bercus
    3673
    53
  1. No,ekosystem pluma przynajmniej nazwal bym klopotliwym,bo tam nic nie jest logiczne.Od ochrony powrotu,gdy mieszac stale miga lewo/prawo od konca w koniec,poprzez ustawienie sterowania zaworu same,pogodowka katastrofa...pid i cale ustawienie spalania.Instrukcja obslugi tego sterownika? To sam producent nie wie jak to poustawic 😕
  2. Powietrze min.23 i max. 27. Odczulesz kilka opalu podaje przy mocy 10%-minimalna i kilka podaje przy mocy maximalnej? Wydaje ci sie,že roznica dmuchania wentylatora jest do tego odpowiedna? Tu szukaj swoich problemow.Zamknij siebie moc max. na 15 % i popal takim zposobom godzinke,dwie i ustaw siebie poprawny nadmuch na tej mocy bez wzgladu na temp. kotla-spadnie.Potym odblokuj moc na 100% i jakos bedziesz mial troche czasu na ustawienie poprawnego nadmuchu dla mocy max.Tak bedziesz mial przynajmniej podstawowy przeglad.Jescze jest w menu instalatora opcja wentylator,tam przy wpa 07 ustaw 15-60.Potym steruj ustawienie nadmuch.
  3. Ja bym zrobil czterdrogowy na pierwsze obnižanie przy kotlu- grzejniki i z obiegu grzejnikowego ujal bym 3d zaworom na podlogowku,powrot podlogi tež zwrocic w powrot obiegu grzejnikow.Pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom užyl bym do obiegu kotlowego przy 4d i ochrona powrotu zabezpieczona.Calkowo bylo by to o niebo lepsze rozwiazanie,niž to co jest.
  4. Witaj tež.PV Current w tabliczke nie widac.Može tajomnica producenta,by nie bylo ku wyliczaniu kilka energii marnuje przemiana napiecia,bo wiatraki mocno duja.Ku wyliczeniu tylko cyfry po tej procedurze.
  5. Mi pokazuje w menu paneli tylko Volty i moc-v Wattach.Amperow pokazuje menu "przemiany" napiecia do 24-30 Volt,potym menu ladowarki pokazuje kilka amper z tych przemienianych wchodzi w baterii.Czy nie mieszasz amperow przy 48-56 Voltach i 90?
  6. To z anglanami zagadka,czy lobby bo mamy wlasny rozwoj czeskiego smr w UJW Řež z amerikanskim inwestorom i juž sa wystepy z tych badaň.Mimo tego jescze Teplator (cieplator),ktory jest cieplownia zaraz z mala elektrownia.Jakoby brakowalo checi tego w swiat wypuscic....i porzadnie zarobic.Czy w unii nie jest podporowane??
  7. Po nas...i Niemcach,ale Niemcy sami to zrobili z wylaczenim atomu.My tylko zbieramy to,co oni sieja.
  8. Nie wyglada,že jest wiekszym problemom w tym kotle tego podawania pp dorobic.
  9. Nie to tak zupelnie za darmo.TY kupisz magazyn,ciebie znikaja jego cykly,dzialasz na dobro sieci,no po co bys nie zarobil przynajmniej na nowy magazyn i jescze cos do kieszeni potrzeba,nie?Stale tansze,niž mega remont sieci. Raczej nie mowie o gwarantowanych cenach solar baronow ustawionych u nas ponad 2 Zl.Poki cena jest w zaporu,maja swoje.Lobby zmaterializowalo sen...
  10. Rozumiem,no poki puscil bys mniejsza temperatura w podlogowke 3d zaworom(bo 40 to gora) i tym wydlužal czas pracy kotla przy mniejszym zapotrzebowaniu na energii,nie bylo by efektywniej? To nie musi zpowodowac mniejszy cieplny komfort w domu.Polecam naprawde zastanowic sie ponad ta bezwladnoscia x ton betona,ktory jest wygrzewany i pozwolniej z tym "szybowac".Bo w calej dobe sezonu juž može to zrobic zauwažalne osczednosci.Staralbym sie w taki sposob skrocic na max.przerwe w grzaniu,bo puki juž osiagniesz stanu nie dužo wychlodziennej podlogi pod zadana temp,to spadnie jej pobor energii do nowego wygrzania i bedzie kociol o to dlužej grzac,przerwe sa skroci..
