maracz
Treść opublikowana przez maracz
  1. @maronkaZ tym przytkaniem, zmniejszeniem średnicy tych otworków pp na środku, żeby przenieś ciężar przepływu bardziej na boki, to dobry pomysł, ale nie każdemu się będzie chciało grzebać w kotle. Już pisałem o tym, że w tym kotle, w zasadzie w każdym HG pp powinno równomiernie napowietrzać opał z każdego boku. Nie byłoby zalegania opału z tyłu i z przodu, który może blokować równomierne opadanie wsadu w dół. No ale, jest jak jest. Ja nadal podtrzymuję że zbyt duże otwarcie pp na starcie bardzo szybko przedmucha ten drobniejszy opał rozpałkowy, i nie będzie warunków żeby grube się zajęło. Im mniej tlenu w spalinach, tym bardziej płomień grzeje i kocioł bardziej się nagrzewa. Ja z tlenem już zszedłem poniżej 1%. Sadzy nie ma, ale wypadało by sprawdzić skład spalin, przy tak małej ilości tlenu.
  2. Niby ustawisz, ale za chwilę to ustawienie będzie nieaktualne.
  3. @maronka według mnie zbyt dużą ilość PP na początku może jeszcze pogorszyć sprawę, jeszcze szybciej porobią się otwarte kanały to palnika, ja bym dodał PP ale jak już się "rozchacuje", oczywiście pw dostosowując do tego. @zubiks skontaktuj się z posiadaczem caldo któremu się dobrze pali , bo chyba jest tu taki na forum i popytaj co i jak.
  4. @zubiks wygląda na to że po wypaleniu się drobniejszego drewna, przestaje się dobrze palić, bo następne w kolejce są grubsze kawałki drewna. Prawdopodobnie wtedy PP przedostaje się wprost do palnika z pominięciem opału wychładzając go. Spróbuj, albo bardziej rozdrobnić drewno, albo stosować grube kawałki jako domieszka do drobniejszego. Można by też spróbować zmniejszyć na próbę obroty wyciągu. Za grube drewno uważam polana o średnicy około 15cm, i z takim opałem może mieć problem więcej kotłów HG.
  5. @AO49 Ciemny wymiennik wskazuje na niedobory pw podczas spalania. Do puki ten osad na wymienniku jest sypki, łatwy do omiecenia, to jeszcze pół biedy, gorzej jak tworzy się twarda, szklista powłoka, którą bardzo trudno usunąć. Jak chcesz się przekonać, czy Twój kocioł produkuje dym, to wywierć otworek w górnej wyczystce w miejscu tuż przed wlotem do czopucha i poświeć weń latarką. Będziesz widział w jej świetle najmniejszy nawet dymek, jeżeli go nie będzie w tym miejscu to znaczy że z komina leci para a nie dym. Niestety kiepsko to wygląda, szczerze, to nie widziałem jeszcze mpm-a na którym byłby tylko lotny popół, zawsze widziałem tam sadzę, czyli czarno. Kluczem do spalania bez sadzy, to oprócz suchego opału, odpowiednio dużej temp spalnia, jest precyzyjne dawkowanie powietrzem, to daje tylko sonda lambda i pracująca według jej wskazań automatyka. Ja już pokazywałem swój wymiennik, ale jeszcze lepiej wyglądający wymiennik po przepaleniu posiada @PredatorC może uda się go namówić żeby wstawił tu zdjątka, oczywiście on też ma sondę. Przypadek? Nie sadzę.
  6. Przy takim wsadzie, jakie są wskazania tlenu resztkowego podczas spalania? W tym kotle komora zasypowa rozszerza się ku dołowi?
  7. @szpenio Według mnie przyczyną takiego stanu wymiennika jest tylko i wyłącznie niepełne spalanie. Płomień nie jest w pełni dopalony w obrębie ceramiki, nie spalasz wszystkiego co da się wydobyć z opału. Niespalone substancje osiadając na wymienniku skutecznie osłabiają odbiór ciepła ze spalin przez wymiennik. Gdy wszystko jest w porządku ze spalaniem, wymiennik nie będzie miał twardych osadów i to bez względu na to czy jest ochrona powrotu, bufor, grube rury, duży zład wody itp. Z tych rzeczy które wymieniłeś to jedynie gwałtowne hamowanie rozpędzonego kotła, mokre drewno i niemożność prawidłowego wysterowania pw ma wpływ na pogorszenie spalania. Oczywiście każdy "se" robi jak mu pasuje.
  8. Prawdopodobnie jest to od tego zbyt gwałtownego rozpalania. Zbyt wiele gazów wydziela się naraz i dym leci na wymiennik i tam osiada. Wystarczy kilka minut i już jest warstewka, codzienni pewnie tak rozpalasz i się uzbierało.
  9. Tak, to jest izolacja ceramiki, pomoże w jej szybszym dojściu do optymalnej temp. Coraz bardziej pozytywnie mnie zaskakuje ten kocioł. Niestety ma też minus w postaci zbyt wysokiej temp spalin
  10. Lepiej jak są w komorze zasypowej.
  11. Kurka wodna, te kotły nie spalają dobrze. Za dużo tam masz tego twardego nalotu. Wygląda to tak jakby przez wymiennik przepływał niespalony dym.
