Treść opublikowana przez maracz
Kocioł MPM DS WOOD
Ten krótki obieg z kominem wraz z odciągiem może działać. Trzeba by było zrobić jakiś łapacz dymu i umieścić tuż nad drzwiczkami. Nie wiem jak cenowo ten wood wypada w porównaniu z innymi kotłami podobnej klasy. Osobiście jednak wolałbym wydać trochę więcej kasy a mieć kocioł zaprojektowany pod spalanie drewna a nie kocioł węglowy przystosowany do spalania drewna, w którym trzeba coś poprawiać samemu. Zeby nie było, sam mam mpm, ale na obecną chwilę już bym go nie kupił, wybrałbym inny kocioł.
Kocioł DS MPM
Dorobiłem z ceramiki, ale patrząc z perspektywy czasu chyba niepotrzebnie. Na obecną chwilę spalałbym na pełnej wysokości wlotu.
Kocioł DS MPM
Jeśli chdzi o przysłonę regulującą wysokość palnika to ją wyrzuciłem po miesiącu bo tak obwisła że zaczęła blokować przepływ. Według mnie regulacja palnika taką blachą to nieporozumienie i nie wytrzyma długo w tym miejscu.
Wentylator do kotła..
Ja mpm-a cenię przede wszystkim, za łatwy w czyszczeniu wymiennik i jego dużą powierzchnię, co przy spalaniu drewna ma niebagatelne znaczenie. Brakuje mi natomiast w mpm wood palnika w podłodze i ceramicznej komory dopalania pod palnikiem. Dla mnie obecnie idealnym kotłem do spalania drewna za niewielkie w sumie pieniądze byłaby krzyżówka stalmarka z mpm, czyli komora załadowcza, palnik ,komora dopalania z tego pierwszego, a wymiennik z mpm.
@Irek14 Ja mam kocioł podłączony do kamionkowej żyły kominowej o średnicy chyba 14cm, dość niski około 5m. Bez wyciągu u mnie ani rusz. Przy montażu mpm-a świadomie ominąłem ceglaną żyłę kominową 20cm x 20cm wiedząc że przy moim sposobie palenia dosyć szybko ten komin zniszyły by się przyjmując dużą dawkę wilgoci ze spalin. Trochę wróżenie z fusów z mojej strony, bo nie wiem na dobrą sprawę jaki masz ciąg naturalny, ale wiedząc jak jest u mnie, to ta żyła 13cm tylko z wyciągiem, natomiast ta większa ceglana możliwe że nie trzeba będzie wyciągu, ale trzeba by utrzymywać na tyle wysoką temp spalin żeby do nie dochodziło do skraplania w kominie.
@krzych13 Myślę że innymi słowami napisałem to samo co Ty, zwracając jednocześnie uwagę że są kotły HG fabrycznie wyposażone tylko w nadmuch i w takich przypadkach nie ważne czy kocioł obsługuje doświadczony palacz, czy początkujący.
Wyciąg będzie bezpieczniejszym wyborem. Notomiast nie wieszałbym aż tak bardzo psów na wentylatorze nadmuchowym, bo jeżeli została odpowiednio zaimplementowana to przynosi dużo korzyści . Sam posiadam i wyciąg i nadmuch w kotle i u mnie nadmuch sprawuje się bardzo dobrze, jest głównym motorem napędowym spalania. Zacząłem trochę zgłębiać temat dmuchaw w kotłach i okazuje się że w wiele kotłów HG takowe posiada, a niektóre i wyciąg i nadmuch. Także dmuchawa nie taki diabeł jak go malują, ale faktycznie źle użyta przyniesie więcej szkód niż pożytku.
Kocioł MPM DS WOOD
Długa szamotowa droga jaką musi wędrować płomień, lambda, odpowiedni ciąg, praca kotła bez żadnych przyduszeń i jeszcze pewnie wiele innych czynników sprawia że osad na wymienniku jak dla mnie to oznaka bardzo dobrego spalania w tym kotle. Kocioł pewnie nie na kieszeń kowalskiego. Na naszą kieszeń jest mpm i jeszcze parę innych. No cóż takie życie.
Kocioł MPM DS WOOD
@Mac08 że dymu nie widać przy rozpalaniu to jeszcze nie oznaka że WSZYSTKO jest dopalane. Ale jak rozumiem że wszyscy którym dopala się wszystko od razu po rozpaleniu , mają poprostu kotły z innej planety😀
Kocioł MPM DS WOOD
Nie jestem jakimś wielkim znawcą tematu spalania, ale wydaje mi się że zaczynają się tu tworzyć mity. Jak czytam że niedługo po rozpaleniu w kotle jest już dopalane wszystko co palne, to poprostu się z tym nie zgadzam, niestety nie ma tak łatwo. Podstawą czystego spalania jest warstwa gorącego i zwartego żaru o co przy spalaniu samego drewna bardzo, ale to bardzo ciężko. Maksimum z tego co jest możliwe do dopalenia w kotle zasypowym przy spalaniu drewna osiągamy gdy powstanie warstwa żaru a palnik i najlepiej jeszcze jakaś komora dopalania za nim nabierze tak wysokiej temp, że dopali np dym który przedostanie się tam przez dziurawy żar z drewna. Niestety takie pełne rozgrzanie ceramiki nie dzieje się w chwilę od rozpalenia, stąd mój sprzeciw. Bez urazy.
Kocioł MPM DS WOOD
Smoła w komorze zasypowej w tym kotle, przy prowadzeniu go jak fabryka nakazuje, zawsze będzie w większej lub mniejszej ilości. Podwyższenie temp powrotu niewiele zmieni, smoła cały czas będzie się tworzyć i trzeba się z nią pogodzić😀 Ewentualnie przy dużych temp kotła może samoczynnie spływać w dół komory zasypowej, w końcówce palenia kiedy jest widoczny żar może też się lekko wypalić, ale przy następnym przepaleniu znowu cały cykl się powtórzy. Krótko mówiąc tam gdzie dym, tam i smoła.
