli z glodu poki mialiby tylko 6 i nie 12.Gdzies tam po drodze cos sa "zepsulo" i Pepik czeski bedzie placic.
Ja z tym tegorocznym gnojom jestem juž poza 6ci tonami i zimy nie bylo.Zawsze poprzednio bylem okolo 5,5,,,6 ton max.,kiedy zima byla zima.O polowe drožszy i 20% gorszy opal,kam to jescze dojdziemy..
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
O,sorki..widze,že jedno zero brakuje mi 🙂 nie 1000,ale 10000 potym,že zero jest niczym.
200 Zl miesiecznie,to 2 KW w paneloch ci zarobi z zapasom,czy nie???,poki nie,to bedziesz przynajmniej placic 100 Taki zestaw za pare zlotych tež ma szybki powrot.Zrobilem za lekko ponad 1000 Zl bez baterii.Poki napchasz jescze 1000 w baterii,jestesz nawet wiekszosc czasu niezaležnym. .Založ 4 KW i jestesz juž baronom elektronowym.
Regeneracja akumulatorów kwasowych
bercus odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Te markowe sa z Karaczi,tansze jescze kawalek z dalej :-) -
Tylko przy kolektorach-co z tym cieplom latom przy dužej mocy kolektorow do grzania....wybuchna??
Poki potrzebna przerobka,to automatycznie nie zrobi :-)
Wyplukania? Sulfatacia nie daje sia "wyplukac" mimo,že sa isto plytki calkowo rozsypaja.Na smolkach po repasu zostaje tylko korpus,srodek jest,no wlasnie byl calkowo nowy.Tylko i tylko ty z starej szkoly ni-cd daja sia wyplukac-wyczysczyc wode osadzone kaly i zalic nowym elektrolytom. -
Wymogi spelnia,bo bufora masz do palenia drewnem i z palnikom pelletowym tež jest 5 ta klasa.Iglastego tylko spalasz troche wiecej,jako w každym innym kotlu.Przejscie z drewna do pelletu automatycznie po wypaleniu zaladunku zna každy kombik.
Kwasowki po dwuch latach bez užywania to nie do naprawienia,chemiczno-fyzykalna smierc.Poki sa wpiete jako 12V,potym jedna 12V bateria bedzie tansza. -
Atmos tež možne kupic z palnikom pelletowym.
Každy niepalac zna tak podymic.Kiedy palacz duty,to dym z komina....
Kocioł węglowy zlepiony węglem co robic z tym? prosze pomózcie
bercus odpowiedział(a) na MylaLipińska8987 temat w Kotły zasypowe
To czarne,poki nie jak beton twarde daje sia oszkrobac na goracym piecu-przepalic ostro w nim jemno polupanym drewienkom,ktore szybko zagrzeje pieca i szybko wypali sia,potym szkrobac.Tež potrzebne poprawic technike palenia i do porady potrzebne wiecej danych-co to za kociol i jaka temperatura pracy.. -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
bercus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jest tam w ofercie tež hybryda w tej 5 kW szkali.Ale do tego jescze zgloszenie,licznik,papiery....nie wiem,czy to bylo celom szrapac sie po urzedoch.Jako samorobke možno zrobic tak jak pisalem i jest to z podstawy prawa "uzardzenie elektryczne"jak pralka,toster,ktore ale produkuje pradu do wlasnej potrzeby.I možne wyciagac dužo wiecej zwrotu,niž samotne cwu.Cwu w takim przypadku tylko bonus,wisnia na torcie. Troche žalujem,že nie založylem rowno 5kw zamiast pokusnych 3,bo moglem tež bojlera smialo wpiac,ale brakowalo miejsca na paneli na daszku pergoli,tež nie možliwe wlaczyc pralke z zmywarka zaraz,to sa teraz takie pierdolki,ale liczniki pradowe poprzed i za inwerterom jasno pokazuja jak pozwoli pradu osczedajem.I w zimie nawet wlasnie duužy awaryjny zasilac kotla robilo,przy troszke slonka niezaležny.. -
Tak.Kiedy panele juž siedza na dachu,szkode užywac tylko do cwu.Pralke,zmywarke tež pociagna,kiedy slonko pobere sily.CWU nie grzeje latom po caly dzien. https://www.mivvyenergy.cz/en/combined-dcac-inverters/165-combined-hybrid-inverter-must-ph1800-plus-48v-5000w.html Jeden z tych 5 kW wybrac,set bateriowy do stabilizacji chmurek i možno hulac offgridowo z zapasom i možliwoscia przelaczania na siec. -
Troche przypomina scenke "jak zejsc z podium po nieudanym wystepie" "Straszny wiatr z gor".
Jescze k temu Most-Komorzanskiemu: Zawsze jest tansyzm oproci Ledwickiemu i to maja Komorzany miec wieksza moc.Poki ten opal,ktory na ten sezon kupilem jest Komorzanskim zamiast Ledwic,ktore placilem(ulobione oszustwo sprzedawcow),to nie jest dobry opal,spieka,dužo popiolu,brudzi kociol.Ledwice zawsze tak pieknie,czysto palily sia,to co mam teraz,to jest plomien ciemny jak z swieczki bez wzgladu na ustawienia powietrza.Tylko spieki wiekszym nadmuchom zrobie. Nawet wskazania lambda sondy na tym opale sa zupelnie mimo widocny stan na palniku,jakby ten opal nie byl w stanie przyjac tlenu do spalania.Moc zlapie o.k.,ale pierwsza dostawa byla tragiczna-popiolu tak jak wsypalem i staly niedopal w srodkach kawalkow.Nowy opal nie ma juž niedopalu,popiolu mniej,ale swieczka i O2 nadal sia mnia trzyma,pieknego ogniska i czysty plomien i kociol nadal nie ma.
Ta wilgotnosc jest ale naturalna,zamknieta w tym opalu i nie ma sia niczym do wlasnosci wegla przy spalaniu. https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/69841/F2-BP-2017-Maslik-Vojtech-priloha-Priloha2.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Uzardzenia domowe z wlasna pompka ciepla,to gonienie wlasnego ogona w kolko.Kiedy bedzie wymienik w rurze,czy zasobniku wody odpadowej,dopiero potym tak.
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
bercus odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Poki naturalny ciag nie za dosyc mocnym,temp. spada,to niech chodzi. -
Taka zwykla cegla szamotka kostuje teraz u nas 20 Zl,to specialna musi 200 plus :-)
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest taka mala tajomnica na tym techu.Kiedy ustawisz tryb podlogowki,to žadne wachlanie z pozycjonowaniem nie robi. -
Ogladalem tež temat turbin,dla mnia w dolinie jest niekorzystna z podstawy,ale na grafach widac najczescia produkcja 500W turbiny okolo 5W....Potym z sile wiatru ponad 5-6 m/s produkcja narosnie,ale to sa tylko krotkie momenty i 500W to sen.1000x korzystniejsze sa 3 panele za te same peniadze.