  12. Nie, chodzi mi o dolną komorę dopalania gazów.
  13. @marcin1119 Konkretnie Ci nie wskażę który kocioł hg będzie najlepszy. Mogę jedynie zasugerować, co np ja brałbym pod uwagę wybierając teraz kocioł hg Wielkość komory załadowczej. Im większa pojemność i im dłuższe polana wejdą tym lepiej. Możliwość spalania "grubych" polan z jak najmniejszymi stratami. Tu byłoby trzeba zapytać użytkowników danego kotła jak to wygląda w praktyce. Sterowanie tlenem według wskazań sondy lambda. Duża wygoda i niemal pewność że spalanie przebiega optymalnie. Duży plus byłby gdyby kocioł posiadał izolowaną ceramikę w obszarze dopalania gazów. To jednak pewnie jest dostępne w kotłach z wyższej półki, więc byłoby drogo. Zazwyczaj kotły hg wyposażone są w wyciąg spalin, ale nie należy się też bać kotła wyposażonego fabrycznie w w wentylator nadmuchowy. Przy wyborze kotła się nie spiesz, a jak już jakiś wybierzesz, to próbuj znaleźć osoby które takowy kocioł posiadają i zapytaj je o plusy i minusy kotła. Im więcej informacji zbierzesz tą drogą tym łatwiej będzie podjąć decyzję.
  14. @zubiks dopuki przy czyszczeniu wymiennika, a co za tym idzie i wentylatora, nie trzeba używać szczotki drucianej, a wystarczy pędzelek/miotełka, to tragedii nie ma. Rozumiem że wyciąg moduluje obrotami dążąc do zadanej temp kotła, i bierze przy tym pod uwagę wysokość temp spalin?
  15. Jeżeli prycha dymem przy rozpalaniu, to spróbuj na ten czas dać tylko minimum pw. Chociaż paradokslnie to przy rozpalaniu jest potrzebna większa ilość pw. Jeżeli nad czopuchem temp spalin wynosi 110/120, to w samym czopuchu może być z 10/20 stopni więcej. W tych kotle raczej zawsze zostanie trochę niedopalonego drewna i węgla drzewnego, bo pp płynie nad rusztem, nad resztkami dopalającego się drewna wprost do otworu palnika. Nie ma się jednak tym co tym martwić, te resztki ułatwią następne rozpalenie, wystarczy przegarnąć je na wlot do palnika, rozżarzyć, i na to poukładać nowy wsad. Ten kocioł ma blaszane osłony płasza wodnego w komorze załadowczej, aż dziwne że jest tam tyle soły że trzeba kuć. Czym konkretnie zaszły łopatki wentylatora? Sadzą? Smołą?
  16. Jeżeli takie problemy z kotłem nie występujępowały od początku, to coś musiało się stać, co miało wpływ na osłabienie ciągu. Trzeba krok po kroku sprawdzić wszystko według powyższych sugestii.
  17. Każdy kto obsługuje kocioł wyposażony w automatykę wie że jest ona bardzo pomocna w utrzymaniu procesu spalania na optymalnym poziomie. Jedyny minus, oprócz mniejszych/większych kosztów, to że automatyka potrzebuje "prundu", bez niego ani rusz.
  18. Kurczę, puki co, to mamy pokazaną chyba najczystrzą kotownię z kotłem zasypowym na całym forum, aż mnie zazdrość bierze 😀 Oby spalanie było tak czyste jak kotłownia. Zresztą, nie poto nie krytykowałem za bardzo tego kotła na podstawie zdjęć😀 żeby teraz się okazało że kiepsko spala😀😉
  19. Masz dopływ świeżego powietrza do kotłowni?
  20. Pierwsze przekłamanie, chyba nieświadome, to myli procent tlenu resztkowego z procentem otwarcia klapki pw. Drugie przekłamanie, to że najlepiej się spala świerk😀
  21. @carinus rozpalanie na rozżarzonym węglu drzewnym np. z poprzedniego sapalania, pozwala, przy późniejszym nienagannym prowadzeniu kotła, uzyskać spalanie całkowicie bez sadzy, bo nie oszukujmy się, ale to podczas rozpalania jest największa szansa na produkcję sadzy. W moim układzie elektronicznym jest nawet wyłącznik dmuchawy który reaguje przy określonym poziomie tlenu resztkowego w miejscu pomiaru. Wszystko po to żeby naoszczędzać węgl na nastepne rozpalanie. Czasami jest jednak problem, bo w momencie wyłączenia dmuchawy nie zawsze jest już wszystko odgazowane i potrafi to jeszcze smolić.
  22. Komora zasypwa ze skosem antyzawieszeniowym z obu stron, pp nad ruszt i masz bezproblemowe, wydajne spalanie drewna.
  23. Tak jak zgadzam się z powyższym, tak chciałbym przywołać mój wpis: " Przecież nie zastosujemy np dmuchawy w kotle mpm bez wcześniejszego przygotowania kotła na jej zastosowanie, bo może być więcej szkód niż pożytku. Tak samo nie użyjemy naturalnego ciągu w kotle typu hg, bo byłoby to zupełnie niewydolne napędzanie. Chodzi o to że oba sposoby napędzania kotła i naturalny ciąg, i wymuszony mają racją bytu w określonych warunkach. " Ten wpis w zasadzie powinien pogodzić nas wszystkich. Kto mnie zna jeszcze z klubu, ten wie że moim priorytetem od zawsze było spalanie bez grama sadzy na wymienniku. Bardzo długo to trwało zanim doszedłem do takich efektów jak poniżej Takie spalanie jednak umożliwiła mi zastosowana elektronika w moim kotle. Możliwe że takie spalanie jest też możliwe bez zastosowania elektroniki, ale ja nie potrafiłem, nie umiałem tego osiągnąć bez niej. Rozumiem jednak że każdy ma inne priorytety, są ludzie dla których spalanie musi być bez użycia "prundu", i tu niewątpliwie jest przewaga spalania na naturalnym ciągu.