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
Wysoka temp spalin bez zawirowywaczy nagrzeje kocioł słabiej niż z zawirowywczami i obniżoną dzięki nim tem spalin. Sprawdzone.
Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Wyczytałem że ten "smok" do napędzania używa nadmuchu. Problem może być za słabym ciągiem kominowym, który nie jest w stanie odebrać tego co dmuchawa naprodukuje. Druga sprawa, powietrze przez zasyp drewna przynosi wiele korzyści, ale zrealizowane tak jak to jest w atmosie może być właśnie przyczyną problemu. Taki nadmuch przez opał od góŕy do dołu, tak na hura, bez żadnych możliwości ściągania na bierząco powstałych destylantów w palnik, może skutkować nadmiernym rozpaleniem drewna, zwłaszcza drobnego, a co za tym idzie w górnej części komory załadowczej w wyniku sprzyjających warunków dochodzi do zapłonu gazów/wybuchów itd. To wszystko może generować problemy podobne do tych jakie opisuje ich autor. To trzeba metodą prób/ustawień i błędów dojść do przyczyny. Na początek poukładałbym w komorze drewno bardzo ściśle, lub grube polana, tak żeby zminimalizować rozpalenie się wsadu w komorze załadowczej.
Stalmark eko wood
Ja kiedyś byłem bardzo niemile zaskoczony kiedy okazało się że pod szamotem w komorze zasypowej, stykającym się bezpośrednio z płaszczem wodnym znalazłam dosyć duże ubytki blachy, powstałe w zaledwie kilka miesięcy i na skutek powstających tam skroplin. Ja dobrze przyjżałbym się co tam pod tymi osłonami, pod tą smołą się dzieje z blachą.
Kocioł MPM DS WOOD
@maffer najważniejsze żeby przy sośnie, zresztą przy każdym opale wymiennik miał luźną sadzę/pył, łatwy do omiecenia. A jeżeli chcemy spalić samą sosnę wogóle bez sadzy to trzeba się ostro nagimnasykować, lub ewentualnie spalić ją na gorącym i trwałym żarze z węgla. @bajek nawet kolor tegoTwojego wymiennika zgadza się z tym co nieraz u siebie zaobserwowałem kiedy popełniłem z jakiś powodów błąd i palnik był niedogrzany, czyli był zielonkawy tudzież seledynowy😀
Kocioł MPM DS WOOD
@bajek robiłem swego czasu eksperymenty z tą szczeliną. Jak zrobilem ją większą, pomiędzy 10 a 15% to idealnie się sprawdzało, ale tylko w fazie rozpalania, później było tego powietrza za dużo i wychładzało palnik. Próbować jednak trzeba, a nóż będzie lepiej.
Kocioł MPM DS WOOD
@szpenio ten petent faktycznie zapobiegnie zatykaniu palnika przez polana. Sprawdzi się przy podawaniu pp z pod rusztu a jeżeli ktoś dodatkowo puszcza powietrze przez zasyp, to ono może doprowadzać przy tym patencie do wychładzania palnika. No i nie wróżę długiego życia tego pręcika w tym miejscu.
Kocioł MPM DS WOOD
@maffer zrób zdjęcie całości wymiennika tak jak bajek zrobił, bo tu niewiele w sumie widać.
Kocioł MPM DS WOOD
To ta sosna lekko bróździ, założę się że na samym liściastym nie ma grama sadzy. Lotny popiół i wszelkie zapylenie zawsze będzie, też tak mam.
Kocioł MPM DS WOOD
Ja z kolei u siebie zauważyłem że chcąc czysto spalić samą sosnę(bez sadzy na wymienniku) to nie wystarczy tylko zwiększyć ilość pw, musi za tym iść też odpowiednia ilość pp przez zasyp. Bez tego powietrza przez zasyp mam każdorazowo sadzę na wymienniku po sośnie. @bajek każda domieszka liściastego do sosny znacznie ułatwia jej spalenie. Kiedy jeszcze nie miałem opanowanego spalania samej sosny, to mieszałem z liściastym żebym mógł jakoś przełknąc stan wymiennika po przepaleniu.
Kocioł MPM DS WOOD
Wrzuć foty wymiennika po tej sośnie, jeśli to nie problem.
Kocioł MPM DS WOOD
Spoko, tak z ciekawości tylko pytam jak u innych palaczy wygląda sprawa spalania sosny. Z moich obserwacji wynika że ogólnie z drewna ciężko uzyskać trwały żar, a z samej sosny to chyba najciężej. A właśnie przy sośnie przydałby się gorący i trwały żar, żeby czysto spalić.
Kocioł MPM DS WOOD
@zaciapa rozumiem że bez zawirowywaczy taka temp spalin? Jeszcze jedno, jak wygląda wymiennik po takim przepaleniu sosną u Ciebie?
Stalmark eko wood
Jak sam nie spróbujesz, to nikt inny nie powie, jak to u Ciebie będzie bez wyciągu.
Stalmark eko wood
Dlatego najlepiej mieć gorące powietrze do napędzania kotła i PP i PW i coś co odpowiednio je dawkuje , zwłaszcza PW. Faktem też jest że jeżeli chcemy uzyskać kosmiczną temp spalin i to jeszcze w krótkim czasie, to siłą rzeczy wypali się wszystko nad palnikiem. @wkl to okienko to największe dobrodziejstwo i w każdym kotle powinno takie być obowiązkowo
