bercus
    3673
    53
  1. Z rur PE dužo mikroplastikow nie wyplukasz.Najwiecej mikroplastikow na swiecie wyprodukuja pralki i potym juž obiegaja kolko.
  2. Czyli tylko u nas ty .------. sa poplatni korporatom.W Czechach po czeski...
  3. Chodzi o to co tym "dynamicznem" wlasnie myszla.U nas bylo možliwe miec czysto rynkowy taryf i sprzedawac w nocy energii zmagazynowanu za dobre ceny,ale ten taryf jakos jest z euro przepisow zabroniony,bo tež w sumie za rynkowa aktualna kupujemy.I cel tego byl ochronic ludzi,ktorzi z brakiem solarow miali w kryzys przy tym taryfe zaraz kosmiczne faktury.Wynikom sa nie zadowolni wlascicieli FV z dužymi magazyny ktorzi zainwestowali w magazyn i sterowanie,bo maja teraz taryf wygodny dla korporatow.Pozostaje jedyna wygoda-co w domu wyprodukowane,to w domu zužyte.
  4. To jest tak:2 inžynierzy robili na blaze i to duo jakos sa zepsulo i powstal na jednej stronie blaze i na drugiej verner. Moja pierwsza:
  5. To swoje reki lewe za jeden garnek pochwal.Ja pojazdilem dužo,dužo kilometrow na 2 garnki.Blaze jest opatentowane. Aaa,užytkownik mpm grawitacyjny,to traci sensu cos pisac..
  6. Piekne,to troche z blaze pobrali.
  7. Tak naprawde nie dzialalo by u mnia,falownik sysa z panelow kilka mu potrzebne.Mam w obwodu potencjometer do ustawienia.Kupilem ale 1 Kohm i mialem brac 2 Kohm.Jescze zmienie,bo zkasowanie jednego panelka zrobilem,jako ------- bo najpierwsze pieknie wszystko przykleilem i zakleilem przeczi wodzie i potym wszedlem w ten zabezpieczony system :-).Czyli kupie jescze raz panelok za 10 zeta i w tym samym sklepie potencjometra za 3.Teraz tylko troche obawy,bo jestem w robocie i nie wie,co doma wynalazok robi... Tež wyobserwowalem,že nie dziala na inwerteru styk ktory ma za robote stykac on/off mojego sterowaciego obwoda,kiedy sa jutro baterie doladowane juž do ustawionego roboczego napiecia i wylaczac,kiedy napiecie spadnie przy dužym obciaženiu od innych uzardzien.3x checkowalem ustawienia i bladu nie znalazlem.
  8. bercus
    Sonda lambda
    Po to lambda w kotlu jest i to jest cel jej užycia i jej robota na osczednosciach.Poki kociol dziurawy,nie ma co byc jescze w kotlowni z lambda,czy bez.
  9. Dzisz ukonczona robota na instalacji.Podwieczorom i pierwsze musialem ujac jeden minipanel,bo dzialalo z zbyt duža moca,na jednym wyglada o.k.Zle moje wyliczenie,czy zle podane opory komponentow.Nastapila faza testow,dodam zdejcja i poki zadziala tež jakis opis polaczenia i užytych czesci.
  10. bercus
    Sonda lambda
    I co? Czy masz jakiekolwiek doswiadczenie? Niby z kotlom...
  11. Wynika to z cichego oporu wobec wladzy i dobrego žolnierza Szwejka natury.
  12. Dužo jest takich kotlow.Zakladasz pare drobnic,kartonkow,naciskniesz "rozpalanie"odpalisz,troche drobnicy,doložysz grube,zamykasz i gotowe-samo ciagnie,samo pali bez wzgladu na cieply/zimny komin,czy inne warunki.Prosty atmos juž nie ma z tym problemu.Z balansem czytaj namawianie do "najprosczego kotla" bezpradowego,bo prad preciež kosztuje,czy stale brakuje 🙂 zawsze jest cos za cos.Im wieksza automatyka,tym wiekszy komfort i prostota obslugi.Poki žonka ma przy kotlu wowczas byc,to nie chce poprzed kotlom kleczec,bo piwnica nie kosciol.Juž to jest dužo na plus naprawdowego!! kotla zgazowujacego.
  13. bercus
    Sonda lambda
    Z tym nie mialo by byc problemu,europiejskich stemplow ma.Ale poki nie jest spredawca polski,može problemu ma,ktos musi zglosic.
  14. Ktos,kiedys,gdzies.... Przypomne tutaj dla nie znalych,že sonda lambda w kotlu nie jest wieczne uzardzienie.Wymaga wymiane co 2-3 sezony,czyli gwarancja 5+ lat nie pada w gre..Dobre wiedziec kilka na jaki kociol kosztuje,czy poki jest užyta samochodowa,daje sia tanio kupic uniwersalna.Za to ale otrzymamy bezobslugowe sterowanie i ekonomiczne spalanie niezaležne od rozdaju opalu.
  15. bercus
    Sonda lambda
    To poobserwuj jescze kotly verner.W pelnym wyposaženiu i komplet niedrzewny jest tanszy niž blaze i podstawowo/system sterowania powietrzem jest jako w blaze....
  16. Hargassnery mocniejsze: Neo-MHV 30-45 kW Czy poki kasa jest: verner vn25d Kociol nie jest tanim,ale zrobiony z niedrzewki 4mm,sterownik 1*.Jest to klonowane blaze,ale wychodzi taniej i ma pelne wyposaženie.Blaze z takimi bajermi 150% ++ ceny vernera.
  17. Przewymiaruj,bo krotke czeste rozruchy podajnika,bodajže w okoliciu 500W wymagaja dužo przewymiarowany falownik.
  18. Poki musi wymiennik byc,to 3D zawsze pomiedzi buforom i wymiennikom.W przypadku instalacji 3D pomiedzi wymiennikom i grzejnikami wymieszajesz calego bufora pompowaniem w kolko poprzez wymiennik. Nie wykluczam ale,že taki samy efekt nie nastaje poki bedzie w sprawnym miejscu.......ja bym zrobil kompletny uklad zamkniety,czy otwarty.Na przeplyw przekrojom rur na grzejniki nie ma wplywu czy zamkniety,czy otwarty uklad-pompka preciez pcha tak,czy siak i cisnienie jest podobne.
  19. Przy wstepu w dysze želiwo bedzie wytrzymalniejsze,niž szamot.Ruszty w kotlach koksowych,czy weglowych tež nie maja dužych problemow z stapianiem,czy znikaniem.Pod želiwom wewnatrz dyszy juž bedzie szamot,gdzie wlot pw i temperatura wysoka.
  20. Oczy bola od czytania takich bzdurnych rad.
  21. Przynituj kawal blachy.Nity zrywalnymi,czy jak po polski...
  22. Te odlewy sa dužo nie zmienialy 60 lat i przy podajniku jest to poražka.Žaden lepszy wymienik nikt w tym odlewu nie zrobil,ruszt dolny stale jest,tylko"bez zebkow rusztowych".Sprawnosc pogoniona jakims szalonym labyryntom szamotowym,tego nie chcesz dlubac przy každym czysczeniu.
  23. @Piecuch19Nie dziwi mnie to:Nic,poza moje nie najlepsze tlumaczenie.Rozumie,že moje posty wymagaja od was troche zrozumienia i cierpliwosci.Apropo,przy fizyke siedziales w ostatnim rzedu i grales kolko i kryžyk?
