Kordjano
    3413
    50
  1. Ja tam nic nie zapomniałem , a to było właśnie impulsem by dołożyć pompę i bufor by był sens jakikolwiek palenia drewnem a przy okazji wyflizowałem całą kotłownie co nie było łatwe bo rury bo kocioł ,zasobnik , syf powęglowy .
  2. Nawet jak się spina to w naszej mentalności jest coś takiego że trudno się jest pogodzić z tym że pieniądze zarobione trzeba puścić z przysłowiowym dymem , zawsze jest myśl co można by było kupić ,na co przeznaczyć te środki . Do póki pellet miałem tanio i koszt ogrzewania był do 2000 zł to nie kombinowałem . W tym roku po raz pierwszy od wielu lat narąbałem trochu drewna , tak będę kombinował by do 3000 - góra 3500zl sezon zamknąć . Mnie nie przekonuje ogrzewanie tylko pompą , trzeba mieć alternatywę w dzisiejszych czasach a mając tak ową można to wszystko pogodzić mieć i komfort i nie płacić za wiele i czuć się bezpiecznie .
  3. Najpierw ustal czy masz , bo powinien być .
  4. No tak to zużycie powinno wyglądać , fajnie że się udało .
  5. No ja też nad tym myślę , nowa ma cenę z kosmosu😊 .
  6. Być może kolega jest morsem😉 Filtr ja mam w pompie .i warto go sprawdzić jak jeszcze tego nie robiłeś bo po pierwszym napełnieniu dość szybko może się za syfić . 3.8 to jest już nie najgorzej , może warto by było zwiekszyć histerezę zasobnika do 5 st , ustawić by pompa nie podgrzewała wody w nocy tylko wtedy gdy jest potrzebna . Warto też sprawdzić w którym miejscu zasobnika jest czujnik temperatury ,jak jest zbyt nisko to to pompa będzie się załączała jak tylko trochu wody spuścisz
  7. Dla mnie to bez sensu jest , jak coś robisz to rób tak by był z tego pożytek bo szkoda pieniędzy .
  8. Strzeże Kolego jest mi Cię żal . To powinno raz na dobę się załączyć i pochodzić ze dwie góra trzy godzinki czasami dwa razy na dobę jak wiecej wody ożywasz .
  9. No jak sam zamontujesz To może Tragedii nie będzie ☺️ Zależy też co masz w kotłowni i ile do przeróbki . Mnie się on podoba , może kiedyś go wsadzę jak obecny padnie .
  10. To masz ten kocioł dalej zostawiony ? Jeśli chodzi o grzanie cwu pompą w zimie to uważam że taniej wychodzi kotłem , Jak masz ten bufor podłączony ?
  11. Tu się zgodzę , jeśli pompa będzie się załączała kilka razy na dobę to zużycie może być duże , może histereza zasobnika za mała może trzeba jakiś harmonogram obniżeń nocnych dla zasobnika ustawić , może czujnik temperatury zasobnika zbyt nisko zamontowany i weźmiesz prysznic i pompa zastartuje , musisz sprawdzić ile razy pompa ładuje zasobnik na dobę i ile takie ładowanie trwa .
  12. Górna nie górna to i tak o wiele za dużo , u mnie zasobnik 300l grzany do 45 st dla 6 osób zużycie to 3 do 4 kwh na dobę . Coś tam musi być źle podziałane w instalacji u Ciebie ,chyba że jaka grzałka Ci się tam załącza w tej pompie .
  13. U mnie troszku inaczej , pompę mam głownie do grzania w okresach jesiennych i wiosennych kiedy cop wyższy oraz by wykorzystać prąd z magazynu z paneli , tak to grzeję pelletem , czasami drewnem bufor załaduję . Na pewno mam gorzej dom docieplony od Ciebie no i grzejniki na które idzie średnio 35 st w tych okresach cieplejszych ,no ale robiłem próbę i przy minus 10 st pompa też dawała radę bez wspomagania grzałką , a na grzejniki musiało iść 40 st ,Dla mnie taniej wychodzi grzać pelletem w tych zimniejszych okresach . Za ostatni sezon zużyłem 2000 kwh i około 1.5 tony pelletu Plus może kubik drewna , szacuję że sama pompa potrzebowała by około 4000 kwh gora 4500 .
  14. Popiół w dużej mierze zależy od jakości pelletu .
  15. Chyba taką mam 😊. Na razie nic złego nie powiem o tej pompie , ale dopiero pierwszy sezon za mną .
  16. Coś to skromnie liczycie , pompę kupi do 15 tyś , ale 5 tysięcy za resztę to nie wystarczy . W trakcie montażu wszystko wychodzi , a to to a to tamto idziesz do sklepu parę kształtek przyniesiesz i parę stów nie ma 😁Nawet jak się samemu robi to się nazbiera .
  17. Klapowe podczas startu pompy mogą stukać .
  18. A co konkretnie chcesz uzyskać ? masz na myśli zawór przełączający zamiast na co cwu , cwu bufor ?
  19. Też lubię spining , ale kiedyś spróbowałem muszkarstwa i to jeszcze bardziej mi się podoba .
  20. Strasznie dużo te grzejniki by potrzebowały , może nigdy nie grzałeś całodobowo tymi grzejnikami ? Jeśli będziesz musiał ten bufor grzać stale do 50 st i więcej to tanio nie będzie .
  21. Do tego będzie potrzebny bufor podłączony równolegle ,który będzie również jako sprzęgło . Tymi pompami , mieszaczami może sterować pompa ciepła ,ale potrzebna dodatkowa płyta rozszerzeń czy moduł czy jak tam to sie zwie .
  22. No faktycznie , sporo tych pytań i w różnych tematach , może kolega @michael1234 powinien skontaktować się z Klimatyzacją Katowice PL I tam pozadawać trochu pytań .
  23. Dlaczego unikalna , kupiłem taki bufor800 litrów używany i właśnie z przegrodą wiec takie unikalne nie jest ,faktycznie działa jak bateria zero podmieszania , ale na bufor jako sprzęgło nie jest to potrzebne .
