maracz
    1611
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. Jak ktoś opowiada że u niego wszystko naj, i kocioł może startować na siudmom klasę, bo ma bruzde z popielnika i wielgachną dziurę palnika, no to wygląda mi to na zwykłe "januszowe" gadanie.
  2. @AO49 Ok, ok, rozumiem. Ja nie twierdzę że nie da się drewna spalić w pionie. Da się, ale ze stratami, bo żar z drewna jako podbudowa do polan spalanych w pionie szybko się wytraci, a z pionowych nie zdąży się jeszcze wytworzyć i wieje chłodem i dymem do palnika. Czego efektem jest między innymi sadza i co gorsza, sadza szklista.
  3. @AO49 co rozumiesz przez stwierdzenie "skuteczne palenie"? Czy to jest to samo co już tu wcześniej padło, czyli "dobrze się pali"?
  4. Na warstwie żaru z czego? Drewna? Węgla?
  5. Syf z niepełnego spalania ma tendencję do osiadania/uwidaczniania się na najzimniejszych elementach które omywają spaliny. To jest najprostrzy test jakości spalania. Co według Ciebie znaczy że drewno bardzo dobrze się pali?
  6. Kolego AO49 pali drewno w pionie, to nie może wyjść na dobre spalaniu.
  7. Adblock i po problemie, mam, i nie widzę żadnych wyświetlających się tu reklam. Natomiast jestem niemal pewien, że są na tym forum wpisy ukrytych "naganiaczy" poszczególnych producentów kotłów. Niech powyższy mój wpis nie wpłynie jednak na rezygnację właścicieli różnych kotłów z opisywania wrażeń z ich użytkowania, wręcz przeciwnie palić, palić i dzielić się spostrzeżeniami😀
  8. Gdybyś się wcześniej nie ujawnił, jak wygląda Twoje spalanie, prób regulacji wielkości wlotu do palnika, usprawnienia oddymiania itp, to może ktoś by Ci uwierzył, a tak to sam sobie trochę przeczysz.
  9. maracz
    Tekla classico
    @michal4 kiedy ilość pw będzie odpowiednia w stosunku do pp, płomień będzie przejrzysty, o różnym zabarwieniu, czasami słomkowy, niebieski, czasami mix, a czasem nawet bezbarwny, i nie będzie pozostawiał po sobie sadzy na wymienniku i w kominie. Masz bufory, więc nie ma się co patyczkować i palić na pełny gwizdek. Zależność jest taka : więcej pp=więcej pw, mniej pp, to i mniej pw. Edit pisząc to myślę o spalaniu samego drewna
  10. @maronka według mnie ten popiół to nie problem. Piszesz że podoba Ci się ten ruszt, to dlaczego puszczasz pp nad ruszt?
  11. maracz
    Tekla classico
    Ilość pw ustawiamy do do ilości pp, nie odwrotnie. A to czy rozpali się w komorze zasypowej nie powinno zależeć od ilości pp, a jeżeli tak jest, to coś jest nie tak z miejscem jego podawania.
  12. Nic mi nie przszkadza. Palący na naturalnym ciągu i mający ceglany komin, będą promowali walenie ciepła w komin z pominięciem wymiennika, bo z zawirowaczami się kiepsko pali i komin zamoknie.
  13. W kwestii temp spalin, według mnie nie chodzi o to żeby w bezmyślny sposób ją obniżać poprzez np zmniejszanie ilości pp. Spalać drewno powinno się na tak zwanego fula, żeby uzyskać jak najgorętszy płomień. Następnie niejako powinniśmy zmusić wymiennik do jak najbardziej efektywnego odbioru ciepła ze spalin, a to dają wszelkiego rodzaju zawirowacze, wypełnicze kanałów spalinowych wymiennika itp. Oczywiście z wiadomych względów spoiwem prawie wszystkich którzy się z tym nie zgadzają jest praca kotła na naturalnym ciągu i posiadanie ceglanego komina. @Jaco123Twój kocioł to wyjątek, bo spalasz wodór.😉
  14. A walcie w te ceglane kominy 300° aż Wam się ta sadza zapali/wypali😀
  15. No i znowu mpm z rusztem górom😀 Tak, czy inaczej autor tematu powinien wziąć pod uwagę wszystkie podane tu sugestie, które pomogą wyeliminować przedostawanie się pp do palnika z ominięciem opału, bo to jest główna przyczyna problemu. Kocioł zasypowy to nie automat, i nie oszukujmy się, w każdym kotle opalanym drewnem taka sytuacja może mieć miejsce i pewnie ma, ważne jednak żeby taki okres przedmuchu/zawieszenia był jak najkrótszy, bo to strata.
  16. To nic nieda. Musi być wyeliminowane pp które nie bierze udziału w spalaniu. Sosna, świerk ma słaby żar, jest bardzo łatwo go przedmuchać pp. Jak już, to lepiej mieszać iglaste z liściastym.
  17. Niestety płomień jest bardzo słaby, chyba że uchwyciłeś akurat taki moment. Jeżeli taki płomień jest przez cały okres spalania wsadu, to jest kiepsko. Na tym filmie płomień wygląda na wychłodzony nadmierną ilością lewego powietrza, więc słabo grzeje.
  18. W sumie powodów może być wiele. Przydałby się krótki filmik z płomieniem, można by było uznać, czy nie jest wychłodzony.
  19. Jak nie było różnicy między bukiem a sosną, to coś jest nie tak. Gdzie tam są otwory pp?
  20. @Kamis47 kocioł pracuje na wyciągu? Dobrze by było wstawić filmik z nagranym płomieniem. Z moich doświadczeń wiem że sosna i świerk to kiepski opał niestety, załadujesz go twardym liściastym i kotła nie poznasz.
  21. Filmik zrobiony tel nie odda w 100% tego co jest w rzeczywistości, ale jekiś tam pogląd da.
  22. Za słabo widać płomień, zbyt małe zbliżenie, żeby ocenić.
  23. maracz
    Kocioł DS MPM
    No to jest chyba najgorsze w przypadku posiadania kotła na drewno, czyli jego przygotowanie, do jego późniejszego bezproblemowego spalenia.
  24. Może być szamot, ale nie może byc dociśnięty do blachy. Powinna być luka między ceramiką a blachą zapewniająca przewiew.
