Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No to faktycznie jeszcze bardziej głupio , jedynie osobny sterownik do pompy trzeba by było założyć , ja w zimie jade na małej histerezie kotła więc tego nawet nie wyczaiłem , teraz w lecie zacznę używać pompy ciepła do cwu to kocioł będzie stał . -
@cezar76 Wszystko jasne , jest tak jak piszesz , wygląda na to że pompa przy moich nastawach mieliła do 30 st , trochu to głupie histereza kotła to histereza kotła nie powinna mieć wpływu na temperaturę załączania pompy . Ciekawe czy tak jest tylko przy paleniu od termostatu , czy przy paleniu od harmonogramu też tak jest ? muszę to sprawdzić jak kiedy będzie czas . -
Start pompy mam 52 st a obecna histereza kotła to 22 st , okej jutro to sprawdzę . Zadana kotła to 75st -
Ostatnio zauważyłem że nie wyłącza mi się pompa kotła po spadku temperatury na kotle poniżej zadanej załączania pompy tylko mieli na okrągło . W trybie ręcznym startuje i wyłącza się , również jeśli temperatura na kotle jest niższa od temperatury startu pompy ,kocioł w postoju pompa mieli a wyłączę regulator pompa gaśnie , włączę ponownie regulator pompa nie pracuję (czyli prawidłowo ) kocioł odpali się, po osiągnięciu temperatury startu pompy pompa startuje czyli prawidłowo , niestety nie wyłączy się sama po spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączania jej , dziwne to jest , macie jakieś pomysły ? -
Witam ,zamontowałem pompę ciepła jak w tytule , czy ktoś z was użytkuje tak ową pompę i zna kod serwisowy ?
Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
Kordjano odpowiedział(a) na nero32 temat w Kotły pelletowe
Lgniecie do tej Kostrzewy jak muchy do lepu a później biadolicie . -
heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawień
Kordjano odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe
Przecież jak zmniejszy moc palnika do 6- 10 kw to temperatura spalin spadnie sama z siebie bez kombinacji z szamotami a to nie o to chodzi , jak wyobrażasz sobie grzanie palnikiem 26 kw z mocą maksymalną 6 kw ? -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Kordjano odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
To trochu nie wyjściowe jest z katem mi się kojarzy ,podobno z biustonosza można maseczkę zrobić . -
Widać kolego że nie prowadziłeś nigdy działalności z choćby jednym pracownikiem , co mi to da że zus nie zapłacę jak roboty zaczyna brakować , co ja dam temu pracownikowi do roboty z czego za płacę pensje ? gdyby klient płacił ochoczo to i ja mogę płacić . -
Powyższe ustawienia nie są trafione do grzania letniego cwu obawiam się że ten palnik 26 kw nie będzie w stanie nadzorować z mocą 2 kw tak długo po kilkunastu minutach zgaśnie . Co do rusztu wodnego to jak jest bardzo wysoko że płomień nie nie ma z nim styczności to nie przeszkadza , żeliwny jest lepszy faktycznie potrafi obniżyć temperature spalin ale uważam że on również nie powinien mieć kontaktu z ogniem . -
Trochę po czasie , ale tego się nie da umyć samo musi się przegryźć ,wiem bo sam robiłem takie słoiczki ręce umyłem i poszedłem się odlać nie muszę chyba wyjaśniać co mnie piekło . -
kostrzewa Ustawienie kotła kostrzewa eei 21kw
Kordjano odpowiedział(a) na Krystianwp9 temat w Kotły pelletowe
No nie jest kocioł winien się odpalić w celu dogrzania cwu a nie robić to przy okazji kiedy grzeje chatę ,trzeba wziąłć instrukcję sterownika i panelu i zobaczyć co ma być na tak a co na nie i poczytać na pewno wybór termostatu ecoster ma być zaznaczony w panelu pokojowym i w sterowniku kotła . A czy od samego początku tak było , czy było kiedyś normalnie ? , -
Ten obieg cwu trza było dać przed sprzęgłem . -
To prawda , zapomniałem o tym . -
Zatem powinien się odpalić na ciepłą wodę pod warunkiem że temperatura kotła spadła o zadaną histerezę kotła . -
Ale co nie grzeje ? palnik nie pracuje ,czy woda w kotle gorąca a nie ma obiegu w wężownicy , na pewno nie może być tak że woda w zasobniku 50 st a czujnik temperatury na sterowniku pokazuje 26 st . -
Po co Ci taka temperatura kotła 80 st i cwu 65 st tu jest jedna z przyczyn zwiększonego z użycia palatu jeśli chcesz sprawdzić ten czujnik cwu to wyciąg na chwile ten analogowy z zasobnika i wsadź tam ten od sterownika powinno pokazać podobnie czasami przyczyną tej rozbieżności jest źle wsadzony czujnik lub nie na tym samym poziomie woda w zasobniku na spodzie jest zimniejsza niż na górze . -
Panowie Wy to tylko o pieniądzach , gospodarce i robocie jak by to najważniejsze było , to że świat na gównie zbudowany to wiadomo od zawsze , tak było jest i dalej będzie , Ja to się najbardziej obawiam tego żeby nie było tak że każdy z nas straci kogoś bliskiego ,to jest tragedia nie do wyobrażenia , czujemy się w sile wieku a tu nie wiadomo gdzie i skąd trach i po zawodach niema nas , spójrzcie na licznik jak się rozpędza ile jest zgonów a ile tych co wyzdrowieli ,optymistycznie to nie wygląda . -
Proponuje wsłuchać się w słowa , kawałek który nigdy mi się nie znudził .
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Kordjano odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Czyli można powiedzieć że Kolega jest za a nawet przeciw .)) -
Cieszę się że koledzy @pospisz i @Puławiak popierają moje rozwiązanie bez ATV i kręcenia w lewo i prawo , bo faktycznie u mnie działa jak trzeba . -
dobór kotła Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
Kordjano odpowiedział(a) na Osikarob temat w Kotły pelletowe
W owym czasie przyzwoity kocioł za przyzwoite pieniądze .) -
Skoro ma wystawione korpusy to znaczy że sprzedaje , nawet ceny są podane ,jak to w praktyce wygląda to nie wiem narazie nie mam takiej potrzeby . -
Wiem wiem w dzisiejszych czasach to trzeba 15 czy 20 tysięcy dać za sam kocioł i to taki mały bo inaczej to będziesz nie tego . -
Jeszcze trzeba złożyć tak żeby śrubek nie zostało . U Witka ten plus że jak posiadasz palnik to sam wymiennik mozna kupić , można też coś wynegocjować , chyba że czasy uległy zmianie ale tak było , co do serwisu to się nie wypowiem ja z niego nie korzystałem .
