maracz
    1612
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. @Volare w kwestii ustawień nadmuchu w przypadku spalania pelletu nie pomogę. Jeśli chodzi o spalanie drewna, to musiałbym wiedzieć jak wygląda komora spalania, gdzie są otwory PP i PW i w sumie czy to jest kocioł typu DS czy GS?
  2. Widać masz jakąś sztukę robioną w szewski poniedziałek😉 A na serio to trzeba poczekać aż odezwie się jakiś użytkownik tego kotła.
  3. @JanuszPL ten kocioł jak się nie mylę jest fabrycznie wyposażony w wyciąg? Jak się da to spróbuj zmniejszyć ciąg przy rozpalaniu. Możliwe że zbyt mocny ciąg zrywa płomień.
  4. No to teraz pozostaje rozpalenie niewielką ilością drewna, poczekać aż z tego wytworzy się choć trochę żaru, choć trochę nagrzeje ceramika, i dopiero na to doładować do pełna.
  5. Powodem może być zbyt duża ilość pw przy rozpalaniu, zatykający się wlot do palnika opałem(utrudniony przepływ), brak żaru, czyli słabe warunki do zapłonu gazów. Spróbuj najpierw rozpalić porządnie niewielką ilość drewna i na powstały z tego żar doładować dopiero do pełna.
  6. Jeżeli kocioł ma być użytkowany cały czas na pelecie, to pokusiłbym się na wyjęcie z kotła tej ceramiki, która zasłania płaszcz wodny. Pozwoliłoby to na lepszy odbiór ciepła ze spalin.
  7. W kotle do spalania drewna im większa komora załadowcza tym lepiej. Nie można też porównywać spalania drewna w kopciuchu z jego zgazowaniem w kotle HG, to dwa różne światy.
  8. maracz
    Kocioł DS MPM
    Dla mnie oczywistym jest, bo mam to sprawdzone, że zbyt wysoką temp spalin należy zbijać przedewszystkim poprzez sprawniejszy odbiór ciepła przez wymiennik(zawirowywacze, czysty wymiennik) Niestety, stosowanie zawirowywaczy często pogarsza spalanie, zwłaszcza w kotłach na naturalnym ciągu. @Tuptus czyli chcąc, a może nie chcąc? Temp spalin się zmniejszyła.
  9. maracz
    Kocioł DS MPM
    @Tuptus zmieniałeś w swoim kotle program umożliwiający optymalne spalanie, przy jednoczesnym obniżeniu max temp spalin?
  10. maracz
    Kocioł DS MPM
    250 na kominie, to jedynie dla tych co się o komin boją i w podajnikowcu u pewnego Czecha😉
  11. maracz
    Kocioł DS MPM
    Nie widzę rozsądniejszej możliwości obniżenia temp spalin, niż przez zastosowanie zawirowywaczy. Przy dwóch zawirowywaczach w 14-ce miałem onegdaj temp spalin oscylującą wokół 120°. Można też spróbować zmniejszyć wlot do palnika.
  12. Blaze praktik
  13. Kocioł raczej z tych, do którego czyszczenia bez szczoty drucianej nie podchodź👌
  14. Kogo nie ogranicza budżet, chciałby żeby proces spalania wsadu był odpowiednio prowadzony od momentu rozpalenia aż po jego wypalenie to nie ma się nad czym zastanawiać i kupić kocioł sterowany automatycznie według wskazań sondy lambda.
  15. @stefek-burczymucha jeżeli chodzi o umiejscowienie sondy w kotle, to HTV chyba jedną z lepszych. Co do wyboru między oboma kotłami, poszukaj na forum informacji o nich, chyba każdy z nich ma swój temat. Nie spiesz się z zakupem, pozbieraj informacje na temat interesujących Cię kotłów skontaktuj się najlepiej z ich użytkownikami, to są najbardziej wiarygodne informacje, popytaj jak się sprawują, czy np. spalanie grubych polan nie sprawia kłopotów, jak duża jest komora zasypowa(moim zdaniem im większa, tym lepiej) itp.
