Stary komin z uskokiem i wkład
 Pytanie do praktyków:
Komin mam ceglany, stara poniemiecka cegła. Dotąd nie wstawiałem żadnych wkładów ale do kondensacyjnego będę musiał chyba...
Jest jedna trudność - nie mam żadnego prostego komina tylko z uskokiem czyli ze skosem
Przy przekroju 12x12cm nie dam rady przepchać rury 80/100 czy 60/100...  wysokość komina 12 metrów.
Mogę próbować 60mm plastikową, powinna dać się ugiąć bo blaszana chyba się nie da - a może? Dla mocy 15kW fi=60 powinno wystarczyć na spaliny?
Albo pozostaje elastyczna spiro ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem... :(
Proszę o jakieś podpowiedzi!
Też miałem uskok od stropu w piwnicy, dlatego trzeba było pruć z góry na dół żeby włożyć wkład. Potem cegiełki, zaprawa i po temacie, to nie jest jakaś wielka robota. Ale ja robiłem pod pelet więc nie miałem wyjścia, musiałem to "wyprostować".
@eliks  - Z tym może być problem bo uskok jest wysoko.
Załamanie 2 metry od góry a potem drugie 3 metry niżej , poniżej ~7 metrów już prosto.... (razem 12 mb)
No fakt, u mnie było tylko jedno, tak ma większość na osiedlu, takie starodawne RCK.
Spróbuj przeciągnąć spiro, są dostępne z kwasówki, przeciągnąć, nie przepchnąć, najpierw linka potem delikatnie wciągasz rurę, nic więcej do głowy mi nie przychodzi
@Jozefg1 wpisz w przeglądarkę " rękaw kominowy".
Ciekawa alternatywa, świetna w przypadkach awaryjnych ale nie sądzę żeby powłoka alu długo wytrzymała agresywne spaliny.....
Widzę, że grzejesz gazem i węglem? To jest jeden komin do dwóch kotłów?  Jeżeli to komin tylko do gazowego, to powiem Ci, że u sąsiada ( a będzie to jakieś 20 lat wstecz) montowali taki rękaw. Nie widziałem, aby ktoś przez te lata grzebał coś na dachu przy kominie.
Edytowane przez Trener40
Dopisek
Faktycznie mam dwa kotły ale każdy kocioł ma swój "luft" - jak mówią starzy kominiarze.  Wentylacja też osobna
 To ciekawe co tam po 20 latach zostało z tego rękawa.... :D
