maracz
Treść opublikowana przez maracz
  1. @carinus jeśli się zdecydujesz na palnik w podłodze, to wyjście spalin na wymiennik masz zamiar zrobić wycinając tylną blachę popielnika odgradzającą go od komory pw?
  2. @carinus to może ja zacznę😀 Napewno nie potrafiłbyś zrobić tego metalowego palnika z dookólnym podawaniem powietrza😛😝
  3. @Piecuch19 zajrzyj do swojego tematu o kotle 7 klasy @zaciapaprzestudiuj jego i moje posty, a od razu wyłoni się kto ma ego wywalone w kosmos.
  4. @Piecuch19 tak samo jak inni forumowicze wcześniej od Ciebie wprowadzili szczelinę z popielnika.
  5. I do tego płomień, żółty, tłusty, a fuj😉 Widocznie pod ręką nie mieli ani białej, ani niebieskiej kredki😀
  6. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co do sznura to 20x20mm
  7. Jako pozytywnie zakręcony😀 Juz dosyć dawno zauważyłem że takie zawężenie wylotu spalin z komory dopalania na wymiennik zwiększa temp dopalania. Utrudnia jednak przepływ przez kocioł i raczej np na naturalnym ciągu może być ciężko.
  8. maracz odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    Jakbym miał wybierać, to bardziej do mnie przemawia płomień z pierwszego filmiku. Jest trochę nieokszesany, ale widać że miesza lepiej i jest gorętszy.
  9. Co do smrodu, według mnie jest to kwestia indywidualna, jeden powie że naprawdę nic nie czuć i nie widziałby problemu wstawiając kocioł do salonu, a drugi w tej samej sytuacji będzie zatykał nos, i nie wyobraża sobie mieć taki kocioł nawet w piwnicy, ot co.
  10. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mpm 14 kw po modyfikacjach, pełna moc. Temp powietrza 335°, spalin 182°, dopalania poza skalą sprzętu pomiarowego, ponad 1750°, tlen 3%. Załadunek buk.
  11. maracz odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    @PioBin zgadza się, ale bądźmy poważni....Co prawda mój kocioł został nazwany unochodem, ale brak tam kosmicznych materiałów, są co najwyżej moje kosmiczne pomysły😀
  12. maracz odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    @AO49 jeżeli ta nierdzewka wytrzyma długo w tym miejscu, to oznacza że nie panują tam wysokie temperatury. Po doświadczeniach ze stalą 1.4841 wiem że żadna stal na dłuższą metę nie wytrzyma wysokich temperatur rzędu 1200°. Tylko ceramika, bądź odlew w takich miejscach.
  13. Gdybyś dopisał że Twoim zdaniem naturalny ciąg jest najlepszy, to byłoby ok. Według mnie największy minus kotła mpm wood, to że jest rozwinięciem kotła zaprojektowanego do spalania węgla i jest bez solidnej komory dopalania gazów. Największy plus, to cena i że potrafi działać na naturalnym ciągu.
  14. Zgadzam się z przedmówcą co do tego, że każdy kocioł ma swoje wady, które zazwyczaj wychodzą po jakimś czasie.
  15. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja Ci wysłałem wiadomość prywatną, zresztą nieważne już teraz.
  16. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @AO49 Napisałem do Ciebie pw 22 stycznia że rozmawiałem z kolegą w sprawie Twojego przyjęcia do klubu,ale widocznie jej nie odczytałeś, więc nie pozostawiłem Cię samemu sobie w tej sprawie😀
  17. @szpenio Taki podajnik, to byłaby fajna rzecz w przypadku sypkiego opału, ale w przypadku podawania nim polan, to będzie piekielnie trudne z powodu możliwości klinowania się drewna.
  18. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @carinusDla mnie poprostu jest to pewnego rodzaju hobby. Szkoda tylko że od stosunkowo niedawna mam możliwość podglądu wartości tlenu i temp płomienia podczas spalania . Gdybym miał takie możliwości wcześniej uniknął bym wielu błędów, bo ocena działań na tak zwane oko jest zawodna .
  19. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie rozumiem wogóle o co chodzi z tymi naśladowcami? Tymczasem tak wygląda wymiennik po przepaleniu drewnem jesionowym, gdzie powietrzem zarządza sterownik według wskazań sondy lambda, a wartość tlenu w spalinach oscyluje w przedziale 2-4%. Spalanie napędza wentylator nadmuchowy, którego obrotami moduluje sterownik według zadanej temp spalin. I to dla akich efektów ciągle udoskonalam kociołek.
  20. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @AO49 jak będę miał chwilkę czasu to odpowiem, ale w klubie. Tu będziemy zaśmiecać. Musiałbyś przewertować wszystkie strony w klubie, wiem głowa może tego nie przyswoić😀, ale jeżeli jesteś ciekawy to tak byłoby najlepiej. U mnie wszystko z czasem ewoluuje, zmienia się. Te miedziane rurki to zamieszchła przeszłość, nie sprawdziły się. Mam to zrobione teraz inaczej.
  21. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jasne dla mnie jest, że każdy sobie radzi po swojemu, widzi poprostu na codzień co jest dla niego najlepsze, sam tak robię i myślę że to dobre podejście.
  22. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czystość wymiennika nie bierze się wysokiej temp kotła, ani powrotu. Żeby było "czysto", palne gazy muszą się spalić/dopalić w miejscu do tego przeznaczonym, gdzie powinniśmy zapewnić wysoką temperaturę i odpowiednią ilość tlenu, a takim miejscem jest palnik/komora dopalania gazów.
  23. Według mnie, jeśli kocioł pracuje na wymuszonym przepływie powietrza, takie zapylenie jest nie do uniknięcia.
  24. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @AO49 myślę że nie zachowałem się niestosownie odsyłając Cię do klubu. Gdybym chciał wstawić tu wszystkie moje zdjęcia, filmiki itp, opisy, to powstałby ogromny tasiemiec. Możliwe że kiedyś pokuszę się o zebranie wszystkiego w całość i umieszczenie na otwartym forum w stosownym temacie.
  25. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zapisz się do klubu mpm, tam jest sporo na ten temat, są informacje, zdjęcia, filmiki.