  11. Tylko jescze potrzebne na tym zarobic zamiast ludzi.....
  12. By pompka chodzila nonstop-o to chodzi.Bo jej praca przerywana powoduje jescze wieksze straty,bezwladnosc podlogowki jest ogromna.Najekonomiczniejsze jest rozgrzanie i tylko utrzymawanie osiagnietego stanu..Poki potrzebne zmiany temperatury,to dužo pozwolne.
  13. U nas beda poprawiac prawo,bo takie užycje jest tolerowane,ale brak opory w prawu.Pomimo faktu,že teraz niski i wysoki taryf nie jestwuje.Tylko možne miec umowe na cenach aktualnych i te užywaja ludzie z dužymi magazyny. Nawet takie užycje magazynu jest na plus sieci i to jest powodom zmiany prawa.
  14. Nie wiem,czy možne regulowac ciagu na koncu komina-smartflow.Možliwe tylko eliminowac porywy wiatru.
  15. Miala by byc w ose strzalki.Te numera masz ustawione zle.Tam,gdzie jest momentalnie 5 jest start mieszania i 90° w prawo jest pelny przeplyw piec-instalacja,tam,gdzie duža szruba.Wyjmij ten maly szrubunek i prestaw blaszke z numerami-sa w niej wyciecia i z drugiej strony može jest odwrotny opis,gdzie zero i 10 sa odwrotno,do logiki myslenia. Teraz numera mimo pracy zaworu i mieszasz obiegi jak jaja na patelni.
  16. Liepiej kiedy sie troche pali,niž kisi.
  17. Polecal bym pid,bo nie starosc z ustawienim czuwania.Praca w trybie recznym,dwustan,pid..wszystko.
  18. I co robi tak wažne z tymi pompkami ten sterownik kotla?Czy jakis zawor jescze sterujesz.?.Poki po zagrzaniu wymiennika tylko te pompki wlaczy,to možne zrobic innym sterownikom niezaleznie i nie zmostkowac.
  19. To užyj prosty najtanszy sterownik do zalaczania pompek CO z jednym czujnikom na wymieniku i kotly niech pracuja niezaleznie i pompki swoich malych obiegow zalaczaja sterowniki tych kotlow.
  20. Powrot z cwu musi byc za pompa cyrkulacyjna bezprosrednio w maly obieg kotlowy-powrot kotla.Prawo na 4D tylko powrot CO.
  21. Dla mnia przy weglowym palniku najwažniejszy jest sterownik z dobrym pidom,by byla stalopalnosc.
  22. Pyta sie,kto na TV oglada termometer swojho kotla ??? hahaha
  23. Stary fachowcy no.Na tej pionowej rure powrotu ale bedzie miejsce na pompku...bo obieg kotla tež musi wymuszonie krazyc,bo nie to 3m ponad kotlom,by grawitacyjnie dzialalo.
  24. Poki przerobisz na 4D,to spalanie može troche spadnie,bo bedzie stabilniejsza praca ukladu. Na 4D bedziesz mial zasilanie z kotla,powrot w kociol z pompka tak jak jest.Zasilanie grzejnikow przerobisz do gornego przylaca 4d i powrot grzejnikowy na prawe przylacze 4D-z najlatwiejsza droga.Na powrotu kotla pozostaje tylko powrot z 4d i powrot cwu-nie opomnij w obieg cwu založyc zaworu zwrotnego. Powrot z domu wydaje mi sie duužo cienki,bo 3 obiegi i taka rureczka...i na zasilaniu widac calowa ?