  16. @stefek-burczymucha jeżeli sonda miałaby pracować w temp około 1000 stopni, bez osłony termicznej, to jej żywotność, nie będzie liczona w latach, a w minutach, w nalepszym wypadku w godzinach. Kocioł Heiztechnik SMART HTV ma umieszczoną sondę u wylotu z komory dopalania gazów, a więc dosyć blisko źródła płomienia.
  17. Im sonda bliżej źródła powstawania płomienia tym lepiej dla spalania, poprostu w takim miejscu szybciej zbiera dane (pomiar tlenu) w porównaniu do sondy umieszczonej w czopuchu. Niestety im bliżej źródła płomienia tym goręcej, często są to temp rzędu 1000 stopni i więcej, a w takich warunkach sonda długo nie pożyje, wiem coś o tym.
  18. Nie ma na to szans, żeby serwis fabryczny takie zabiegi wykonał .Mało tego, pewnie mogliby to wykorzystać do nie uznania gwarancji, więc takie czynności, mimo że generalnie przyniosłyby korzyści, powinno się wykonać po jej wygaśnięciu.
  19. Aż się prosi, żeby przy okazji wymiany zadbać o odpowiednie luzy między płytami szamotowymi, oraz ich izolację od płaszcza wodnego. Te zabiegi miałyby wpływ na zmniejszenie ryzyka ponownego pękania i poprawę jakości dopalania.
  20. @Piecuch19 pitu, pitu, pitu... Produkujesz się niepotrzebnie, zamiast 1000 słów, niech lepiej ktoś wstawi zdjęcie.
  21. @Piecuch19 filmik z wyglądem płomienienia nie mówi wszystkiego o jakości spalania. Zapytam zatem, dlaczego wszyscy którzy mają szparkę z popielnika nie są w stanie spalić opału bez produkcji sadzy? Skoro według Ciebie ma zastąpić z powodzeniem zarządzaniem powietrza według wskazań sondy? Taki efekt przynosi precyzjne dawkowanie powietrzem, dodakowo gorącym Wymiennik gdzie sadza powierzchniowo jest wypalona na biało, bardzo łatwo rozpoznać, zresztą szanujmy się, i nie zniżajmy się do tego poziomu żeby takie spalanie omawiać. Wymiennik czarny od sadzy powstaje od niedoboru powietrza dopalającego, koniec kropka.
  22. @Piecuch19 możesz zaklinać rzeczywistość, naginać fakty pod swoje teorie, ale prawda jest taka że wystarczy jeden rzut oka i widać że kontroli nad pw brak i tu nieważne jest czy kocioł pracuje na wyciągu, dmuchawie, czy naturalnym. No chyba że dla Ciebie sadza na wymienniku jest czymś normalnym, jeśli tak, to nie ma tematu.
  23. Wszystko to fajne, ale obraz zaburza zupełny brak kontroli nad tym powietrzem.
  24. Jedno jest pewne, samemu będzie trudno wykonać tak finezyjny dolny odlew w razie potrzeby😀 Kolorem przypomina beton niskocementowy, ciekawe czy takowym faktycznie jest. @marcino114 wokól tego dolnego odlewu jest płaszcz wodny?
  25. Tak ogólnie, to nie ma żadnej nadziei na to że w obrębie palnika jakikolwiek materiał wytrzymie przez dłuższy czas bez chłodzenia i temp ponad 1000°. To jest tylko kwestia czasu jak beton, ceramika zacznie pękać, kruszyć się itp. Elementy metalowe pożyją jeszcze krócej, w najlepszym przypadku się zdeformują a w ekstremalnych wypadkach nawet się stopią. Robiłem odlewy z kilku rodzajów betonów żaroodpornych, niestety czym prędzej, czym później wszystkie kończyły podobnie. Mam jaszcze do przetestowania malutki odlewik z betonu którego składnikiem jest cyrkon, ale wielkiej nadziei sobie nie robię. Ten malutki odlew na zdjęciu, to jest to o czym piszę.
