@gucio2607 a co było w okienku rewizyjnym lużno czy zapełnione , czy w tej rurze spiro nie zawiesza ci się pellet? włącz sterowanie ręczne i sprawdz czy podajnik dobrze podaje ,może ci jakiś paproch wpadl do zasobnika , może ryra podajnika jest zle wsadzona do zasobnika np. tym skosikiem na boku przekręcona , albo za płytko .
Palnik kipi prośbą porada.
Pod warunkiem że ten chleb jeszcze dobry będzie .)))
Raz na sezon choć i wtedy nie widziałem tam tragedii , raz mi się zdarzyło że butelka mi tam wpadła ja nie zauważyłem i zasypałem pelletem , po jakimś czasie alarm i nie udana próba rozpalenia , okienko puste a zasobnik pełny , żmijka się kręci a tu dalej nic , ściągam rurę wyciągam żmijkę a tam czysto nic nie wciąłgło , dopiero jak wywaliłem cały pellet z zasobnika okazało się że butelka przysłoniła te skośne nacięcie i zmijka raz coś tam pociągła a raz nic .
Koledzy którzy mają sterownik 850 z pokrętłem wer. 128 a marzą o słupkach sprawa ma się następująco :Próbowaliśmy wgrać najnowsza wersję softu o ile moduł A wgrał się bez problemów to panel niestety nie przyjął oprogramowania ,komunikat niewłaściwy procesor , wniosek że na własną rękę nie ma możliwości w tym modelu tego zrobić , albo nowy panel albo wymiana procesora .
Brak ognia/opału błąd 140 EG Pellet mini
Trudno mi się jest odnieść co do twoich nadmuchów , bo mam zupełnie inne sterowanie , ale mogą być jeszcze za duże nadmuchy , dobierałeś je na podstawie obserwacji kity płomienia ?, zwłaszcza na mocy maksymalnej , możesz jeszcze spróbować zwiększyć kaloryczność do 6.2 a moc maksymalną zwiększyć do 80 %. jak bulgocze to dopuść wody i odpowietrz na prace palnika nie ma to wpływu .teraz wypala ci się lepiej bo mniej sypie , ale jeszcze trochu brakuje .
- Brak ognia/opału błąd 140 EG Pellet mini
A to kolega musi powiedzieć czy od początku obracał sie cały czas czy dopiero teraz . Ja bym go wygasił i odpalił od nowa , jak zmieniłeś parametry w momencie kiedy palnik był już zasypany to moze nie dać już rady się ustabilizować . Nie mniej martwi mnie ze ta rura obraca się cały czas i kiepsko to widze .
Problem jest taki że w tym momencie za szybko jest przesuwane złoże paliwa w kierunku wylotu do popielnika i być może za duże dawki , zrób prosty test w momencie gdy czujka gubi płomień ściąg na pare cykli rurę spiro , płomień powinien zacząć rosnąć . Spróbuj zwiększyć kaloryczność do 5.6 powinno mniej sypać dodatkowo przytnij moc maksymalną o 2 , 3 kw .
