53
Poki ktos jest w stanie odczuc efekt wiekszego uzysku z opalu przy paleniu od gory,to bedzie užywac.Poki zlapie uczucie,že na oko "szybczej sie mi opal pali",to jest koniec,bo bedzie nadal "nie spalac".Že ma grzejniki 3 godziny po odpaleniu ledwo cieple nie przeskadza,bo preciež 3 godz.juž sie opal tli i kisi,przygotowuje na szybkie godzinkowe zamigotanie "puf" i dobre sa,nie.?Rozeta w gornych drzwiczkoch tylko zima w kociol ciagnie.... 🙂
Zbyt dužy kociol w ktorym palnik jescze mocniejszy.Dlugie podtrzymanie i mocny opal....Stoi i powietrze nie chlodzi palnika.Jakosc nawet kiepska,cienka ta koronka...Praca w pid i domieszka pelletu,czy zrebki može wydlužala by žycje tego ustrojstwa.
Jak sczestliwym byl bym,gdyby sasiad Lupka potrafil dymic godzinke.On dymi dzien i noc,dopoki nie wygasnie.Jak on to može zrobic,že wlasnie nic z tego opalu nie spali w plomieniu nie wiem.Kociol zbytno klasowy.
Na te najzkorodowaniejsze miejsca bym nakleil sczelno silikonom blache od zewnatrz,by w przypadku dziurki nie dymilo.W przyszlym sezonu nowy kosz,poki teraz na to nie ma czasu.
nisko schodzący żar ,eko energia 30kw ..
bercus odpowiedział(a) na kerambierun temat w Kotły z podajnikiem
OK.Jescze polecam zatmelic kilka dziurek w miejscu,gdzie nie wychodzi od slimaka mial,bedzie potym wiecej napowietrzane miejsce z mialom i palenie na palniku troche stabilniejsze.Mam palnik batorego i jest tam tež ten problem.Tam,gdzie wychodzi grubsze zaklejam 1/3 dziurek i sa potym pali pozwolniej,ten czas wystarcza do wypalenia mialu na przeciwnej stronie.Poki nie chodzi na dužo niskich mocach,potym wszystko marne.Možne testowo poprzed zaklejenim založic w dziurki na wolno szrubunki i zmieniac ich miejsca do najlepszego dopasowania napowietrzania. -
Obejzrij,czy nie jest w sklepach retorta z nawierconymi dziurkami wyžej,zamiast naciec.Nawet te dziury sa kierowane do gory i nie pozwalaja paleniu dole przy slimaku,jak te naciecia. -
Ja teraz bral bym opop H4eko,ten niski model z gornym zaladunkiem.Bardzo dopracowaniejszy i troche tanszy oproci atmosu.Atmos nie zly,ale troche tam spoczeli na laurach.Konkurencja nie spi i oni ceny dzwigaja za produkt ten sam x lat.Jak dlugo jescze chca jechac na bezwladnosci...Jest to kociol prosty,dzialajacy,bezproblemowy,ale...
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie mysle ustawienie czasowe,mysle potwierdzienie przy zmianie jakichkolwiek parametrow-ta ikone prawo gore obok ikony wyjdz.Poki zostaje kilka zmian"zawieszonych"to ustawienie na nich dziala nie potwierdzone,ale sterownik pocznie dziwno szwankowac.Po poprzegladaniu sterownika i zatwierdzieniu opomnietych zmian wroca do normy.Tylko nie pamietam,co mi tam sie psulo.... -
Viadrus Hercules Duo - zmiana retorty na rynne + zmiana sterownika
bercus odpowiedział(a) na suzik temat w Kotły z podajnikiem
Palnik isto jest produkcji polskiej.Wyszukaj na nim marki producenta-na odlewach želiwnych.I od tej pory czesci zamienne beda.Czesto jest tam zwykly pancerpol. -
Wszystkie ustawione parametry masz w sterowniku potwierdzone ? (zielone okienko),czy swieci gdzies 10 okienok na czerwono? Potym sterownik tež nie dobrze pracuje. -
Ochrona powrotu?Hystereza cwu? Czy sterownik calkowo oszukany-nižsza kotlowa,niž cwu- jak može osiagnuc 60 na cwu przy kotlowej 43 ? -
W takim przypadku možliwe jescze poza i poprzed 4d zamontowac szpreglo i poza nim 3d.....
Po jakiego dziabla atv przy 4d ?
Tylko wywalona kasa na takie komplikacje i sterowanie obiegu grzewczego pomimo on/off zerowe.
Temperatura CWU jest wyższa niż zadana na piecu.
bercus odpowiedział(a) na Marco65 temat w Kotły pelletowe
Instrukcji obslugi sterownika otrzymales? Ograniczenie mocy maksymalnej jest dostepne w wiekszosci sterownikow.Zrob tak,bys nie pokopal nastaw pracy,tylko okresliles moc maximalna,klasyczne przyciece mocy pracy kotla przy utrzymaniu ustalonych ustawien.Po wejsciu w sezon grzewczy tylko odblokujesz.Može jest možliwosc tego ustawienia ekstra w "tryb lato".?? -
Bezwladnosc.Poki možliwe,to obnižaj max.moc kotla przy grzaniu cwu. -
Odpalisz w tym kotle drewno i czujnik szybko zgynie.
U mnia obnižanie temperatury mieszkan naprawde jest stratowe.Poki dom nie jest termos,to liepiej uzupelniac straty na biežaco.Ostygniete sciany pochlania energii i ciepla potrzebne dužo i szybko dodac,problem z bezwladnoscia idzie troche poza prosta fizyke.Dom z drewna i pianki možne regulowac dowolnie,z cegelkami ale juž problem.Potrzebne každemu potestowac na swoim domu.
Tu nie dužo užytecznych rzeczy....wiecej "fanow" drukania i starwars,niž praktykow. https://www.printables.com/model
Miarkownik ciągu przy wentylatorze wyciągowym i buforze
bercus odpowiedział(a) na Mateusz607 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Poki wylaczy wentylator na wysokich spalinach,czy osiagnietej temp.kotla,to dziala na miarkowniku,by nie zagotowal. -
Fantazia.Jak obserwuje po znajomych,to w realu mrožne dni jutro i wieczorem,przy zeru codziennie.Palce trzymam by bylo komfortowo.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
bercus odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Dzieki.Kielecki u nas dostepny,to oprobujem.Mieszkam w Czechach srodnych,to za daleko 🙂 Co do knedlikow,to inny kucharz inny przepis.Niekto lubi lekke piankowe,inny gestsza konzystencja,jak ja. -
Ten sos byl zrobiony w restauracji z majonezy i kopiorku,doprawione przyprawami.Myslalem,že jakas specjalita krajowa ryba,zemiak i sos kopiorkowy.Robilem podobno jak znam sos tatarski "ala"kopiorek,ale cos tam brakowalo. -
Tutaj zadam pytanko na sklad majoneza koperkowego,ktory dužo mi szmakowal w Polsce przy zemiakoch.Koperek juž narosl,potestowalem cos takiego zrobic,ale jescze cos temu brakuje.Nie wiem,czy kwasnosc,czy jakas tajomna ingredyenca. -
Ja pale weglom brazowym 17Mj i nie ma problemu z osiagnieciem mocy kotla.Tylko odpowiedna ilosc tego opalu potrzebna przepchac kotlom.
- 2905 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
