Kordjano
  1. Ja sam nie wiem ,niech próbuje tak albo siak .
  2. A nie da się włączyć ochronę powrotu , a mieszacz wyłączyć , czy nie zniknie mu obsługa mieszacza jak czujnik odłączy ?
  3. @@czarny21 nie bardzo wiem jak chcesz sterować temperaturą mieszacza i powrotu pchając wodę w zawór 3d @piotrkierys kolega @Tomek0407 albo @robin60 może coś doradzą oni takie cóś mają .
  4. Jak dla mnie to zamiast 4d to 3d będzie lepszy bajpas do ogrzania powrotu a 3d jako mieszacz na grzejniki na bajpasie zawór do regulacji przepływu pompę kotłową załączać od 35 , 40 st a mieszacza od 50 st 55 st wtedy masz krótki obieg jak w samochodzie zawór czterodrożny kiepsko działa jako zabezpieczenie powrotu a jednocześnie mieszacz kręci w te i wefte . zapytaj @cezar76 .
  5. @MantiJa mam czujnik powrotu i w tym miejscu jest temperatura powrotu
  6. Nie zrozumieliśmy sie zz do odcięcia instalacji grzejników gdy pompa stop , nie bajpasa bo cyrkulacji nie będzie . @czarny21 zapomniałeś o pompie n powrocie z 4d ,wydaje mi się że sambor miał na myśli atv z 3d .
  7. Pewnie można by coś dopiescić , ale strach ruszać . Tam nie melisa a coś mocniejszego potrzeba .
  8. 180 s 3% nadmuch 35 % na maksie 16 kw .
  9. Po długich bojach i przetestowaniu chyba wszystkich możliwych ustawień u Kolegi Ryśka udało się ,płomień jest całkiem całkiem a kocioł nie ma problemu z dojściem do zadanej . Ja miałem już chwile zwątpienia , brakowało mi pomysłów ,Ryśkowi ręce opadały i ciśnienie mu rosło , ale uparł się i nie chciał mieszać pelletu . Były testowane różne cykle pracy ,cykle czyszczenia przy różnych kalorycznościach przycinanie mocy maksymalnej kombinowanie z dawką paliwa do rozpalania i stabilizacją po rozpaleniu i wszystko na nic . Panowie ustawienia są ekstremalne i nikomu z was a mnie tym bardziej tak owe się nie śniły , kaloryczność to 7.8 kw a czas cyklu praca to 45 s reszta to fabryczne . Powiem wam że jak bym wiedział co mnie czeka to bym się nie podnajął , ale dzięki temu trochu się przy Ryśku poduczyłem hehe ,a wydawało mi się że już nic mnie nie zaskoczy . Tak jak pisałem że u nas palnik jak straci płomień to dosypuje pellet i rozpala się na nowo ,tak u niego najpierw schodzi z mocą i nadmuchem o dwa kilowaty jak procent jeszcze bardziej spadnie to dalej schodzi z mocy a na końcu pojawia się komunikat blokada podajnika , czyli tak jak by w ogóle zaprzestał podawania , czy u kogoś z nowszymi sterownikami też tak jest ?
  10. Dzięki że dzielisz się swoimi kosztami z użytkowania pc , to cenne informacje, dobrze by było znać koszt za cały sezon bo przy pompie jak zrobi się cieplej to wytworzone ciepło robi się tansze .
  11. jak masz econet to wrzuć wykres z temperaturą kotła i powrotu zobaczymy co się dzieje jak wyłączysz pompe od termostatu .
  12. 15 st to wcale nie jest źle jak się instalacja , dom dogrzeje , głowice na grzejnikach przymkną jesli są to powinno być lepiej , a jaką massz zadaną na kotle ?
  13. Nie muszą być 5/4 , lepiej by było jak 3d byłby calowy .
  14. Działało by nawet grawitacyjnie gdy pompa nie chodzi , na grzejniki szło by to co na kotle zawór zwrotny za bajpasem no i bajpas minimum 1cal
  15. atV w miejsce pomarańczowego trójnika
  16. Tam gdzie narysowałes 3d ma być trójnik a 3d dalej za trójnikiem , powrót z cwu wepnij za pompę kotłowa , sprzęgło tobie zbyteczne bo masz jedną pompę na grzejniki .
  17. Potwierdzam , ja mam stalowe w układzie zamkniętym ponad dwadzieścia lat i nic im nie jest .
  18. A po co Ci ten zawór 3D w tym miejscu , to jet żle .
  19. Za zaworem temperatura będzie taka jak aktualna na kotle o ile pompa pracuje .
  20. @czarny21 U Ciebie trochu to do kitu ,wyłączasz pompę od termostatu ,kocioł nagrzany i co ? obieg kotłowy stop bo zawór zwrotny nie puści na grawitacji jak kocioł dłużej tak postoi to u góry robi się gorący a na dole chłodny do tego grzejniki się ochłodzą jak to wszystko póżniej ruszy to prawdopodobnie masz spory spadek na powrocie . Masz w koncu ten czujnik powrotu?
  21. Jak Ci nie zależy na regulacji temperaturą wody na grzejniki to ustaw na sztywno przepływ na grzejnik i krótki obieg tak żeby różnica między zasilaniem a powrotem nie przekraczała 10 st jak nie to zawór ATV 50 st i przeróbka , prawidłowy schemat znajdziesz na tym forum . Nie podoba mi się obecnie zawór zwrotny przed 3d jak pompa nie pracuje to nie ma krótkiego obiegu na zasadzie grawitacji . jak kocioł w postoju to różnica temperatur w kotle jest większa między zasilaniem a powrotem .
  22. Zgadza się ale równie dobrze zamiasst tego zaworu można dać trójnik i zawory do regulacji przepływu tak samo by działało , przede wszystkim załóż czujnik na powrót a dowiesz się jaką i kiedy masz temperaturę powrotu .
  23. W tej chwili nie masz żadnej kontroli nad temperaturą powrotu i temperaturą zasilania grzejników zawór u ciebie działa na zasadzie rozdzielenia strumienia wody zassilającej .
  24. Aż się zaśmiałem na głos . Zastanawiam się czy zamiast przekopywać ogródek pod warzywa nie skorzystać z tego sposobu haha .
  25. Worki nie są szczelne bo mają dziurki .
